THEMA: ? Erfahrungen Drehscheibe Modellbahn Union
Filzenexpreß - 29.06.19 23:07
von Modellbahn-Union wird ja jetzt eine 16m-Drehscheibe angeboten. Hat schon jemand Erfahrungen damit?
Die Scheibe ist ja ohne Antrieb, was mir zunächst auch reichen würde. Aber wie ist die Stromzufuhr zur Bühne und wie lassen sich die Abgänge basteln?
dampfrailfan - 02.07.19 15:33
Hallo Jürgen,
Erfahrungen mit diesem Teil habe ich keine aber es gibt ein ähnliches Teil von Peco, das ich mal verwendet habe
Die Abgänge dürften einfach so gemacht sein, dass du vom Gleis ein paar Schwellen ab ziehst und es bis zur Kante der Grube einbaust. Das sieht man auf dem Produktfoto ganz gut. Schwieriger wird das bei Peco Code 55 Gleisen, da muss man den unteren Teil des Doppel-T-Profils abschleifen oder eine Rille in den Boden fräsen.
Jetzt zur Stromversorgung.
Ich würde heute ein Rohr nehmen, das als Führung für die Drehbühne fungiert. Dieses Rohr wird innen isoliert mit einer Hülse in der ein Messingstab oder ähnliches sich drehen kann. Der Stab wird fest mit der Bühne verbunden, so dass diese sich in dem Rohr drehen kann.
Dieser Stab ist der eine Pol, oben an der Bühne geht ein Draht zu einer Schiene, unterhalb des Rohres baust du einen Schleifer (oder besser zwei) die gegen den Stab drücken und diesen mit Spannung versorgen. Am besten einen von jeder Seite, dann bekommst du keinen Druck in irgendeine Schieflage.
Das Rohr wird von unten mit dem anderen Pol verbunden, an die Bühne kommen ein oder zwei Schleifer, die die andere Schiene mit Strom versorgen.
Auf die Art siehst du keine elektrischen Teile.
Nun musst du nur noch sicher einen Umschalter für die Polarität in die Zuleitung bauen und fertig ist.
Ganz nebenbei kannst du später auf deinen Stab ein Zahnrad montieren und die Scheibe irgendwie antreiben. Dazu finden sich 1000 Abhandlungen im Netz, vom digital gesteuerten Präzisionsantrieb mit Servo oder Schrittmotor bis zum einfach Antrieb, der über zwei Taster rechts oder linksrum läuft.
Ich hab das damals bei der Peko mit Zahnrädern aus einem Metallbaukasten und einem Getriebemotor gebaut.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Hallo Torsten,
ich werfe mal einen Präzisionsklinkestecker als Königstuhl ins Rennen. So zumindest bei mir der Plan 😊
Pierre
Pierre
Hallo Pierre,
das nenne ich genial!
Vielen Dank für diesen hervorragenden Tip!
Ich vergaß zu erwähnen, das ich das nur für Handbetrieb gedacht habe. Für motorischen Antrieb also Vorsicht 😉
Pierre
Pierre
auch ich habe noch keine Erfahrung mit der Drehscheibe, will sie aber auch demnächst mal bauen.
Als Drehpunktlager und zu Stromversorgung hatte ich an einen 3- oder 4poligen Klinkenstecker (ohne Gehäuse/Zugentlastung) gedacht. Der wird mittig in der Bühne eingelassen.
Eine entsprechende Einbaubuchse im Grubenmittelpunkt dient dann als Königsstuhl und Anschluß zur Stromversorgung.
Da nur zwei Pole gebraucht werden kann an der Spitze des Steckers ein Antrieb angeflanscht werden.
Viele Grüße ÷ Udo
Edit:
Pierre hatte die selbe Idee und war schneller
Viele Grüße ÷ Udo
Edit:
Beitrag editiert am 02. 07. 2019 16:08.
ich fürchte da werden nach einiger Zeit die Kontaktfedern in der Buchse brechen.
Silbergräber - 21.12.21 22:58
ich habe mir von Modellbahn Union die Drehscheibe und zwei Lokschuppen bestellt, für ein kleines Bw-Diorama, ähnlich dem Bw Siershahn in Miba Spezial 132.
<a href="https://servimg.com/view/11913305/1915" target="_blank" ><img src="https://i42.servimg.com/u/f42/11/91/33/05/20211213.jpg" border="0" alt="Von servimg.com gehostetes Bild" /></a>
Hier eine erste Stellprobe. Die Bausätze machen auf mich einen guten Eindruck. Besonders die gelagerten Gitterroste wissen zu gefallen.
Edit: hier wollte ich eigentlich ein Bild von meinen Servkmg-Account verlinken.
Bei der Bühne der Drehscheibe sind leider zwei Achslager abgebrochen geliefert worden. Bei filigranen 3D-Druck-Teilen kommt das leider immer mal wieder vor. Dazu habe ich schon Kontakt mit dem Händler/Hersteller aufgenommenen und um ein Ersatzteil gebeten.
Ich werde versuchen, die Drehscheibe mit Hilfe von Fischertechnik manuell vom Anlagenrand zu betreiben.
Jörn
Die von Silbergräber zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Jörn
Beitrag editiert am 21. 12. 2021 23:54.
ChristianL - 21.12.21 23:00
Hallo Jörn,
die Bilder sind leider nicht wirkllich sichtbar
VG Christian
VG Christian
Hallo Jörn,
kannst du bitte die Links korrigieren, so dass sie funzen?
vllt. so???
oder???
https://servimg.com/view/11913305/1914
Beste MobaGrüße
Gerhard
vllt. so???
oder???
Beste MobaGrüße
Gerhard
Silbergräber - 21.12.21 23:57
Sorry, ich hatte nicht bedacht, dass hier Bilder nicht im Text eingebunden werden können 😉
