THEMA: Kato Gleiskörper anmalen/entfernen
Androider - 09.01.19 17:34
hat jemand Erfahrung mit dem Anmalen des Schotterbettes von Kato-Gleisen?
Welche nimmt man da am Besten, wenn am die Farbe vielleicht später wieder
entfernen will z.B. von Weiß auf Braun/Grau wechseln will?
Wasserfarbe mit einem Tropfen Spüli. (Kein Witz)
Acrylfarben auf Wasserbasis werden auch (ziemlich) wasserfest
nimm mal eine Wasserfarbe aus einem Schul-Wasserfarb-Set und teste.
Wolf
mit den ganz normalen Wasserfarben aus dem Schulmalkasten habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht bei Kunststoffen. Allerdings sollte im Wasser ein Tropfen Spülmittel sein, dann hält das sehr gut. Die Teile vorher gut reinigen mit Seifenwasser, ist auch empfehlenswert.
Und wenn es nicht mehr gefällt: Abwaschen...
Acrylfarbe auf Wasserbasis sollte gehen. Kann man später abwaschen.
schwierig
wohl wahr und das sogar nach wenigen Tagen.
Mit Isopropanol war es bei den Revell Aqua Farben nach ein paar Tagen aber kein Problem.
Das Modell (3D Druck) an dem die Farbe wieder runter mußte wurde komplett sauber.
Normale Wasserfarbe oder Plakafarbe wird sich einfacher entfernen lassen. Fingerfarben werden sich wohl auch einfach entferne lassen.
Danke schon mal ... überlege das Schotterbett weiß zu malen wegen Winter
Räusper: Ich glaube nicht, dass es reicht das Gleisbett nur weiß anzumalen, damit es wirkt
wie Schnee. Es wirkt wohl ehr, wie ein weiß angemaltes Gleisbett. - Schnee macht alles "eben" und
"glatt"; weil Vertiefungen verschwinden.
Du kannst evt, ein wenig Schnee simulieren, quasi der erste Schnee, in dem du weiße Farbe auftupfst.
Aber teste es einfach...
Wolf
P,S.: Weiß auch nicht, ob es weiße Schulmalfarbe gibt, und ob das Deckweiß aus den Malkästen
abwaschbar ist.
