THEMA: D&H SD18A Next18
Dighenry - 09.09.19 12:59
Hallo Eisenbahn Freunde
Ich habe BRAWA - BR233 Diesel, Digital, Sound (gelbe Ludmilla) Lokdecoder D&H SD18A.
Ich wollte den Lokdecoder tauschen leider ist der D&H SD18A Next18 Spiegelverkehrt.
Gibt es Adapter oder muss ich der Schöne Schnittstelle Next18 ausbauen und eine Kabeldecoder einbauen und der D&H SD18A Next18 wegen Eigenbrötelei der D&H, weil der Decoder passt nicht für  Normal Next18 - Entsorgen.
Mit freundlichen Grüßen
Dighenry
Hallo Dighenry,
was ist denn das für eine Meinung? Wieso spiegelverkehrt?
Ich habe auch eine Brawa 132 mit SD18 ausgestattet. Das paßt und funktioniert.
Steck's einfach rein.
Bitte ein Foto.
Wenn ich Beschreibungen, Abbildungen ansehe, sehe ich der Pin 1 und Pin 9 ist gegen über der ESU-lokPilot Schnittstelle Next18 vertauscht.
Ich habe Decoder nicht. Vor ich 100€ ausgebe Informier ich mich.
Dighenry
hier findest Du die Norm der Next18 :
http://www.miba.de/morop/nem662_d.pdf
Wenn bei Dir etwas anders sein sollte, dann kann das nicht Next18 sein.
MfG IC 118/119
Hallo Dighenry,
also ich habe auf die Schnelle gar keine Dokumentation von D&H gefunden, die überhaupt eine Pin-Numerierung angibt. Auf welche Beschreibung/Abbildung beziehst du dich da?
Bei ESU kann man es finden und auch in der NEM662 ist es abgebildet: wenn man den Decoder so vor sich legt, dass der Stecker rechts ist, so ist Pin1 unten rechts.
Aber sei sicher: der SD18 funktioniert in der Ludmilla.
Und wenn man es doch mal verkehrt reinstecken würde, so passiert auch nichts schlimmes.
Licht vorn/hinten und Aux1/2 sind vertauscht und bei Susi CLK und Data.
Der SD18 Hab ich in meine ludmilla und geht ohne probleme.. Nix spiegelverkehrt oder so.
Mfg Joost van Dijk
Bitte sehr
Die von hajo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke hajo,
womit bewiesen ist, dass auch D&H der Norm entspricht.
Wir wissen also nach wie vor nicht, welche Doku Dighenry meint.
Ich habe auch die Ludmilla in Gelb.
Hat jemand ein Soundfile was besser ist als das von D&H ?
Lt Beschreibung von Brawa ist da viel an Sound drin, nur habe ich diese nicht in meinem D&H SD18.
Die 61025 ist ja mit Sound ausgestattet, könnte es sein das ich die 61024 mit selber eingebautem Decoder habe ?
D&H wird ja lt. Prospekt in die Ludmilla eingebaut.
Ich danke für einen Tip oder auch für Hilfe.
Yeti / Roger
Hallo Yeti,
schon mal das file von hier ausprobiert
https://www.brawa.de/download/sounddateien/
VG wassi
Hi Wassi,
Nein das habe ich noch nicht.
Herzlichen Dank
Komme erst Nächte Woche wieder nach Hause.Teste es dann.
Ich bin begeistert. Dort auf deren Homepage war ich auch, jedoch die Dateien habe ich nicht gesehen.
Gruß aus dem Kinzigtal
Hallo Wassi,
Sorry das es bei mir immer länger dauert.
Vielen Dank für deine Tip mit BRAWA Sound Files.
Habe ihn nach, dem D&H mir einen defekten Decoder ersetzt hat, dann aufgespielt und ich bin begeistert.
D&H hat ihn mir Kostenfrei ersetzt. Das fand ich sehr nett.
Der File von D&H ist nicht so Toll wie dieser (für mich)
Gruß Roger
Hallo Modellbahner,
ich möchte mich auch kurz mal mit einem, für mich im Moment noch nicht lösbaren Problem,
bei der gelben BR233 von BRAWA zu Wort melden.
Es handelt sich um die moderne Version mit next18 Schnittstelle und LED Ausführung
( weiß/rot Wechsellicht ) mit der Gehäuseaufschrift: Bahnbau Gruppe.
Mit dem Analogstecker fährt die Lok einwandfrei und alles funktioniert wie es soll.
Meinem Verständnis nach ist die Lok ja ab Werk für die sofortige Umrüstung mit einen Digitaldecoder vorgesehen.
Leider funktioniert das nicht.
Es erfolgte eine Digitalisierung mit aktuellen ESU micro 5 next18 Decodern.
Nach Einschalten der Gleisspannung, spätestens nach dem ersten Fahrmillimeter,
gibt es umgehend einen Kurzschluss,
der nun schon 2 Decodern auf mindestens einer Motorseite das Leben gekostet hat.
Ich habe auch erst gedacht die next18 Schnittstelle ist falsch rum eingebaut,
aber in diesem Falle würde man den Deckel nicht mehr zugeschoben bekommen.
Im Gegensatz zur älteren analogen Platine mit Birnchen, kann man auf dieser,
schon fast digitalen Platine ( micro SMD Bauteile/LEDs )
kaum irgendwelche Leiterbahnen durchtrennen oder Umbauten/Ablötungen vornehmen.
Diese sind zweiseitig verlegt und unter einer dicken Lackschicht gesichert.
Kennt jemand dieses Problem und kann helfen, Grüße Kay
