THEMA: öffnen eines Städteexpresswagons von MTX 15883
Ghost - 03.01.19 15:01
bei einen meiner Wagen hat sich die Kulisse zerlegt. Anscheinend ist die Feder ausgehangen.
Um da ran zu kommen muss ich den Wagen öffnen, leider habe ich noch keinen Weg dafür gefunden. Mit Gewalt wollte ich jetzt auch nicht testen, da es ja so gehen müsste.
Kann mir das jemand erklären?
einen UIC-Y von Minitrix habe ich noch nicht zerlegt, aber bereits mehrere UIC-X. Wenn du das Dach abnimmst und die Schrauben der Drehgestelle abschraubst, dann kann du die Drehgestelle nach unten und die Halter für die Innenbeleuchtung nach oben abnehmen. Die Clipsverbindung zwischen Wagenboden und Wagenaufbau musst du dann vorsichtig öffnen. Hier reicht es eventuell auch aus, wenn du nur die Seite wo die Feder raus gesprungen ist, vorsichtig zu öffnen.
DR-Bahner Jens - 04.01.19 16:06
Die beschriebene Prozedur bei angeschraubten Drehgestellen funktioniert bei diesen Wagen leider nicht, da die Drehgestelle mit einem Stift und dazugehörigen Sicherungsring befestigt sind.
So aus der Erinnerung heraus muß man das Gehäuse vom Rahmen abspreizen, nach oben wegnehmen und dann die Inneneinrichtung entnehmen die ebenfalls durch mehrere Klippsrastungen entsprechend gehalten wird.
Die Gefahr das beim Gehäuse abspreizen dabei die Lackierung beschädigt wird ist da schon gegeben, ob es einfacher ist erst das Dach und dann das "Restgehäuse" abzunehmen muß jeder für sich entscheiden...
Vor langer Zeit hatten wir da so ähnliches hier diskutiert ... ( https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...amp;sb1=Y-Wagen#aw60 )
Grüße Jens
Grüße Jens
Danke für die Info werde ich nachher mal probieren.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
