THEMA: Probleme mit Digitrax DS64
fszu - 11.01.19 12:48
zur Ansteuerung von Kato Weichen (u.a. Hosenträger) verwende ich das Loconet Schaltmodul DS 64 von Digitrax. Ich habe bisher 4 verbaut und alle funktionieren einwandfrei mit Kato Weichen. Nun bin ich beim nächsten Modul (Bergdorf), im kleinen Bahnhof verwende ich zwei Kato Weichen (einfache Gleisverbindung, 7078206 und 7078207). Zur Schaltung verwende ich wieder den DS 64 (Anschlussspannung 13,5V = mit Modellbahntrafo). Programmierung mit der DR5000 verlief problemlos. Aber die Weichen schalten nicht, weder mit DR5000 noch mit Traincontroller. Ich unterstelle mal, dass ich elektrisch nichts falsch gemacht habe (kontrolliere ich noch). Nun meine Frage(n): im Auslieferungszustand soll die DS 64 auf die Kato Weichen eingestellt sein. Stimmt das (noch)? Wie kann ich das Überprüfen bzw. wie kann ich die eingestellten Adressen mittels CV auslesen (mit DR5000)?
Hallo nochmals,
Update: ich habe die Ausgänge des DS64 gemessen. Langsam, zunächst hatte ich anstelle der Weiche eine Lampe angeschlossen. Die sollte eigentlich nur kurz aufleuchten, beim Schalten. Die leuchtete aber permanent (ob beim Schalten die Polung geändert wurde, habe ich jetzt nicht bemerkt). Nun habe ich die Ausgänge des DS64, an die die Weichen angeschlossen werde sollen, gemessen. Ergebnis: 19V= (bei anliegenden 13,5V). D.h., hier stimmt etwas ganz grundsätzlich nicht. Ich hoffe nur, dass die Weichenantriebe nicht durchgeschmort sind.
also, angeschlossen sind die Weichen richtig (nur über die beiden äußeren Anschlüsse, ich habe ja wie gesagt, schon 4 DS64 mit Anschlüssen für ca. 15 Weichen verbaut, und die funktionieren). Der Dauerstrom kann dann nur die Folge einer falschen Programmierung sein. Ich resette mal und programmiere neu und teste dann mit Lampe ehe ich eine Weiche anschließe.
Die Antriebe der Weichen sind wohl hinüber, der Widerstand ist jedenfalls nicht mehr messbar (ein normale Weiche hat wohl um die 21 Ohm). Kann man eigentlich die Antriebe selbst tauschen???
Frustrierte Grüße
Update:
Es war wie vermutet eine falsche Programmierung Schuld. Der Laden, von dem ich den DS64 bezogen habe, hat sich dafür entschuldigt und mir den Kaufpreis des DS 64 zurück erstattet, SO selbstverständlich ist dies nun wieder nicht.
Am Montag habe ich dann den Baustein resettet mit der Hilfe von Frank (ELNA5, danke nochmals dafür). Eine angeschlossene Lampe leuchtete jetzt nur noch kurz beim Schaltvorgang. Kato Weiche zur Probe angeschlossen, klappte auch. Gestern kamen dann die neuen Weichen an, heute eingebaut und es funktiomnierte wie es soll, jedenfalls mit der DR5000. Ich habe aber noch Loconet Probleme, dazu in einem ander en thread mehr.
fehlende Endabschaltung ist immer ein Risiko.
Hatte mit älterer Firmware die bei Wechselstromversorgung Probleme hatte bei meinen QDecodern ebenfalls Weichenantriebe zerstört.
Basierend auf dieser Erfahrung habe ich nun parallel zu den Weichen Glühlampen (denen ist die Polung egal) an der Anlagenkante installiert, so dass ich sofort sehe, wenn etwas nicht stimmt. Etwas Aufwand, der aber großen Aufwand ersparen kann...
Der Regenschirmeffekt trat ein. Kein Probleme mehr
VIele Grüße,
Simon
