THEMA: CV Einstellung
baydir - 30.12.18 12:37
kann mir jemand weiterhelfen und
sagen wie die Asymmetrie Bremseinstellungen CV bei D&H Decoder DH10C
sein muss.
Ich habe das noch nie eingestellt und weiß nun nicht wie oder besser
welche CV auf was.
Gruß Dirk
schau Dir mal CV27 an. Mit Bit 0 aktivierst Du das Bremsen per Asymetrie (ABC).
Es gibt noch CV123, CV134 und ggf. CV154.
Ist allerdings abhängig von der Firmware-Version. Welche Version hast Du?
Stephan
Hallo Dirk und Stephan,
- wichtig ist, dass der Decoder auf die aktuelle Firmware-Version upgedatet ist, dann gilt:
in CV27 wird das ABC Bremsen per Asymetrie eingestellt - für nur vorwärts Wert = 1, für nur rückwärts Wert = 2 und auch kombinierbar. Die weiteren Einstellmöglichkeiten s. D&H Decoderbeschreibung.
Standardmäßig bei Auslieferung ist Wert = 64 eingetragen.
CV123 ist NUR für die Langsamfahrt zuständig!!!
CV134 - muss nicht unbedingt geändert werden (vom Bremsmodul abhängig)
Für das Bremsen sind dann CV153 bzw. CV154 wichtig - der Wert sollte bei D&H Decodern für die reell verbaute Länge der Bremsstrecke ermittelt werden.
Hierbei ist es wichtig, dass CV48 auf den Wert = 0 eingestellt wird.
In CV4 wird nun der Bremswert für deine Bremsstrecke ermittelt und mit 8 multipliziert.
Dieser Wert wird in CV153 bzw. CV154 (je nach Richtungswirksamkeit) eingetragen und danach wird CV4 wieder auf den vorherigen Wert eingestellt.
--> s. auch Verfahrensweise Anleitung zum D&H Bremsmodul
gruß
hajo
Hallo hajo, wie ermittele ich bitte den Bremswert in CV 4 ?
Gruß Dirk
bei mir ganz einfach. In CV 27 eine 1.
In CV 3 eine 15.
In CV 4 je nach Länge im Bahnhof eine 7 oder 8 (Länge bei mir 140 cm). Fährt der Zug über die Weiche CV 4 verkleinern, bis es passt.
Einfach ausprobieren.
Enrico
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name:
In CV 3 eine 15.
@ Enrico,
CV3 hat keine Auswirkung auf das ABC-Bremsen
wenn das Bremsen auch bei allen Fahrstufen gleich in der Strecke sein soll, dann ist CV48 auf den Wert = 0 einzustellen und dann den Wert für CV4 durch Fahrten mit vorbildgerecht eingestellter Vmax in die Bremsstrecke ermitteln.
Ausführliche Beschreibung siehe Link in #4
alles Gute in 2019
hajo
Hallo hajo,
im Link in #4 steht "Dieser ermittelte Wert für CV04 wird nun entsprechend der Wertetabelle für die Feineinstellung in CV154 eingetragen"
Nun meine Frage wo finde ich diese Wertetabelle?
Viele Grüße Dirk
wenn du die Tabelle auf S.6 nicht siehst, dann einfach den ermittelten Wert von CV4 mit 8 multiplizieren und in CV153 bzw. CV154 eintragen (je nach aktivierter Fahrtrichtung für das Bremsen)
Der multiplizierte Wert für CV153/CV154 kann dann noch zur Feinjustage geringfügig variiert werden.
gruß
hajo
Hallo hajo,
vielen dank für deine mühen hier.
Viele Grüße Dirk
