THEMA: Kabelführung unter der Anlage
bernd1556 - 21.01.19 16:01
Hallo in die Runde,
was kann man als vernünftige Kabelführung bzw. Kabelbündelung nehmen um Kabelstränge von A nach B zu ziehen?
Natürlich muss es sehr einfach sein, neue Kabel hinzuzufügen oder zu entfernen!
Was setzt ihr da so ein?
Moinsen,
ich habe Kabelkanäle untergeschraubt. Die gibt es in unterschiedlichen Größen, so kann man sie an die Bedürfnisse anpassen.
Außerdem haben die Kanäle einen Deckel, somit ist jederzeit der Zugriff gewährleistet.
Gruß aus dem echten Norden
ok, ich hatte da mehr an ein offenes System gedacht, wo die Kabel ganz einfach an offenen Stellen herauszuführen sind, aber trotzdem insgesamt gehalten werden.
Gruss Bernd
Hallo Bernd
Ich habe unter der Anlage Schraubösen ins Holz eingedreht. Somit laufen die Kabelstränge zwar gebündelt aber ich kann immer an jeder Stelle raus- oder reinfahren.
Rudi
Ich hab auch Ringschrauben im Abstand von ca. 10 bis 15 cm eingeschraubt und fädelt da die Kabel durch.
Grüße Micha
Hallo Bernd,
Verdrahtungskanal, z. B.:
https://www.conrad.de/de/verdrahtungskanaele-o0808726.html
hier die teure Variante:
https://www.hager.de/verdrahtungskanalsysteme/v...logenfrei/930439.htm
es gibt aber auch Spiralen zum Binden von Heften:
https://www.bueroshop24.de/100-fellowes-kunstst...IYz_D_BwE&obt=11
mal auf die schnelle gesucht
Hallo Bernd,
das nennt sich "geschlitzter Kabelkanal". http://duckduckgo.com/?q=kabelkanal+geschlitzt&ia=images
Zwengelmann
ich habe unter der Anlage drei Stränge 50-poliges Flachbandkabel verlegt. da habe ich Litzen genug. Und wenn mal etwas mehr Strom fließen soll, werden meherer Leitungen parallel geschaltet.
In regelmäßigen Abständen sind Pfostenstecker eingefügt, wo das Signal abgenommen werden kann.
Hallo Günter,
....... ja genau, man muß nur wissen, wie die Dinger sich nennen.
Verdrahtungskanal.
Danke euch!
Gruss Bernd
günstige Alternative: Binderücken
Ich arbeite gerne mit
https://www.conrad.de/de/verdrahtungskanal-flex...chtgrau-1845318.html
Günstig, variabel und durchschaubar, da offen. Auch leicht in der Länge zu kürzen, wenn erforderlich. Reste gut verwertbar.
Gruß aus Nordertown
Hallo Bernd,
ich habe es mit Buchbinderücken aus Kunststoff von Leitz aus dem Schreibwarenbedarf gemacht. Die gibt es in verschiedenen Größen und werden mit Heißkleber befestigt.
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=148624&start=50
interessant finde ich doppelseitiges Klettband. Kann man an den Unterbau tackern und immer wieder öffnen. Nur als Typbeispiel:
https://www.amazon.de/FIXMAN-419854-Selbstklebe...nd+doppelseitig+10mm
ich benutze Klebesockel durch die ich die Kabel fädele.
Falls zu klein dann mit solchem Sockel und Kabelbinder.
Grüße Dietmar
Hallo Bernd,
Verdrahtungskanal.
ich weiß, daß ist das Problem, aber dafür gibt es ja das Forum.
viele
Hey Bernd
Ich mach es aktuell mit 14mm Buchbinderücken. Diese schraube ich mit 2,5x12mm Schrauben fest
Gruß Marco
Hier noch Bilder
Hier noch ein Bild
Die von Marco04204 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Bernd,
der Vorteil der unter den Links in #11
https://www.conrad.de/de/verdrahtungskanal-flex...=2522501806987745280
und in # 6
https://www.hager.de/verdrahtungskanalsysteme/v...rei/m5690/938078.htm
genannten Verdrahtungskanälen liegt darin, daß das einfädeln der Leitungen sehr leicht und schnell erfolgt, während man bei den günstigen Buchbinderücken die Leitungen schon sehr weit in die Schlaufe "einfummeln" muß.
Die Ringe gehen weit bis auf die untere Seite herunter, du mußt etwa 180° dieser Ringe überwinden. (Ich weiß jetzt nicht wie ich es hätte besser beschreiben können. Vielleicht finden Mitleser noch bessere Worte für diese Tätigkeit.)
Die Nutzung von Verdrahtungskanälen ist jedenfalls wesentlich effizienter als die Nutzung von Buchbinderücken.
Die Verdrahtungskanäle sind schließlich auch für die industrielle Fertigung entwickelt worden!
also ich habe eine einfache, günstige und übersichtliche Art der Kabelführung gewählt:
Heftklammern - in der richtigen Größe halten die wirklich gut und man kann die Kabel leicht durchführen.
Dazu habe ich mir am Tacker Holzleisten angebracht, um genug Durchführungsraum zu haben.
Siehe beigefügte Bilder.
Gruß Ralf
Die von Odipar zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe Lehrrohre für Kabel in 1cm Stücke zersägt und alle 20 cm mit Heißklebepistole von unten an die Balken geklebt. Günstiger gehts wohl kaum.
Gruß, Marc
Ich habe mit Holzresten kleine "Brücken" gebaut, wo die Kabel unten durch gezogen werden können.
Grüsse, ErwiN
Die von Steamy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
oder solche Schraubsockel:
https://www.ebay.de/itm/100-Schraubsockel-Befes...m-natur/310237151553
Verlege im Moment meine Kabel für die Gleise.
Die PVC-Kanäle sind platzsparend.
Die blauen Teile stammen aus dem 3-D Drucker (Conrad, kostenlos)
das 2. Bild stellt den Istzustand dar?
Nennt sich Energiezuführungskette, umgangssprachlich auch Kabelschlepp :D
Hallo Günter,
meine Anlage ist klappbar, ist der Istzustand.
