THEMA: Gleise heben sich nach dem Einschottern
rehbi66 - 12.01.19 09:05
ich bin ein eifriger Leser des Forums und habe schon viele Tipps "erlesen". Heute melde ich mich mit einem Problem das mich ziemlich nervt. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd.
Ich verwende als Schienenmaterial Peco Code 55 und den Gleisschotter und Kleber von "koemo".
Soweit bin ich ganz zufrieden. Leider hebt sich beim Trocknen des Klebers mein Gleis an. Das heißt es liegt nicht mehr auf der Platte sondern bis zu 2mm "in der Luft". Ist das so normal oder was mache ich falsch? Muss ich zum Austrocknen wirklich das Gleis beschweren?
Schon mal besten Dank für eure Hilfe.
Hallo Thomas
Auf welchen Unterbau liegen Deine Gleise?
Lg Peter
ich hab sie einfach auf 6mm Pappelsperrholz gelegt.
Liebe Grüße
Moin Thomas,
das heisst Du hast die Gleise weder genagelt, geschraubt, geklebt oder sonstwie fixiert?
Hallo Thomas
Also entweder sind sie Dir aufgeschwommen oder das Holz war zu dünn und hat sich mit Feuchtigkeit angesaugt. Das ist mir früher mit Pressspannplatten auch passiert!. Ich tippe aber eher aufs aufschwimmen. Ob es gut ist sie jetzt noch zu beschweren wage ich zu bezweifeln da Du nicht weißt wie viel Schotter jetzt unter dem Gleis ist
Lg Peter
nur auflegen genügt nicht. Du musst in zwei Schritten arbeiten:
1. Gleis aufkleben und dabei beschweren damit es plan auf dem Trassenbrett sitzt,
2. Schottern und Schotterbett modelieren, dann mit deinem Schotterkleber nach Anleitung fixieren.
Viel Erfolg!
ich habe sie schon mit festgeklebt. Dazu habe ich die Reste vom Noch Schotterkleber verwendet. Die liegen also schon fest. So viel Kleber habe ich nicht genommen dass sich das Holz aufquellt. Hoffe ich!! :). Ich habe es aber rechtzeitig gemerkt, dass sich das Gleis hebt und habe es dann beschwert. So ist es doch noch gut geworden. Es ist halt nervig immer zu schauen ob es sich hebt. So kann man immer nur ganz kleine Teile beschottern und hat ständig Sorge dass doch was passiert.
Liebe Grüße
Hallo Thomas
Wie lang liegen die Gleise schon am Holz und wie lange im selben Raum?
Lg Peter
die Gleise sind schon immer im gleichen Raum wie die Anlage. Auf dem Holz liegen sie bestimmt schon ein paar Wochen bevor ich sie einschottere.
Hallo Thomas
Ok, habe gefragt weil sich in meinem alten Mobaraum die Gleise immer verbogen wenn ich sie vor 3 Wochen im selben Raum montiert habe, darum meine Frage, fällt aber bei Dir aus
Lg Peter
Also ich habe die Gleise mit Teppichklebeband fixiert, so alle 15cm einen Streifen in Breite des Klebebandes.
Danach geschottert und geklebt in einem durch. Der Noch-Schottgerkleber ist im Prinzip auch nur wie ein Holzleim-Wassergemischt, daher wasserlöslich.
Ich denke daher das sich die Verklebung beim schottern wieder gelöst hat. Also sollten Gewichte drauf.
Das Teppichklebeband hat gegenüber Schrauben und Nägel den Vorteil das es drunterbleibt und eben nicht entfernt werden muss nach dem schottern.
Hallo Kai,
das hört sich sehr logisch an. Durch die Feuchtigkeit beim Schottern hat sich also die Verklebung der Schienen wieder gelöst. Also werde ich Wohl oder Übel beschweren.
Vielen Dank euch allen!!
Liebe Grüße
Tja, aber unterraus kriegen wirste den Schotter so auch nicht. Ich denke Du wirst wohl oder übel das ganze komplett neu machen müssen.
Btw. ich finde den Koemo-Schotter und Kleber auch Klasse.
Muss ja mal gesagt werden.
Ich habs noch rechtzeitig bemerkt. Ich konnte die Gleise noch nach unten drücken und dann beschwert trocknen lassen. Jetzt beschottere ich halt immer nur ein kürzeres Stück. Dann wird es schon funktionieren.
Liebe Grüße
Ich habe meine Gleisbild aufgebaut und bin auf beiden Seiten der Gleise mit einem Fineliner endlang gefahren um das Gleisbild auf der Platte zu übertragen.
Danach habe ich über die ganze Länge transparentes doppelseitig klebendes M3 Band aufgebracht.
In den Kurfen R1 und R2 immer kleine Stücke geschnitten. Einmal angedrückt halten die Gleise bombenfest.
Als Gleisschotter habe ich Dekosand grau von Tedi genommen. Die Körnung passte und kostete 1,50€ für eine große Plastikflasche mit der locker ausgekommen bin.
Zuerst habe ich zwischen den Schwellen aufgefüllt und mit einem sehr weichen Pinsel aus einem Malkasten überschüssiges Material verteilt. Durch das Klebeband wurde verhindert das ich den Raum zwischen den Schwellen wieder leerfege.
Danach habe ich rechts und links neben den Gleisen den Schotter verteilt. Dazu habe ich den Schotter in einem kleinen Glas mit Schraubverschluss umgefüllt. So ein Gewürzpulverglas das eine feine und eine größere Öffnung hat. Dann wieder mit dem Pinsel an die Gleise gefegt und ein weing aufgehäuft.
Mit einem Weissleim Wasser Gemisch dem einige Tropfen Spüli zugesetzt waren geklebt. Allerdings worher den Schotter mit einem feinem Wassernebel befeuchten da sonst der Leim aus einer Spritze mit Kanüle auf dem Schotter Kügelchen bildet und wegläuft.
viele Grüße
Rolf
Hallo Thomas
Also, die Gleise nach dem kleben zu beschweren ist immer ratsam. Und lieber mal länger alles unberührt lassen als zu forsch rangehen. Wir haben ja Zeit.
Wenn man die Gleise mit Holzleim verklebt, bloß nicht den Wasserlöslichen nehmen. Beim Schottern löst sich der Leim wieder. Und dann kann man alles von vorne machen.
Rudi
Moin Rolf,
beim Koemo Schotter und Kleber braucht man nicht einnebeln. Aus einer Spritze mit Kanüle lässt es sich auch so kleben.
Der Kleber ist  schon so eingestellt das er auch ohne einnebeln zwischen den Schotter fliesst.
So ssieht das bei mir aus
https://up.picr.de/31862329zx.jpg
ich habe zum verkleben der Gleise auf den Trassen Acryl-Montagekleber verwendet.Dieser bleibt etwas
elastisch.Wenn das Acryl abgebunden hat weicht das beim schottern nicht mehr auf.Ich habe an einem
Bahnsteiggleis mal eine Korrektur machen müssen.Das ließ sich erst nach mehrstündigen einweichen mit
Wasser und unterfahren mit einer Metallspachtel wieder lösen.Beim verkleben mit wasserfesten Holzleim
ergibt es eine brettharte Klebeschicht,die Rollgeräusch besser auf den Trassenunterbau durchleitet.Das wurde hier schon berichtet.Auf 7mm Pappelsperrholz ist bei mir 2mm grünliche Lamminat-Unterlage,darauf mit Acryl
3mm Kork geklebt.
mf Grüßen
Werner V.
