THEMA: Decoder DCC-DECODER 69687 in der Fleischmann 218
kupi - 20.09.19 13:44
ich habe o.g. Decoder DCC-DECODER  69687 401 in der 218 336-6 eingebaut.
https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/BA_69687401_201134.pdf
Bis dato lief alles wie geschmiert!
Beim umprogrammieren der Geschwindigkeit ( CV 5 )  fing das Front- und Rücklicht an zu blinken  ( v und h auf beiden Seiten 2 x kurz, 2 sec. Pause und dann wieder 2 x kurt etc. )
Das Blinken bleibt!
Dann habe ich CV 8 gelesen ( 155 ) und resettet mit 3!
Keine Änderung!
Um zu Testen ob die Lok O.K. Ist, habe ich einen SX 1 Decoder eingesetzt und die Lok getestet.
Licht ein, vor und zurück etc. alles läuft bestens!
Wenn ich den Fleischmann Decoder wieder einsetze, scheint alles O.K.: aber nach 10 cm Lauf bleibt die Lok stehen und das Blinken beginnt von Neuem.
Gibt es da einen Trick?
Was kann man am Decoder noch falsch machen?
Grüße Kupi
Die von kupi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Kurt,
das sieht so aus, als wären da Kondensatoren von dn Motoranschlüssen zu den Gleisanschlüssen verbaut.
Prüf das mal nach und schmeiß die beiden Kondensatoren raus.
die Lok lief ohne Probleme ( mit den bekannten Fleischmann Mängeln ) über 2 Jahre!
Sie ist Original Fleischmann, ohne Änderungen von mir!
Habe nur nach Feststellen der Problematik den Decoder aus der Nische geholt!
Vielleicht sollte man auf diesen Decoder verzichten????
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
nach zwei Jahren Fahrbetrieb solltest du den Motor säubern, der Decoder meldet Überlast/Kurzschluss. Das liegt am Kohlenstaub, der die Kollektorspalten überbrückt.
Kolomna
wenn ein "Fehler-Blinken" angezeigt wird, bitte keinen Reset auf Verdacht machen sondern zuerst CV 30 auslesen wenn dies unterstützt wird (das ist hier der Fall).
Da steht dann drin, was dem Decoder nicht schmeckt.
Nachtrag:
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/BA_69687401_201134.pdf
Bei einem Problem schaltet der DCC-Decoder ab und signalisiert darüber hinaus
durch Blinken der Lokleuchten die Art des Störfalls:
• Dauerndes Blinken: Kurzschluss
• Doppelblinken: Überhitzung
• Dreifachblinken: Summenstromüberschreitung
danke für die Hilfen!
Habe mit einem Selectrix Decoder überhaupt keine Probleme mit der Lok!
Überhitzung kann es kaum sein, da die Lok ja total "kalt" war beim programmieren!
Reset habe ich schon durchgeführt. Leider!
Werde die nächsten 2 Wochen nichts an der Lok machen können!
Nochmals Danke und ein schönes Wochenende
kupi
P.S.: das steht in der BD
CV 30 Fehler-Information 0
Sobald ein Fehler auftritt wird dieser in CV30 gespeichert.
Durch Schreiben eines    beliebigen Wertes kann die CV30 wieder gelöscht werden.
Bit 0= 1: Kurzschluss L1 festgestellt        Bit 1= 1: Kurzschluss L2 festgestellt     Bit 2= 1: Kurzschluss F1 festgestellt        Bit 3= 1: Kurzschluss F2 festgestellt     Bit 4= 1: Kurzschluss F3 festgestellt        Bit 5= 1: Kurzschluss F4 festgestellt     Bit 6= 1: Kurzschluss Motor festgestellt   Bit 7= 1: Übertemperatur festgestellt
Hallo Kurt,
DCC kann mehr aber macht offensichtlich auch mehr Probleme.
Das gute alte Selectrix ist eben das beste Digitalsystem aller Zeiten 😊
Ich will hier kein Glaubenskrieg (wie früher hier üblich) auslösen aber eine bessere Antwort fiel mir auf die schnelle nicht ein 😉
[quote nr=#7 name=Markus ]DCC kann mehr aber macht offensichtlich auch mehr Probleme.[/quote]
das hast du fein gesagt! dem kann man nichts mehr hinzufügen!
Gruß Kupi
