Harburger Lokschuppen
THEMA: Kabel von LEDs anschließen
Gelöscht [Gast] - 04.12.19 20:04
Dieser Thread stammt von einem ehemaligen User, der darauf bestanden hat, dass sein Beitrag gelöscht wird.
Die von Gelöscht zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Rüdiger,
einen kleinen Tropfen Lötzinn an Lötkolben und den Kupferlack da ein kleines Stückchen eintauchen. Dann brennt dir Farbe weg. Die Drähte verdampfen auch bei 450 Grad nicht.
Dann lässt sich das ganz normal löten.
Gruß Moritz
Hallo Rüdiger,
hast du mal versucht das Drähtchen in eine Zinnkugel auf der Lötkolbenspitze zu halten und das evt mehrmals bis das Lötzinn angenommen wird.
Jörg
was auch hilft, mit einem Bastelmesser den Lack abkratzen, natürlich entsprechend vorsichtig
Es genügt übrigens einen Teil zu entfernen, damit hat man dann schon eine Basis zum löten.
VG kkStB
und dann gibt's noch sogenannte,,Löttiegel".
Ein Gefäß in dem Lötzinn geschmolzen wird.
Den CU Lackdraht einige Sekunden darin eintauchen,der Lack ist ab und der Draht verzinnt.
Löttiegel sind aber mehr für Elektroniker die öfter damit zu tun haben.
Wer hin und wieder mit Lackdraht zu tun hat ist mit einem Lötkolben oder Lötstation bestens bedient.
Wurde ja hier schon erkärt.
Grüße Dietmar
ich mach es auch so, wie es kkStB in #3 beschrieben hat.
Hat immer funktioniert
ich stippe das zu verzinnende Ende in Löthonig und tauche es dann in eine Kugel Lötzinn auf dem Lötkolben. Nach kurzer Zeit ist der Lack verdampft und der Draht verzinnt, ohne Probleme und ohne das Risiko, den Draht zu beschädigen.
Warum Löthonig? Ohne dieses Flussmittel stößt das Lötzinn den Lackdraht ab, man bekommt ihn nicht so leicht ins Zinn hinein. Mit den Löthonig geht das leichter.
Hallo Rüdiger,
Das hier gehört jetzt nicht zum Thema, entschuldige bitte, aber wie bist du mit der Qualität der Lampen zufrieden?
Ich habe die auch unter Beobachtung, aber es fehlt noch der letzte Anstoß, die zu bestellen.
Dalmi
Hi Rüdiger
Die Tipps klingen alle sehr professionell und umständlich..
Hoffentlich werde ich jetzt nicht gesteinigt ... Aber... Ich nehme ein Feuerzeug und gehe mit dem Kupferlackdraht kurz durch die Flamme...man sieht wie der Lack verpufft und gut...
Pijon
@msfrog:
bei welcher Löttemperatur machst du das?
Hallo Pijon,
alles gut,kein steinigen ,
ist doch die besinnliche und friedliche
Adventszeit wieder im Moment.
Im Grunde hast du schon recht.
Feuerzeug, Lackdraht in die Flamme halten und Lack ist ab.
Aber es ging ja auch um das löten eines Lackdraht,und dann ist verzinnen angebracht.
Dafür  brauche ich meist einen Lötkolben, dann kann ich doch auch gleich damit den Lack entfernen.
Jeder wie er meint und möchte.
Nicht's für ungut.
Grüße Dietmar
Hallo Günter, #11
Bin zwar nicht Carsten,
kann dir aber sagen das ich den Löter dazu auf 400 Grad einstelle.
Grüße Dietmar
Hallo Dietmar, #13:
dann zum Löten aber wieder ´runter, oder?
Hallo Günter,
meistens löte ich auch mit der Temperatur.
Ich bin der Meinung,,gut heiß aber kurz"
funktioniert bestens.
Kommt auch immer darauf an was zu löten ist,welches Lot man benutzt.
Und natürlich auf das Lötgerät und dessen Spitze.
Habe 2 digitale Lötstation,
die meistgebrauchte steht wie gesagt meistens auf 400 Grad,laut Display.
Die andere Hat einen Drehknopf für Temperatureinstellung aber keine Anzeige.
Diese funktioniert tadellos wenn der Regler auf 350 Grad steht.
Habe mit diesen Einstellungen gute Erfahrungen, klappt bestens.
Eventuell kommt meine Einstellung zu hoher Löttemperatur aber auch von meinem Beruf Dachdecker.
Lot zieht nur dahin wo genügend Hitze ist,
beim Dachdecker sollte das schonmal 1 bis 2 cm betragen um eine haltbare Lötnaht zu erhalten.
Grüße Dietmar
nochmals an Dietmar #15:
lötest du mit bleifreiem oder bleihaltigem Lot?
ich duck mich schon ´mal vorsichtshalber weg, (wegen der Frage)
Bleifrei😂.
Habe ich mal geschenkt bekommen.
Bleihaltiges funktionierte aber besser,
so mein Eindruck.
Grüße Dietmar
