THEMA: ELV mini Reflexlichtschranke Dauer ein / schaltet nicht
Schrudi - 22.12.18 20:42
Habe drei von den Lichtschranken. Die LED leuchtet immer. Der Empfänger reagiert nicht.
Ich habe dann probiert was passiert, wenn kein Empfänger angeschlossen ist. Da liegt am Ausgang Spannung an.
Was mache ich falsch?
Guten morgen,
geht es vielleicht etwas genauer? Was für Lichtschranken gast du?
Hallo Jens,
wie im Titel steht, die von ELV. Eine Reflexlichtschranke.
Als Empfänger ist die Reflexdiode gemeint.
Rudi
Mit einem Link dazu, wäre es schon besser.
Dunkel mal den Raum richtig ab, liegt dann immer noch eine Steuerspannung am Ausgang an?
Habe schon alles probiert.
Hast du von ELV eine reflexlichtschranke?
Nee, ich habe früher selbst welche gebastelt, dieaber funktioniert haben.
Hallo Rudi,
schau dir mal die Kommentare bei ELV dazu an.
Gruß Gerd
Hallo Schrudi,
die Beschreibung bei ELV gibt nicht viel her, außer, dass das Ding einen offenen Kollektor als Ausgang hat. Deine Beschreibung gibt auch nicht viel her, da muss man raten. Wie ist das denn angeschlossen?
Wenn Du am Ausgang eine Spannung messen kannst, dann stimmt etwas nicht. Bei Ausgängen mit offenem Kollektor liegt aus Prinzip keine Spannung an. Die ist extern zu liefern und wird beim Schalten kurzgeschlossen.
Wenn also eine Spannung anliegt, stimmt etwas nicht -> zurückschicken.
Solltest Du eine Spannung extern zuführen, ist der Vorwiderstand hoffentlich groß genug. Ansonsten brennt der Schalttransistor durch und das war's dann.
Zwengelmann
und induktivirären (Relais, Spulen) benötigen eine Schutzschaltung
