THEMA: DC-Versorgung: Step-Down-Modul und Kühlkörper
verifier - 23.12.18 10:50
wie schon berichtet stelle ich um auf DC Gleichstrom-Versorgung mit Laptop Netzteilen. Die Spannung stelle ich individuell ein mit Step-Down-Modulen (Tipp aus unserem Forum, gekauft über Ebay). Funktioniert sehr gut, je nach Verbraucher individuell.
Nun aber meine Frage: Bei der Packung war ein Kühlkörper (siehe Foto) dabei. Wo sollte dieser hin geklebt werden?
Liebe Grüße & schönen Sonntag
Manfred
Die von verifier zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Manfred,
mit Wärmeleitkleber auf den 5beinigen Chip in der Mitte der Platine aufkleben
Wird dieser denn in Deiner Anwendung sehr warm ?
Eingangs- und Ausgangsspannung ? Ausgangsstrom ?
VG wassi
Hallo Wassi,
Eingang 19,5 V, 4,62 A
Ausgang 19,5 V bis 0,5 V frei einstellbar. Strom habe ich noch nicht gemessen. Modul kann laut Beschreibung bis 5 A.
Ob es warm wird: Kein Ahnung, hab mich nicht getraut drauf zu langen
Kühlkörper werde ich dort hin kleben. Klebefolie ist auf Kühlkörper schon angebracht.
Schönen Dank
Manfred
Hi!
Der Schaltregler IC wird wesentlich weniger stark warm als das bei Längsreglern der Fall ist. Der KK kann durchaus helfen Wärme abzuführen wenn die Ströme hoch sind. IC angreifen ist ja nicht gefährlich wennd er über 60°C hat würde man das an der warmen Luft darüber riechen können. Außerdem schalten diese Regler bei Übertemp ohnehin ab.
Das Verkleben mit der Wärmeleitfolie ist ein sehr guter Weg. Man kann man durchaus auch simplen Superkleber verwenden, wenn man drauf achtet daß die Klebeschicht möglichst Dünn wird.
Will an Deiner Entscheidung mit den DC Modulen nicht rütteln. Überaus bessere Fahreigenschaften der Modelle erreicht man mit PWM Motorreglern. Hier wird so wie in der Digitalwelt der Motor mit Impulsen betrieben. Das ergibt auch bei niedrigen Drehzahlen die Ströme die bei Volllast auftreten, durch die PWM dreht der Motor aber langsam. Die Drehmomente hängen ja nur vom Strom ab, sind in dem Fall aber hoch so kann noch besser langsam gefahren werden. Fertige Regler gibt's für kleines Geld siehe https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/prod...LRpLba3NXByN16yuI%3D
-AH-
Hallo #3 AH,
sind diese Regler auch für analoge Gleichstromloks verwendbar?
Bin was Elektrik/Elektronik angeht ziemlich unwissend.
Einen schönen 4.Advent.
Grüße Dietmar
Hi!
Ja die PWM Regler sind eben für Motore OHNE weiterer Elektronik davor. Die PWM Frequenzen sind relativ nieder, bei Glockenanker-Motoren muß man nachsehen ob die PWM noch geeignet ist. Für klassische DC oder AC Motore ist das faktisch irrelevant welche Frequenz die PWM hat.
-AH-
Vielen Dank für die Antwort.
Bin ich wieder schlauer geworden zum Ende des Jahres.
Man lernt nie aus.
Schöne Weihnachten.
Grüße Dietmar
Hallo Arnold,
ich fahre digital. Die DC-Netzteile sind nur für die sonstigen Verbraucher...
Manfred
Hallo Manfred,
guck dir mal die Platine von unten an.
Zumeist gibt es unter dem Regler-Schaltkreis noch eine Massefläche auf der Platinenrückseite die auch Wärme abführt.
Sollte das so sein kannst du die Regler auch isoliert(!!!), am besten mit einer Glimmerplatte oder einem Wärmeleitpad und plan geschliffenem Alublech um den Abstand zu überbrücken, auf einen großen Kühlkörper montieren.
