THEMA: Kato Weiche mit eigenem Dekoder oder mit Schaltdecoder?
RH - 07.02.19 12:12
ich bin relativer Anfänger (analoge Anlage als Kind, jetzt als Erwachsener wieder Lust bekommen) und habe folgende Frage:
Ich baue gerade eine Anlage mit Kato Unitrack-Gleisen auf. Wenn ich das richtig verstehe, haben die Kato-Weichen ja die Möglichkeit, einen eigenen Digi-Decoder einzubauen. Jetzt stehe ich vor der Frage, soll ich das machen oder kann man diese Weichen auch mit dem Schaltdekoder von Digikeijs (Digikeijs DR4018 Schaltdecoder Digiswitch 16fach) schalten? Es ist für mich eine Preisfrage, da ein Schaltdecoder ja 8 Weichen betreiben kann und nur rund 34 Euro kostet, während Kato pro Dekoder schon rund 18 Euro verlangt.
Hallo Roland,
die KATO-Weichen verfügen über einen Ein-Spulenantrieb.
Diesen kann der intern zu verbauende Kato-Decoder direkt ansteuern.
Wenn du extern die Weichen mittels Schaltdecoder ansteuern möchtest, benötigst du einen Decoder für motorische Antriebe, der die Polarität für den KATO-Weichenantrieb umschalten/umpolen kann.
Alternativ gibt es auch sog. "Zusatzplättchen" für normale Funktionsdecoder, die das Signal für den Ein-Spulenantrieb passend wandeln. Ob sich das aber preislich rechnet, musst du selbst entscheiden.
gruß
hajo
gruß
hajo
Hallo Hajo,
danke für die schnelle Antwort. Kennst Du einen entsprechenden Schaltdecoder? Ich habe zur Zeit schon 12 Kato-Weichen verplant und da werden die Kato-Decoder mir zu teuer. Zudem plane ich, im Schattenbahnhof Fleischmann und Trix-Weichen zu verbauen, weil ich davon einen Berg habe. Diese möchte ich auch noch ansteuern. Mit einem Schaltdekoder für beide Gleissysteme geht das scheinbar nicht oder?
Hallo Roland,
z.B.:
4 Weichen
https://www.decoderwerk.com/de-de/Bewegen/Motor
oder
16 Weichen
https://www.amazon.de/Qdecoder-QD114-ZA2-16N/dp...rds=qdecoder+ZA2-16N
4 Weichen. Nutze und empfehle ich für den Hosenträger
https://www.rd-hobby.de/Catalog/Detail/8944
Simon
z.B.:
4 Weichen
oder
16 Weichen
Simon
Super, vielen Dank!
Noch eine letzte (?) Frage: Passt der QD114-Decoder an die DR5000-ADJ von Digikeijs?
Hallo Roland,
Über die Digikeijs DR4018 mit pro Weiche einen zusätzlichen DR4101 ist es auch möglich die Kato Weichen zu schalten.
Ich habe noch ein Bild hinzugefügt...
Grüße aus NL,
Bert
Die von BertB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße aus NL,
Bert
Hallo Roland,
kleine Info: In Japan ist Platz rar. Deshalb werden Modelleisenbahnen dort häufig als Teppichbahn aufgebaut, um nach einer Weile wieder kompakt in Kartons zu verschwinden. Da kommt auch die Verriegelung der Kato-Gleise her. Bei einem solchen Aufbau ist jedes Einsparen von Verkabellung wünschenswert. Die Kato-Weichendekoder werden in die Weich eingebaut und beziehen Strom und Signal vom Gleis - ohne Zusätzliche Kabel. Daher eignen sich die - hierzulande recht teuren Dekoder gut für Teppichbahner.
Baut man eine feste Anlage, kann man natürlichjede Art von Dekoder nehmen, die einem gefällt. Die Kato-Dekoder mögen z.B. auch kein RailCom. Normale Schaltdekododer für Doppelspulenantriebe gehen mit 4 Dioden aber auch.
Hallo Roland.
hier eine weitere Variante zu Schalzen von Kato Weichen. Unter LDT (Littfinski Daten Technik) gibt es Decoder, die diese Weichen problemlos schalten. Jeder Deocder schaltet 4 Weichen. Ich selber habe seit Jahren diese Decoder in Betrieb; bisher keine Probleme. Schau mal bei LDT rein.
Berthold
Berthold
Hi Roland,
ich habe es genauso gelöst wie es Bert in #4 beschrieben hat; das funktioniert tadellos. Im Forum hab ich mal gelesen, dass es diese kleinen Platinen (DR4101) auch anderswo für noch weniger Geld gibt, bei mir wars leider zu spät, da ich diese Teile bereits besorgt hatte. Die Digitrax-Decoder würde ich nur nehmen, wenn die Gleise nur aufgelegt werden und nach dem 'Spielen' wieder weggeräumt werden müssen. Das minimiert extrem den Kabelsalat. Bei fix aufgebauter Anlage würde ich zu jener Lösung raten, die weniger kostet.
Herby
Herby
Hallo Ihr Alle,
ich bin neu im Forum und schon jetzt begeistert von Eurer Hilfsbereitschaft und Eurem Fachwissen. Vielen Dank für die hilfreichen Tips! Ich habe mich jetzt auch für die Kombi DR4018 + DR4101 entschieden.
@ Frank
Nicht selten sind Weichendecoder für Einspulenantriebe teurer als die Kombi DR4018 und DR4101.
Herby
Herby
Zu diesem Zweck würde ich nicht den algemeinen DR5000-Parameter "Weichen maximaler 'ein' Zeit (ms)" verwenden, sondern die jeweiligen Pulsdauer CV's für die Ausgänge des DR4018 (oder andere Weichendecoder) an sich. Wenn man die DR5000-Zeit verkürzt, gilt dies für alle "Weichengesteuerten" Antriebe, also zB. auch für manuell betätigte Entkupplungsgleise. Und vielleicht wird die Entkupplungszeit somit sehr kurz...
Grüße aus NL,
Bert
Zitat - Antwort-Nr.: 10 | Name: ELNA5
Hinweis: Einspulenantriebe und die meisten Spezialdecoder haben KEINE Endabschaltung! Daher kurze Schaltzeiten in der Zentrale einstellen (bei der DR5000 kann man das)
Grüße aus NL,
Bert
Hallo Bert,
ich habe es soweit hinbekommen, dass meine Kato-Weichen schalten. Aber wo im System schalte ich die individuelle Pulsdauer für die CVs ein?
danke für die Info. Da ich ggf. an einer 4018 neben den Weichen noch anders schalten möchte, möchte ich die Schaltdauer gerne pro Ausgang anpassen. Ich weiss aber nicht, wie das geht.
einfach in der Anleitung zur DR4018 nachlesen:
http://support.digikeijs.com/download/attachmen....20181223.pdf?api=v2
Tabelle ab Seite 35
Viele Grüße ÷ Udo
Tabelle ab Seite 35
Viele Grüße ÷ Udo
zwengelmann - 13.02.19 13:39
ein Hinweis sei noch gestattet: Der Kato-Einbaudecoder (eigentlich ist es ein Digitrax-Produkt) wird im Fall des Einbaus vom Gleissignal gespeist. Da dieser Decoder kein Railcom verträgt bedeutet das, dass auf der Anlage Railcom abgeschaltet sein muss.
Auf einer herkömmlichen Modellbahnanlage ist es sinnvoll, mit externen Decodern zu arbeiten.
Bei einer Modulanlage sind die Einbaudecoder dann sinnvoll, wenn es Module mit nur ein oder zwei Weichen gibt.
Für die Teppichbahner unter uns gibt es kaum etwas sinnvolleres als Einbaudecoder.
Zwengelmann
Zwengelmann
Doch.
Kleine kompakte Dekoder, die passend und platzsparend platziert werden können und auch so nur wenig Verkabelungsaufwand bedeuten.
Auch ein Grund für mich, die von Dekoderwerk zu nutzen. Klappt hervorragend auch mit dem Hosenträger.
Zudem muß ich dann nicht auf Railcom verzichten.
Grüßle
MiScha
Doch.
Grüßle
MiScha
Beitrag editiert am 16. 02. 2019 09:39.
Guten Morgen Modellbahner
Meine Frage wäre ob schon mal jemand einen Funktionsdecoder von D&H MTTM in Verbindung mit Kato Unitrack Weichen verbaut hat.
Wenn ich das richtig lese wäre das nicht möglich.
Mein bisheriges System war Fleischmann Gleissystem mit Future Central Control / Funktionsdecoder / Belegmelder gesteuert über Traincontroller Gold.
Alles lief prima
Jetzt verwende ich Kato Unitrack Gleissystem und stolpere über die Anbindung der Kato Weichen für den Funktionsdecoder der Firma D&H.
Kann mir jemand einen Tipp geben
Ich bin euch dankbar
Grüße Andreas
Alles lief prima
Grüße Andreas
doch, das geht schon. Du musst allerdings zwischen Decoder und Weiche ein Adaptermodul setzen, was aus den zwei Anschlüssen des Decoders, die wechselseitig geschaltet werden, einen Anschluss für die Katoweiche macht, der die Polarität wechselt. Ich hätte da z.B. von Digikeijs sowas:
https://shop.1001-digital.de/zubehoerdecoder-ru...weichen-adapter?c=73
Sowas gibts aber auch von anderen Herstellern.
Hallo Carsten
ja genau sowas suche ich.
Also nur den Funktionsdecoder mit seinen 8 Weichenausgängen mit Hilfe der Adapter mit den 8 Katoweichen verbinden. Der Funktionsdecoder D&H hat ja eigene Stromversorgung. Ich kann die Standart Katoweichen ohne Decoder dann so anschließen???
Noch eine kurze Überlegung die Fleischmann Weichenantriebe hatten ja die 3 Verdrahtungen( Gleis gerade / versorgungsspannung / Gleis abzweig) am D&H Funktionsdecoder. Jetzt bei Kato sind es ja nur noch 2 Verdrahtungen
Prima diese Lösung
grüße Andreas
Prima diese Lösung
grüße Andreas
genau so ist es. Pro Ausgang ein Modul dazwischenklemmen, dann klappts. Der Hintergrund ist, dass Fleischmann, Trix und Arnold in den Weichenantrieben zwei Spulen haben, die abwechselnd eingeschaltet werden und den Schieber ind er Weiche jeweils anziehen.
Bei Tomix und Kato sitzt nur eine Spule drin, der Schieber ist nicht aus Eisen, sondern hat einen Magneten. Je nach Polarität, die an die Spule angelegt wird, baut sich ein Magnetfeld auf, das den Magneten anzieht oder abstößt und den Schieber so bewegt.
die Firma Stärz bittet genau diese Teile für 8Euro als Bausatz an, billiger gehts nimmer! Ich habe viele Module der Firma Stärz in Betrieb, diese laufen super!
https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=143
Gruß g.onzo
Gruß g.onzo
Alte_Dampfwolke - 10.10.24 11:11
Hallo zusammen, ich hole diesen eingestaubten Thread mal aus der Versenkung.
Ich nutze auf meinem Modul Kato Weichen, diese sind über die DR4101 Module an einem DR4018 angeschlossen was ich, so bin ich der Meinung (ich weiß nicht wie ich das prüfen könnte) über CV47 auf Preset 13 programmiert habe. Über die CVs 238 bis 253 habe ich den Wert von Standard 128 auf 16 geändert was ca. 0,1 Sekunden sein dürfte geändert.
Programmieren tue ich über die Digitalhersteller x001 und die Adresse 9999 nachdem ich die erste Weiche der DR4018 in dem Fall 100 geschaltet habe.
Dennoch werden die Antriebe der Weichen (wenn man die Weichen von oben anfasst und die DR4101 Module sehr heiss?
Habe die Anlage nun abgeschaltet weil ich nichts kaputt machen möchte und hoffe jemand von euch erfahrenen Kollegen kann mir helfen.
VG Marcus
VG Marcus
Beitrag editiert am 10. 10. 2024 11:21.
Alte_Dampfwolke - 10.10.24 11:42
Erledigt.... Habe ich mich an YT Videos gehalten... Hier wurde jedoch nocht gezeigt das man hierbei den Prog Knopf am DR4018 drücken müss :(
Habe die Programmierung nun nochmal mit gedrücktem Prog. Knopf vorgenommen und alles läuft wie es soll und wird auch nicht mehr Heiss.....
VG Marcus
VG Marcus
