THEMA: Kato Weichen schalten
mmsr - 12.01.19 18:11
Hallo mit einander,
da hier immer wieder die Frage nach den Kato Weichen hochkommt möchte ich meine Lösung vorstellen.
Geschaltet wird mit Digikejis DR 4018 Schaltdecoder, oder mit vorhandenen Decodern, die nur 3-Ploige Weichenantriebe schalten.
Im Prinzip ist es eine H-Brücke aus einem Bistabilen Relais pro Weichenantrieb.
Der Decoder muss jedoch für Impulsschaltung geeignet sein, sonst brennt die Weichenspule durch.
Ich hatte bereits die Decoder und wollte keine neuen kaufen, also habe ich die vorhandenen bistabilen Relais von der "analogen Zeit" genutzt.
Ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig genug.
VG. Michael
Die von mmsr zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
VG. Michael
finde ich ganz toll, aber gibt es auch einen Schaltplan dazu?
oder müssen wir deine Verdrahtung verfolgen?
viele Grüße
viele Grüße
ich denke der Nachbau wird für die meisten eher schwierig sein ohne Schaltplan - man muss erst die Verdrahtung Deines Aufbaus "Reverse engineeren".
Außerdem gibt's doch seit dem Jahre Schnee die allseits bekannte Lösung mit 2 Transistoren (positive Halbbrücke), die mit 2 Standard Decoderausgängen (negative Halbbrücke) eine H-Brücke bilden.
Ich verstehe dass Du die vorhandenen Relais nutzen wolltest, das hast Du auch gut gemacht.
Für einen Neubau würde ich eher von Relais in der Anwendung abraten, da die bistabilen Varianten mit 12 V (oder mehr) heute ziemlich teuer geworden sind, hingegen kosten die Transistoren nebbich.
Beitrag editiert am 12. 01. 2019 20:37.
Hm,
wenn der Dekoder einstellbare Impulsdauer hat, reichen doch vier Dioden.
sauertaler - 13.01.19 08:17
grüss euch ihr könnt aber auch von digikrejs die DR4101 holen sind extra für die katoweichen. 4stück kosten so 15-16 euro bei behr mobile
gruss rainer
gruss rainer
wie stellt man beim DR4018 die Impulsdauer auf 200ms?
LG,
Gábor
LG,
Gábor
Schaltplan muss ich mal schauen, bin da nicht so begabt.
Die Relais haben 24 Volt und ziehen daher sehr wenig Strom, da sie zusätzlich zum Weichenantrieb vom Decoder geschalten werden....ohne eigene Stromversorgung.
@Jens, das wäre ja einfach mit Dioden, geht das?
Wie müsste man die anschliesen?
Die Impulsdauer habe ich bei den Grundeinstellungen gelassen (ich glaube da ist die auf 500ms), funktionierte jetzt 2 Jahre ohne Probleme.
Grüße Michael
Grüße Michael
bei allem Respekt, in #1 frage ich nach einem Schaltplan.
in #7 deine Antwort:
und ebenfalls in #7 deine Frage/Bitte:
wie geht das zusammen?
Ich muss da gerade meinen Kopf schütteln
@Günter,
ich habe natürlich die Schaltung selber durch ausprobieren entwickelt, dafür braucht es keinen Schaltplan, das Einstellen hier macht Probleme.
Nun eine Zeichnung mit Paint, ich hoffe es ist gut so.
Das mit den Dioden muss ich erst ausprobieren, wenn es jemand weis ist es natürlich einfacher.
Welche Dioden, wieviel Spannung geht am Ausgang verloren......viele Fragen das alles ist für mich nicht so einfach.
Grüße Michael
@Günter,
Grüße Michael
