THEMA: 90×69 cm Weihnachtsbahn Ideen?
Eisenbahn NRW - 22.12.18 23:18
Guten  Abend,
Ich möchte eine kleine Weihnachtsanlage für einen beistelltisch bauen, ich habe schon eine kleine  Platte  von 90cm x 69 cm. Ich stelle  mir vor das vorne ein kleine 2 gleisiger Bahnhof stehen soll (für eine  lok mit 1 maximal  2 waggons  auf dem anderen  gleis  soll ein gütetwagen abgestellt  werden. Dahinter das Bahnhofsgebäudes mit kleinem Weihnachtsmarkt davor. Die statt soll 2-3 häuser  haben kleine Straßen. Im hinteren  Teil  der kleinen  platte  soll/en ein oder zwei Berge/Hügel mit Tunnel darauf  soll eine Hütte  stehen mit tannen drum herum.
Die anlage soll ein  eingleisiges schienen system,  sehr gerne der Bahnhof  auf der ebene 0 oder -1 und dann mit kurven im berg auf eine ebene da drüber  kommen  einmal über die Anlage und wieder runter. Falls das nicht  geht  könnte man auch den Bahnhof  auf der ebende darüber bauen und die schiene ohne auf der ebene  -1 / 0 davor laufen lassen.
Leider kenne ich mich mit Steigungen  etc bei spur n noch nicht wirklich aus.
Gleismaterial ist von Minitrix ausreichend in verschiedenen Radien und längen vorhanden.
Hat vielleicht jemand so eine ungefähre Anlage und Fotos  bzw. Einen gleisplan?
Viele Grüße und einen schöben Abend noch!
Hi Niklas,
vielleicht inspiriert Dich das hier:
http://www.9-mm.ch/9-mm_gleisplan_006.htm
Gruß Christoph
Vielen  Dank eine sehr schöne anlage!
Dann muss ich nur mal überlegen wo ich die 10 cm einsparen kann 🤔
Hallo, wer auch immer
Geh doch mal 3 Seiten zurück, da ist eine etwas einfachere Anlage die in dein Format passt:
http://www.9-mm.ch/9-mm_gleisplan_003.htm
Da hast du dann sogar in der Tiefe noch 14cm Platz um etwas größer zu bauen.
Ich würde das kleine Abstellgleis auf der rechten Seite allerdings weg lassen, dann sparst du dir auch gleich noch die Doppelkreuzungsweiche. DKWs sind immer wieder für Entgleisungen und Probleme gut,  also besser vermeiden wenn möglich.
Gruß Matthias
Vielen Dank, da sind ja wirklich schöne Anlagen  dabei! Ich finde diese hier sehr  schön:
https://m.youtube.com/watch?v=-ddDBBne5u4
Gibt  es dazu einen gleisplan? Auf allen seiten minimal verlängern und  dann hab ich auch meine Platte ausgefüllt und in der mitte habe ich noch genug Platz  für ein pasr häuser 😊
Nun denn....
Also in die Höhe gehen... mit dem äusseren Kreis (wegen den Steigungen) und den inneren Kreis als Oval ausführen, der im rechten oberen Teil halt im Tunnel ist.
So kannst Du in der Länge vermutlich recht problemlos ein 100-111 mmm Gleis reduzieren.
Nimm den Gleisplan der Schildburganlage, entferne den äusseren Kreis und spiegele das Ganze horizontal... Dann den Bahnhof ganz in die Kurve legen...
Tomix bietet für sein Gleis Radien von 14 und knapp 18cm an, da dürfte selbst auf deiner Fläche einiges möglich sein. Es gibt sogar Gleise mit 10cm Radius, aber durch den kommen nicht einmal alle Straßenbahnwagen durch. Weichen gibt es mit 14, 18 und 54 cm Abzweigradius. Durch die teilweise aus Metall bestehenden Herzstücke sind die Weichen auch betriebssicher bei kleinen Fahrzeugen, bei mir z.B. zweiachsige Straßenbahnwagen. Auch Kato bietet Gleise und Weichen mit 14 cm-Radius an, aber damit habe ich keinerlei Erfahrung.
geht auch 60 x 50 cm? dann guggstdu hier http://www.mbf-bliesen.groupiemebtron.de/programmiergleis.pdf .
