THEMA: Fleischmannweiche 9179 Kurzschluss beim Umschalten
Ghost - 17.09.19 14:10
ich habe bei zwei Weichen von FLM (9179) das Problem das sie beim Umschalten immer einen Kurzschluss auslösen.
Ist die Umschaltung beendet ist der Kurzschluss auch nicht mehr da.
An der Mechanik im inneren der Weiche ist auch nichts erkennbar.
Kann mir vielleicht jemand der das gleiche Problem hatte einen Tipp geben.
im inneren der Weiche ist ein mechanischer Umschaltkontakt. Wenn der Umschaltkontakt beim umschalten hängt dann kann es zu einem Kurzschluss kommen. Läuft hier alles mechanisch leichtgängig oder hakt da vielleicht was?
Ich hatte das auch bei mehreren Fleischmannweichen. Inzwischen habe ich alle verkauft und die Anlage ist auch abgebaut (aber nicht aus diesem Grund). Beim Neubau kommt dann Peco zum Einsatz.
Hi Andreas,
Ist der Umschalter...., d. h. Weiche ausbauen, versuchen zu reparieren, oder ersetzen....
Ich hab inzwischen auch meine FLM Weichen komplett deinstalliert und durch Peco ersetzt.....
Das Problem ist, wenn Weichen "aufgeschnitten" werden und dazu noch digital gefahren wurde/wird dann liegt eine ca 18V Spannung an den Kontakten an.
ich denke, Markus hat in #1 die richtige Erklärung. Der Kontakt hängt wohl und löst sich verspätet. Dreck? Verharztes Fett? Reinigen, entfetten und die Gelenke sparsam neu einfetten dürfte das Problem beseitigen.
Steht die Weiche ggf. mechanisch unter Spannung? Ein kleiner Verzug kann auch zu Klemmern führen.
Zwengelmann
wenn der Kontakt hängt, würde die betreffende Spule ev. zu lange Strom bekommen, solange bis die Spule doch noch umschaltet (oder durchbrennt), einen "Kurzen" macht das aber nicht.
Der Umschaltkontakt kann nur Kurzschluss verursachen, wenn er während des Umschaltvorgangs beide Pole berührt. Möglicherweise ist eine Kontaktfeder vom Endabschalter verbogen und kommt irgendwo kurz an beide Pole.
Edit: kann natürlich auch sein, dass das Netzgerät ( Trafo, Digital ) sehr empfindlich auf Überströme reagiert, dann käme auch #1 und #4 in Betracht.
Oder die Spulen ziehen von Haus aus zuviel Strom? Beispiel, der Trafo leistet 0,5A, die Spule zieht aber mehr, dann würde z.B. die Kontrollleuchte am Trafo während des umschaltens auch flackern. Ein empfindlicher Trafo mit elektronischer Sicherung würde dann sogar abschaltet ( Kurzschluss ).
Danke für die Info das Innenleben der Weiche sieht gut aus nichts verbogen kein Fett im Überfluss.
Die Weichen haben bei mir eine eigene Stromversorgung. Der Kurzschluss tritt immer beim Umschalten im Fahrstrom auf nicht in der Versorgung der Weichen die schalten ganz sauber.
Gruß Andreas
...dann ist es der Umschalter der Stopweichenfunktion
Kann ich den Umschalter einfach entfernen oder wird er noch für was anderes benutzt?
Gruß Andreas
wenn du die Stopweichenfunktion nicht benötigst, nicht. Aber, ich weiß jetzt nicht genau wie da die Endabschaltung funktioniert, die MUSS bleiben!
wie ich oben vermutete, scheint es der Umschalter zu sein. Bitte nimm mal die Drahtbrücken raus und aktiviere damit die Stopweichenfunktion. Wenn es dann nicht mehr knallt, ist es der Schalter.
Wenn es das nicht ist, weiß ich nicht weiter.
Zwengelmann
Hallo Zwengelmann
Das mit den Drahtbrücken werde ich mal testen wenn ich wieder zu Hause bin.
Gruß Andreas
Hallo Zwengelmann,
ich habe jetzt mal bei beiden Weichen die Drahtbrücken entfernt.
Danach gab es keine Kurzschlüsse mehr.
Anschließend habe ich beide Weichen geöffnet und den Umschalter ausgebaut. Allerdings gab es nichts zu bemängeln und ich habe alles wieder zusammen gesetzt.
Jetzt funktionieren die Weichen wieder ohne Kurzschluss.
Ist zwar merkwürdig aber wenn es so bleibt bin ich zufrieden.
Schließlich geht jetzt bald die Moba Saison wieder los bei mir.
Danke allen für die Hilfe und Tipps.
Viele Grüße Andreas
war vielleicht alles nur ein "Ghost-Error"
Hauptsache alles läuft wieder.
und wie von Geisterhand erledigt.
Gruß Andreas
Mal ein Nachtrag zum aktuellen Stand.
Leider hat die Weiche nach einigen Tagen wieder rum gesponnen und beim Saison Start habe ich noch 4 Weichen mit dem Kurzschluss Problem gefunden.
Deshalb habe ich zuerst die Federn für die denkende Weiche entfernt das hat bei einer Erfolg gebracht.
Bei den anderen musste ich die Umschaltmechanik im inneren entfernen und die Federn wieder einsetzen. Die Kurzschlüsse sind jetzt weg.
Hoffentlich kommen nicht noch mehr Weichen mit dem Problem, denn das Weichen ausbauen macht keinen Spass.
Gruß Andreas
