THEMA: SX2 SLX844 CC2000
Frank D. - 30.12.18 01:39
zunächst erst einmal ein grosses Lob an dieses Forum.
Ich habe in den letzten Jahren diverse gute Beiträge gelesen und viele Informationen erhalten.
Nun ein paar Infos zu meiner Person.
Ich habe nach längerer Abstinenz (nachwuchsbedingt) meine Minitrix Sachen vom Dachboden reaktiviert und auch meinen Schwager zum Umstieg von H0 auf Spur N bringen können (aus Platzgründen).
Ich habe schon ein paar Loks selber digitalisiert (mit und auch ohne DSS).
Benutzes System ist Selectrix und soll auch so bleiben.
Bislang habe ich die Loks mit der SX1 Software von Daniel Mikeleit und dem ersten Selbstbau-Interface von Uwe Magnus per PC programmiert und dann mit der Original CC2000 von Minitrix angesteuert.
Ich habe dann ein neueres SLX844 erwerben können und betreibe es an der CC2000 mit Selectrix 1 problemlos.
Jetzt habe ich mir einen digitalen Minitrix VT798 von Daniel Mikeleit auf Sound umbauen lassen (hatte zuvor ich hier im Forum erfahren).
Das Ergebnis ist absolut top. Nochmals vielen Dank an Daniel Mikeleit dafür.
Da ich bislang nur Selectrix 1 benutze habe ich für die Soundfunktionen eine weitere Adresse belegt, die ich per Funktionstasten am SLX844 abrufen kann.
Mit dem SLX844 kann ich aber leider die SX2 Parameter und auch die Sound Parameter nicht auslesen (laut Beschreibung grundsätzlich möglich). Ich vermute das ich dafür eine SX2 Zentrale brauche ?
Daraufhin habe ich mir einen Update Chip von MTTM für die CC2000 auf SX2 besorgt.
Leider kann ich trotzdem damit keine SX2 Parameter per SLX844 (Display "Fehl") und auch nicht mit dem Interface / PC mit SX1 Software auslesen bzw. programieren. Laut D. Mikeleit sollte es gehen, U. Magnus hat mir aber geschrieben das seine Interfaces leider nur SX1 können.
Jetzt habe ich mir eine gebrauchte Mobile Station 1 besorgen können und das programmieren von den SX2 bzw. Sound Parametern funktioniert.
Ich finde das aber leider ziemlich umständlich.
Gibt es ein anderes Interface mit dem man mit der SX1 Software in Verbindung mit der umgebauten CC2000 (SX2) die entsprechenden Parameter programmieren kann ? SLX825 Rautenhaus ?
D. Mikeleit hat mir einen Umstieg auf die RMX Zentrale von Rautenhaus empfohlen. Im Augenblick suche ich aber nach einer kostengünstigeren Lösung, da ich zur Zeit nur eine kleine lokale Modellbahnanlage plane.
Schöne Grüße an alle N-Bahner.
Frank D.
da du bereits über eine MS1 verfügst --> Empfehlung FCC von D&H
gruß
hajo
Hallo Frank!
Wenn es nur ums Programmieren und Auslesesn geht, wäre vielleicht der Programmer von D&H die richtige Lösung.
Moin Elmar,
dann kann man auch gleich die FCC nehmen und hat dann auch ne vollwertige Zentrale.
Nachtrag: Ein aussagekräftigerer Titel wäre net verkehrt.
auch ich empfehle die FCC als vollwertige Zentrale. Die dort mitgelieferte Software ST-Train kann nicht nur eine Anlage steuern, sondern auch bequem programmieren. Und das natürlich auch für die neuen Selectrix Parameter.
Die Software gibt es aber nur dazu wenn man bie MTTM kauft: http://www.mttm.de/
PS: Der Shop ist down. Bestellung und Anfragen zur Zeit nur per E-Mail.
ich habe dafür eine MiniFCC von Joachim Havekost ( http://jochens-moba.vze.com/ ) und seiner Software TMSC2 ( http://tm320-totoro.b.la9.jp/moba/software/software.htm )  in Betrieb. Das sollte aber auch mit einer FCC funktionieren. Im Bereich Werkzeuge sind dann auch Möglichkeiten zur Decoderprogrammierung vorhanden mit Möglichkeiten zum Auslesen und Abspeichern der Programmierungen. An machen Ecken ist die Software zwar etwas holperig, aber logisch aufgebaut, sodaß man recht gut damit arbeiten kann. Größter Vorteil: Koscht nix, udn dafür ist es echt Klasse!
Bernhard
die FCC und auch die Mini-FCC funktionieren sicher gut mit der MS1. Zur MiniFCC gibt es das Programm TMSC2. Das Programm Startrain konnte man bis vor kurzem als lightversion kostenlos herunterladen.
Ob der SLX844 mit SX2 an der FCC läuft, war vor kurzem schon mal eine Frage hier. Sicher geht es nur mit einer Rautenhauszentrale.
Hallo Jens,
ich vermute es auch, dass der SLX844 nicht so wirklich gut läuft an FCC und MiniFCC. Aber mit einem PC, TMSC2 und (Mini) FCC hast Du schon alles, was Du zum Programmierung der Decoder brauchst. Mit TMSC2 kann man die Loks ja auch gleich fahren, und die Luxusvariante ist dann der Anschluss einer MS1 und/oder eines ControlHandys mit Update-Chip.
Wie gesagt: mit TMSC2 kannst Du:
- Decoder in einem Rutsch auslesen
- die Werte abspeichern, als TMSC2-interne Tabelle oder CVS oder Text-Datei
- bearbeitete CVS oder Text-Dateien wieder einlesen
- Decoder in einem Rutsch beschreiben.
Zunächst genügt mir das mal so, aber man soll ja nie "nie" sagen.....
Bernhard
das Interface liest/schreibt jede der 111 Selectrix Adressen (je nachdem, was der angeschlossene PC möchte). Das programmieren von Decodern läuft über die oberen Adressen (größer 103 wenn ich mich recht erinnere). Das heißt eine PC Software spricht verschiedene Adressen über 103 an, um einen Decoder zu programmieren oder auszulesen. Der Ablauf aber und welche Adressen angesprochen werden müssen, unterscheidet sich bei den Zentralen bzw. der Art der Decoder. Wenn die PC Software zur Zentrale paßt (diese zum Programmieren unterstützt) und mit dem normalen (Trix) Interface klarkommt, sollte es funktionieren.
Der SLX844 spricht auch nur die Adressen über 103 an, erwartet aber beim Programmieren den Ablauf und die Adressen die eine Rautenhaus Zentrale benutzt, deshalb klappt es nicht mit einer anderen.
danke für die Rückmeldungen.
Die FCC habe ich mir auch schon angeschaut, die MiniFCC hatte ich aber noch nicht wirklich auf dem Schirm. Wo liegt die denn so preislich ? Bekommt man die komplett als Bausatz oder auch fertig ?
@Uwe: Danke für die Info über die SLX844. Ich hab mir so etwas schon gedacht. Steht nur leider nicht so wirklich in der Anleitung.
Grundsätzlich wollte ich einfach nur meine CC2000 mit SX2 Chip per Interface mit einem alten PC und SX1 Software zum laufen bringen. Scheinbar hat diese Kombination keiner so im Einsatz oder hat jemand noch Infos zu einem anderen Interface in Verbindung mit der SX1 Software und SX2 Parameterprogrammierung ?
Die Auswahlmöglichkeiten habe ich mal angehängt.
Schönen Gruß aus NRW.
Die von Frank D. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Frank!
Wenn Du die zweite Generation der SLX844 hast, dann konnte die doch schon die Adressdynamik. Und zu der gehörte, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon eine Parameterprogrammierung. Hast Du einmal versucht, das mit dem Programmiergleisausgang des SLX844 zu programmieren?
Hallo Elmar,
ich habe die zweite Generation des SLX844 und habe das natürlich mit dem Programmiergleis ausprobiert.
Aber Uwe hat das ja schon erklärt. Es funktioniert mit der SLX844 wohl nur in Verbindung mit einer Rautenhaus Zentrale. Ich habe aber nur die CentralControl 2000 mit SX2 Chip. Aber das ist nicht meine Problematik.
Ich möchte nur die SX1 Software mit dem CC2000 verbinden und das funktioniert bei mir nicht mit meinem Selbstbauinterface (Version 1) von Uwe Magnus wegen SX2. Ich bräuchte zunächst also nur ein anderes Interface, kenne aber keins welches funktionieren könnte.
Schönen Gruß.
Ich glaube nicht, daß ein anderes Interface Dir weiterhilft. Die Programmierung wird ja von der Zentrale gemacht. Das Interface startet den Schreib- oder Lesevorgang über die höheren Adressen (was sich bei den Zentralen bzw. der Decoderart unterscheiden kann). Die Zentrale liefert dann in den höheren Adressen beim Lesen das Ergebnis. So funktioniert es jedenfalls bei der CC2000 und der RMX Zentrale, wobei letztere halt auch einen Programmiermodus für die CV Programmierung hat.
Ob es so auch bei der FCC auch so ist, weiß ich nicht, die kenne ich nicht.
Wenn das SLX 844 einen eigenen Programmiergleisanschluß hat und es nicht geht, frage doch einmal Herrn Radkte von MDVR woran es liegen könnte.
die Mini-FCC ist ein Selbstbau-Projekt. Man kann sie als kompletten Bausatz bekommen, falls noch Platinen da sind. Eventuell bekommt man sie hier auch aufgebaut.
Sie hat ein schnelleres USB-Interface und hat auf Wunsch ein Programmiergleisausgang.
hallo uwe,
ich mache mit einer FCC und einem speziellen Programm meine tests der minitrix Fahrzeuge.
dabei kann ich auch SX2 Parameter programmieren.
grüße, ho
hier eine kurze Info von Hr. Radtke zum SLX844.
Eine Rautenhaus Zentrale ist zum SX2 programmieren mit der SLX844 nicht nötig.
Das SLX844 kann grundsätzlich SX2 Parameterprogrammierung mit dem Programmiergleis, kommt aber wohl mit neueren Dekodern (höhere Stromaufnahme) nicht klar.
Somit werde ich es weiterhin nur zum Fahren benutzen.
Ich wünsche ein schönes neues Jahr 2019.
