THEMA: Gebäude gesucht. Kies/Schotter/Kohle Verladeanlage
nofear87 - 27.12.18 09:52
Ich bin auf der Suche nach einer Verladeanlage wie in diesem Foto aus den Fremo Bespielen zu sehen:
https://www.fremo-net.eu/index.php?eID=dumpFile...0ee00e56044c92becb2c
Schön wäre es, wenn man wirklich mit einer Feldbahn darunter fahren könnte (eingleisig).
Ich freue mich auf eure Tipps
Hallo Robert,
hier kann je ein LKW, eine Feldbahn und ein Normalspurbahn darunter durchfahren:
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/Kib...1EAQYBCABEgI-MPD_BwE
Etwas kleiner und nur mit einer Durchfahrt:
https://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.wo...es-Schotterwerk.html
das erstere ist mir zu klobig. Das zweit geht schon stark in die Richtung die ich Suche. Mal schauen was noch kommt. Vielen Dank!!!
Robert
Danke, die Modelle von Walther sind mir leider alle zu groß. Es soll etwas ländlicher wirken. Dennoch danke für deine Hilfe.
Schade das es dieses:
https://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Vo...p-0/ein_produkt.html
nicht für unsere Spur gibt.
Hallo Robert,
was spricht dagegen, wenn Du Dir sowas wie in #5 selbst baust? So schwer ist das wirklich nicht und dann hast Du genau das, was Du haben willst.
das wäre auch eine Option. Gibt es hierzu Einstiegs-Material, was du mir empfehlen kannst, um mich mit der Selbstbau-Thematik vertraut zu machen?
es ist noch nicht allzu lange her da gab es hier Bilder und ein Video von so einer Verladestelle wie das gezeigte H0 Modell. Ich meine das war auch was teils Bausatz, teils selbst gebastelt.
Hallo Robert,
ein ähnliches Schotterwerk gibt es sehr wohlin N.Ist aber von Pola und schon älter. Daneben steht ein Eigenbau von mir aus der Arnold Großbekohlung und Anbauteilen.Würde für dein Vorhaben passen.
Richard
Die von brummi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo, was hälst du hier von ? Es ist nicht meine Auktion, allerdings habe ich so eine.
https://www.ebay.de/itm/Arnold-6354-Grossbekohl...wdrdcJQuG:rk:13:pf:0
MfG Dirk
Hallo Robert,
so eine Kiesverladung hatte ich schon länger gesucht Danke für das Foto. Allerdings werde ich mir die wohl selber bauen, so ein Modell gibt es m.W. nicht. Das Material wird wohl von einer Seilbahn an der Rückseite angeliefert.
Das kleine aus #9 ist vormals von Pola, seit der Übernahme aber bei Faller.
VG kkStB
@Dirk: Danke für das Angebot. Leider nicht das was ich suche.
@kkStB: Aus was baust du die Modelle?
wie wäre es denn mit dem Umbau dieser Bekohlungsanlage:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3...2Fitm%2F372549011006
Gruß, Sven
Sehr gute Idee. Hat jemand das Model? Wäre schön mal die Größenverhältnisse zu sehen.
ich mache erst aus Karton ein Probemodell, um die richtige Größe zu ermitteln. Dann überlege ich mir welches Material dafür geeignet ist. Holz, Mauerwerk (Industrieplatten) und eben auch wieder Karton als Beton, mit Acrylfarben angemalt. Auch Dachplatten gibt es von der Industrie, man kann sie aber auch selber machen, Kunststoffplatten als Blechdach, Papierstreifen usw.
VG kkStB
Hallo miteinander,
selbst baue ich gerade das bereits gezeigte Kieswerk von Pola (N 252), das seit der Übernahme als Faller-Bausatz angeboten wird.
Im mitgelieferten Informationsblatt wird das etwas größere Modell einer Kohlemine (Pola N 245) gezeigt.
Die Abmessungen sind ca. 195x185x105 mm.
Der Bausatz wird vermutlich nicht mehr hergestellt, ist aber im Handel und auf diversen Internetplattformen noch erhältlich.
Geht das vielleicht in die gesuchte Richtung?
Viele Grüße, Artur
Hallo Arthur,
vorsicht bei der "Kohlemine"
DerBausatz ist ein ziemliches Trumm und zumindest auf den ersten Blick eher TT als N.
Aber ein Hingucker allemal.
Brummi
Artur, danke für den Tipp...das geht auch in die richtige Richtung. Jetzt muss ich mich wohl nur noch entscheiden.
Eine Frage an die Selbstbauer...Sind Streichhölzer für den Bau in N eigentlich überhaupt noch Maßstäblich? Oder gibt es da etwas besseres?
Robert
Hallo Robert,
Streichhölzer ? Nicht wirklich....
Bei www.architekturbedarf.de findest Du alles an Baumaterialien (Plastik, Pappe,Holz), was man benötigt. Aus Abachi-Brettchen kannst du auch selbst kleinere Bretter schneiden, ansonsten verwende ich Birke oder Linde-Leisten.
Du kannst natürlich auch Evergreen-Streifen oder andere Plastik-Streifen verwenden, die sind aber wesentlich teurer.
Als Pappe empfehle ich Finn-Pappe, das kann man wunderbar schelifen, weil 100% Holz.
Als Baumaterial zur festen Innengestaltung einfach mal F-Board Leichtschaumplatten versuchen. Mit Holzleim und kleinen Stahlstifen zusammengehalten geben die auch leichten Strukturen guten Halt und Festigkeit.
wilfried
nein, Streichhölzer nehme ich nicht, Ich schneide mir meine Balken selber aus dünnen Balsaholz-Brettchen. Oder aus Furnierstreifen ( Tischler, gibt's sowas überhaupt noch ), manches geht auch von Northeastern Holzprofile oder Plastk von https://www.conrad.at/de/kunststoffprofile-f1687850.html
Gruß kkStB
Edit: handelsübliche Streichhölzer haben 2x2mm, das sind schon recht dicke Balken mit 32cm im Original. Gibt es natürlich, aber auch um einiges länger als Streichhölzer. Für entsprechende ( Gerüst- ) Bauten kamen dann aber auch ganze Baumstämme zum Einsatz.
Hallo Robert,
das "Plastik" hei?tPolystyrol, gibt es günstig in verschiedenen Stärken in bereits erwähnten Architekturbedar, Modulor usw. Hier findest du auch Polystyrol Profile in allen möglichen Variationen.
Polystyrol lääst sich mit einem Skalpell anritzen und dann brechen, die Kanten kann man mit feinem Schleifpapier begradigen. Mann kann vorher mit einem einfachen Zeichenprogramm die Wände zeichen, Fenster und Türen einzeichnen, ausdrucken und mit verdünnten Weissleim auf das Polystyrol kleben, das soll nur solange halten wie du zum zurecht schneiden braucht, danach kann das wieder weg.
Fenster oder Öffnungen werden diagonal ausgeschnitten und dann vorsichtig herausgebrochen.
Dann kann man noch Pappe, Karteikarten Karton, Balsaholz und was du im Papiermüll findest nehmen.
"Fensterscheiben" gibts für lau im gelben Sack.
Viel Spaß beim Basteln
Erik
Hallo Robert,
bin ja noch eine Antwort schuldig...
Mittlerweile sind schon einige Hinweise auf Baumaterialien gegeben worden, benutze ich fast alles auch. Je nachdem, was ich baue, kommen auch Streichhölzer (das sind immerhin "Balken" mit 160mm x 160mm beim Vorbild)  und farbige Pappen, manchmal sogar mit Wasserfarben eingefärbtes Papier. Nichts ist vor mir sicher
Bisher noch nicht genannt ist Styrodur, aus dem ich derzeit ein Modell von Burg Prunn baue ( https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1071236 )
Wichtig ist, sich vorher ein einfaches Modell zu bauen und manches Element auf das Vorbildmaß ( *160 ) umzurechnen, ob die Modellmaße plausibel sind. Ob es jetzt ein exakt umgesetzte Vorbild oder ein Modell, kombiniert aus verschiedenen Vorbildern, wird, ist dabei egal -- Hauptsache, das Modell wirkt schlüssig.
Also viel Erfolg bei der Suche und dann jede Menge Spaß bei der Umsetzung wünscht Dir
Vielen Dank für die vielen Tipps, da ist eine Menge dabei aus der man etwas machen kann. Habt ihr evtl. noch ein paar mehr Links von Selbstbau-Tutorials. Ich brauche glaube ich noch etwas bildlichen Input Ich kann leider nicht wirklich viel finden.
ich schau gern die Videos von Luke Towan. Der baut zwar in H0, aber sind paar gute Ideen dabei. Vor allem diese Brücke finde ich klasse:
https://www.youtube.com/watch?v=2k056lFDo6Q
oder diese Heuballen:
https://www.youtube.com/watch?v=ky39Y1P02A4
Danke Marco, hast du auch noch etwas Bild-/Video-Material für Spur N im Angebot?
