THEMA: Arnold BR 10 Kupplung zu tief
Womo - 27.03.19 12:57
es passiert immer wieder,daß sich die BR10 von Arnold während der Fahrt von den unterschiedlichsten Reisezugwagen entkuppelt.Auch die Hilfe eines versierten Moba-Freundes brachte keine Besserung,denn ---die Kupplung ist minimal tiefer wie bei den anderen Fahrzeugen angebaut.Hat diese Erfahrung schon mal jemand gemacht?Und wie könnte ich das ändern?
mit der GFN Profikupplung habe ich kein Probleme.
Für die Standart Kupplung:
Hat die die Kupplung mit oder ohne die Kerbe ?
Kupplung gegen ein andere tauschen, oder mechanisch leicht und minimal nach oben biegen.
Innenseite des / der Kupplungshaken mit eine Haftkleber bestreichen - Busch oder Noch
Hallo Detlef,
da kommen kleine 1mm Magnete drunter.Mit mehr kleben ist nicht.Hab schon überlegt die Halterung flacher zu feilen und Stückchen Pappe in den Kupplungsschacht unter die Kupplung zu legen.
so habe ich es bei verschiedenen Loks von Arnold gemacht. Die Fleischmann-Kupplung (bei mir 9543) oben flacher feilen und unten ein oder zwei Stückchen Pappe drunter.
Scheint also doch ein allgemeines Problem alter Arnold-Modelle zu sein? Meine E40 (0234) von 1973 hat genau dasselbe Problem; die Kupplungen an den Drehgestellen sitzen zu tief. Meine 221 und meine 103 haben das hingegen nicht....
Hallo Frank Ein bischen tiefer sollte nicht so gravierende Abhänger verursachen Schau mal bei eins , hat die Kupplung nicht doch die Kupplung mit Kerbe . Kerbe mit Kerbe ist fast optimal , aber Kerbe mit normaler Kupplung führt sehr oft zu Zugtrennung . Standartkupplungen habe ich .
Gruß Werner
Gruß Werner
Hallo Community,
so viel zur Kompatibilität untereinander. Ich habe genau das gleiche Problem in umgekehrter Folge: meine Fleischmann BR221 lässt den Arnold Rheingold von 1962 einfach mal irgendwo stehen. Es sind zwar oft die gleichen Stellen auf der Platte, aber sporadisch kann es an jeder Kurve, Erhöhung oder Gleisneigung passieren. Mit einer Arnold V200 läuft alles glatt.
Ach ja: die Kupplungen Lok > Zug sind von der Höhe her absolut gleich.
Schon seltsam.
Freddie
Schon seltsam.
Freddie
ich habe mir nun auch mal Freddies Faden durchgelesen und kann nur noch mal feststellen: Wenn ich Lok und Wagen Kupplung an Kupplung stelle,sehe ich einen zwar minimalen,aber trotzdem erkennbaren Höhenunterschied.Ob da nun die hier oder auch in Freddies Faden vorgeschlagenen Tipps helfen weiß ich noch nicht,werde aber mal einige Tests machen.Deshalb erst einmal vielen Dank Euch allen.
N-Bahn-Trucker - 07.07.24 19:07
entschuldigt das ich frege aber was für eine kerbe soll die kupplung aufweisen?
Gibt es da vllt. ein Bild zu?
MfG Heiko
MfG Heiko
Hallo Heiko,
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
https://de.arnoldmodel.com/products/arnold-n-11...coupler-heads-hn0503
Diese Kerben gab es früher auch bei Arnold auch den alten Kupplungen mit Spiralfeder.
N-Bahn-Trucker - 07.07.24 19:43
Hallo Detlef,
Vielen dank für die Info.
Ich bin geneigt die kerbe selbst reinzufräsen.
Mal sehen ob's klappt.
MfG Heiko
MfG Heiko
Hallo Heiko,
bei ebay wird Arnold-Kupplung mit dieser Kerbe auch angeboten. https://www.ebay.de/itm/276413091906?chn=ps&am...1e49b4972db21a200c84
Die von Werner V. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Michael Peters - 07.07.24 20:14
mit einer guten Schlüsselfeile (4-Kant) klappt das
Besser noch kleine Neodym (2 x 2 x 1mm) einkleben und in den ersten Wagen der angekuppelt werden soll, auch.
Das allein wird nicht viel bringen. Auf der Innenseite der "gegnerischen" Klaue muß innen ein Steg/eine Erhebung sein, wo sich die Kerbe festkrallen kann und so die Verbindung stabilisiert. Sieh dir mal die Innenseite eines älteren gekerbten Arnold-Kupplungskopfes an. Der ist auf der Vorderseite innen nicht glatt. Ich habe leider gerade kein Bild verfügbar.
n-bahnhermann - 08.07.24 22:23
Hallo n-bahnfreunde,
mit Bildern kann ich aushelfen. Auch hab ich bei www.3dprint4moba.de mir Steckkupplungen machen lassen, die die Kerbe und innen die Erhöhung haben. Die von Hornby waren nicht korekt ausgeführt.
Dadurch wird bei Zugbewegungen die Kupplungen ineinander verhagt. Ein Abkuppeln oder aus dem Zugverband heraus nehmen eines Wagens ist jedoch ohne weiteres möglich.
Gruß n-bahnhermann
Die von n-bahnhermann zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß n-bahnhermann
