THEMA: elektrische Signale **erledigt**
Pijon - 05.11.19 21:18
hallo Forum
bräuchte da mal wieder hilfe... vielleicht isses ja auch schnell gelöst.
habe mir ein paar signale ersteigert. super günstig für 3 €.
waren als defekt (wegen"nicht prüfen") deklariert. wollte sie eigentlich nur als dummys auf die anlage stellen.
nun sind sie aber so fein und professionell verdrahtet das es mich doch wurmt sie vielleicht anzuschließen.
licht brennt=funktion würde mir schon genügen. dauerlicht an/aus
für meinen sachverstand müssen kupferkabel isoliert sein. das sieht hier aber anders aus.
IHR..kennt das geheimnis bestimmt.
kann ich da einfach mal 12v  wechsel oder gleichspannung an verschiedene litzen halten? oder machts da sofort bumm
macro handy bilder anbei
danke euch
pijon
Die von Pijon zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Björn,
es dürfte sich hierbei um Kupferlackdraht handeln, als Isolierung dient eine dünne Lackschicht.
Ich kann auf dem mobilen Endgerät nun nicht erkennen ob da Glühobst oder LEDs verbaut sind, aber ich vermute, dass 3 Litzen, 1x Lampe 1, 1x Lampe 2, 1x Rückleiter sind.
Gruß, Tobi
die Kupferkabel sind vermutlich Kupferlackdraht, also isoliert. Wenn es so feine Signale sind sind da vermutlich auch LED's verbaut und die brauchen jedenfalls einen Vorwiderstand - UNBEDINGT.
Zum testen also an ein Ende der 2 Testkabel einen Widerstand von ca. 1kOhm zwischenschalten, dann kann nichts passieren. Von wegen plus und minus, da nimmst du am besten AC.
VG kkStB
Moin Pijon,
das können Kupferlackkabel sein = isoliert
mit diesen/deinen Angaben ist es schwer zu beurteilen ob es zum Kurzschluß kommt.
Den Test würde ich nur mit einer Versorgung mit Strombegrenzung (10mA) vornehmen.
Hallo pijon,
die Drähte werden Kupferlackdraht sein, also eine Lackschicht als Isolator auf dem Kupfer. Wichtiger ist aber, ob die Leuchtmittel im Signal kleine Glühbirnchen sind oder (wahrscheinlicher) LED's. Wenn du das herausgefunden hast, können andere oder ich dir weiter helfen.
Friedhelm
Hallo Pijon,
das ist ein Lichtsignal von Busch. Und die hatten LEDs. Ob allerdings ein Widerstand vorinstalliert wurde weiß ich nicht. Vorsichtshalber erst mal mit 3Volt rangehen.
Gruß aus Berlin
Boa ..flott..
ahh das ist also kupferlackdraht..  gelernt
sieht nach smd led aus die weißen plättchen
wie soll ich bei dem gewirr nur jeweils die zwei paarkabel finden und dann an das richtige den vorwiderstand löten.
naja.. drei signale 3€ ... in den ruin werde ich mich mit dem testen nicht stürzen
danke...!!
es ist egal wo....
du nimmst 2 testkabel, an eines kommt der Widerstand und dann wird das immer paarweise durchgetestet.
mit AC, dann gibt es kein Problem mit der Polarität.
wichtig ist nur, dass IMMER ein Kabel mit widerstand angeschlossen wird.
wenn einmal eine LED leuchtet ist eines der Kabel die gemeinsame Masse! Da bleibt dann das Kabel mit dem widerstand dran.
Hallo Björn!
Da ich selbst vor vielen Jahren mal ein Busch-Signal verbaut habe, besitze ich auch noch eine Anleitung dazu.
Die Kupferlackdrähte haben verschiedene Farben, die etwas mir den Farben der LED's zu tun haben. Rot, grün und gelb gehören also zu den entsprechend gefärbten LED's. Ein Kabel sollte schwarz sein. Das ist der gemeinsame Pluspol. Wenn Du also eins der anderen Kabel mit dem Minuspol verbindest, müßte jeweils eine LED leuchten.
Laut Anleitung sind Vorwiderstände im Signal integriert. Deshalb soll man auf einen Vorwiderstand verzichten können.
was die Vorwiderstände betrifft hat Elmar recht, diese sind integriert und die Signale können direkt mit einem Trafo und Schaltern betrieben werden.
Mit 3€ für drei Stück hast du ein tolles Schnäppchen gemacht. Für ein Blocksignal musste man vor 25 Jahren im Laden rund 25 DM bezahlen. Ich habe mich aber dann für Flügelsignale entschieden (da man das Signalbild bei diesen auch von der Seite erkennen konnte, bei den Lichtsignalen nur beim direkten Blick von vorne). Außerdem gefiel mir die sichtbare Mechanik.
Für Deko-Zwecke gab es bei Busch auch Signalsets ohne Funktion. Da bekam man einst 10 Signalattrappen für 20 DM.
Danke für all die hilfe...
Hat funktioniert!!!
Zwei der signale funktionieren gänzlich eines nur unten..
Super.. Mehr als genug für deko.. Und nun das für 3euro.. 🎉🎆🎇
