THEMA: Lichtsignal mit Relais Schalten
baydir - 26.12.18 22:07
Hallo habe da mal eine Frage,
wie Schalte ich ein Fleischmann Lichtsignal 9225 mit einem Reed-Kontakt
und einem Relais.
Eigentlich meine ich wie ist die Verkabelung?
Gruß Dirk
zuwenig Informationen. Was willst Du genau erreichen?
Bahnstadt
vermutlich möchtest Du einen Reedkontakt überfahren und dadurch das Relais veranlassen das Signal zu schalten? Sinn würde das nur machen, wenn der überfahrende Zug das Signal für einen anderen Zug auf rot schaltet damit dieser wartet und den schaltenden Zug passieren lässt.
Eine Signalschaltung mittels Reedkontakt macht eigentlich gar keinen Sinn, oder Du gibst doch noch mehr Infos frei, was genau passieren soll wenn der Kontakt auslöst.
Freddie
Sorry  für so wenig info.
Also ich möchte mit Reedkontakten das Lichtsignal Steuern
von Rot auf Grün und zurück (Bahnhofeinfahrt)
Habe ein bistabilen Relais weiß aber nicht wie ich es ansteuere (Verkabel)
wenn möglich möchte ich auch über zwei LED Rot Grün wissen wie es steht.
bei den meisten  bistabilen Relais gibt es zwei voneinander getrennte Spulen (wie bei einer Weiche auch).
Du brauchst daher zum schalten auch zwei Reedkontakte (oder /und parallel dazu zwei Taster).
Zur Verdrahtung:
Von der Spannungs- Quelle (über Gleichrichter) zum Reedkontakt (1) zur Spule Eins von dort zurück zur
SpannungsQuelle (=Rückleiter)Relais schaltet in  Endlage1 (Z.B: rot)
Zurückschalten:
wie oben jedoch Reedkontakt(2) Spule (2) gemeinsame Rückleiter Relais schaltet in Endlage 2 (=grün)
Mit den Schaltern im Relais (allgemein Umschaltkontakte kann man dann Ein Licht- Signal schalten Den Fahrstrom Unterbrechen/Einschalten bzw bei Digital die Diocenmatrix zum bremsen ein/ausschalten.
Hoffentlich alles klar?
Die Pinbelegung des Relais mußt Du den technischen Daten des Relais entnehmen
Viel Erfolg
Herwig
Hallo Herwig,
vielen Dank das klappt super mit der Verdrahtung.
genau das was ich brauchte das es klappt.
Gruß Dirk
