THEMA: Fehlersuche Kurzschluß Peco DKW
Holzwurm - 19.04.19 20:01
Hallo Leute,
ich suche jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit einen Fehler auf einer meiner Peco DKWs.
Fehlerbeschreibung:
Bei 1 von 4 Schaltwegen stellt sich ein Kurzschluß ein.
Die Weiche, welche ich mit Servos ansteuere legt sauber die Zungen um.
Ich nenne jetzt einfach mal Servo 1, und Servo 2
Antrieb Servo 1 rechts habe ich mit polarisiert mit Antrieb Servo 2 links,und umgekehrt.
Polarisierung von Antrieb 1 funktioniert tadellos.
Nur bei Antrieb 2 stellt sich bei einem Schaltweg ein kurzer ein.
Die Relais arbeiten einwandfrei, will heißen polarisieren sauber die Kontakte.
Besteht die Möglichkeit, das die Weiche im Bereich des Herzstückes einen Fehler aufweist???
Wie würdet Ihr systematisch auf Fehlersuche gehen.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Ach hätte ich glatt vergessen.
8 fach-Schaltdecoder von Joka und die dazugehörigen Relais (Polarisierungseinheiten)
Meine restlichen DKWS arbeiten einwandfrei
LG Kalle
Fehlerbeschreibung:
LG Kalle
Hallo Kalle,
hast Du auch an die Isolierverbinder an den Herzstücken gedacht. Das würde mir sofort einfallen, als eine Ursache
Hallo Thomas
Ja hab ich
Lg
Kalle
Ja hab ich
Lg
Kalle
Na ja. "Sag niemals nie"... aber wesentlich wahrscheinlicher ist ein Verdrahtungsfehler durch den Anwender.
Daher:
Alle Drähte abhängen. Dann immer einen Draht anhängen und sogleich testen. Wenn der Kurzschluss auftritt, hat der Holzwurm den Kupferwurm gefunden
Weitere Tipps:
- Grundsätzlich bei beiden "stumpfen" Enden einer Peco-Weiche doppelpolig isolieren = 4 Isolierverbinder, gibt weniger Probleme
- Macht bei der DKW 8 Isolierverbinder, da sie, von der Fahrwege-Logik her, nichts anderes ist als zwei spitz an spitz zusammengefügte Einzelweichen
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/dkw.htm
- DKW Waschzettel beachten!!!
Hallo Kalle,
und die funktionieren auch?
Wäre nicht der erste Isolierverbinder der seinen Job nicht macht.
Viele Grüße ÷ Udo
Viele Grüße ÷ Udo
Danke für eure Hilfe
Aaaaber
Verdrahtungsfehler völlig ausgeschlossen
Ich habe den Kurzschluss auslösenden Draht gefunden
Es ist der Anschluss zum Herzstück des zweiten Antriebs
Alle enden sind isoliert und geprüft
Das ist ja das was ich nicht verstehe
Zur Not muss ich die weiche ausbauen
Lg Kalle
Aaaaber
Lg Kalle
Bevor du die DKW ausbaust, kannst du noch prüfen (mit einem Durchgangsprüfer), ob die Trennstellen auch wirklich trennen - und zwar auch die DKW-internen, also die, die Peco schon im Werk einbaute.
Hallo Felix
Hatte ich schon gemacht
Alles sauber
Lg Kalle
Alles sauber
Lg Kalle
Hallo Kalle,
Der Kurzschluss tritt nur für eine Schaltlage tritt unabhängigdavon auf, ob eine Lok darüber fährt oder nicht? Und nur eine von 4 Schaltlagen? Dann muss irgendwo Durchgang sein, wo er nicht sein darf.
Tritt das Problem nur beim Befahren auf, wird falsch herum gepolt.
Hallo Jens
Genau das ist der Fall
Lg
Kalle
Hallo Jens und alle anderen Mitlösungssucher,
Ich hab den Fehler.
An meinem Multimeter war eine Com-Leitung (Prüfspitze )
nicht richtig eingesteckt.
Somit konnte kein Signal übertragen werden.
8Std verdummt
Was sagt uns das aus?
!!!!!!!!!Prüfe erst dein Prüfgerät !!!!!!!!!
Und natürlich hatte ich einen Durchgang zu vermelden.
Darum prüfe wer sich ewig bindet.
LG Kalle
Ich hab den Fehler.
8Std verdummt
LG Kalle
Merke: Zu Beginn der Messungen immer die Prüfspitzen aneinanderhalten -> Piepts? Dann ok, messen.
Hi Felix
Hatte ich getan
Mach ich grundsätzlich
Hatte sich beim herumturnen auf der Anlage gelockert
So was nennt man Pech
Lg Kalle
Hatte ich getan
Lg Kalle
