THEMA: verkürzte Lok-Tender Deichseln.
enby - 31.07.19 18:42
wg. eigene Unvermögen habe ich lange darauf gewartet dass jemand sowas bringt.
Nachdem die Deichseln am Wochenende eintrafen, konnte ich heute erste Versuche machen.
Die Anleitung ist nicht ganz korrekt, ("Nach Abheben der Lok- und Tendergehäuse kann man zumeist die Deichsel schon austauschen") Bei ziemlich allen Loks muss die Abdeckplatte auf der Unterseite abgenommen werden um den Deichsel auszuhaken. Bei dem Fleischmann BR 38 mit Langlauftender muss der Deichsel gekröpft werden. Das muss genau stimmen sonst wird die Lok unmerklich angehoben mit Stromkontakt-Verlust als folge.
Herr Lantermann hat die Mx BR 01 nicht erwähnt obwohl die (AFAIK) baugleich mit dem 03 sind. Jedenfalls passt ein 03/41er Deichsel in  Mx 12612, die Reko 01.
cheers,
Norman
Hallo Norman
Kannst Du eine Bezugsquelle jener Deichseln benennen ?
Und gibt es diese nur für Fahrzeuge die von Minitrix hergestellt wurden?
Grüße Jens
Hallo Jens,
ich habe die Deichseln auch schon bei mir liegen. Man kann sie bei Gerd Kuswa beziehen, die Bestellnummer dort ist nd265. Für zwei Ätzplatinen habe ich incl. Versand 18 € bezahlt.
Grüße, Jürgen
PS.: Ich könnte mir vorstellen, daß sie auch für die Fleischmann-BR39 passen. Will ich noch ausprobieren.
Jürgen war schneller.
Auch für Fl. 01 und 38. Sorry, dachte alle hier lesen NBM (4/2019).
Norman
Besten Dank für die Info.
Und nein, das NBM lese ich nur sporadisch ...
Grüße Jens
bei den FL-piccolo-Loks 01.10-011-012 geht der Austausch relativ einfach, bei der P8 bzw. BR 38 wegen der Kröpfung muß wie schon erwähnt sehr genau gebogen werden.
Ich habe solche Verkürzungen der Lok-Tender-Abstände schon früher gemacht indem ich die Original-Deichseln je nach Modell zwischen 1,0 und 1,5mm passend gekürzt habe durch Fräsen und die beiden Enden der jeweiligen Deichseln mittels Bronzestreifen von 0,2mm Dicke zusammengelötet habe.
Ich gebe zu das Verfahren ist etwas aufwendig aber der optische Eindruck entschädigt für die Mühe.
Karl Heinz
