THEMA: Signale anschliessen
Andi [Gast] - 20.02.05 09:38
ich habe hier 3 Viessmann Licht-Einfahrsignale vor mir liegen.
Leider ohne jegliche Anleitung. Da die 4 Kabel von dem Signal alle schwarz sind,habe ich ein Problem die Signale anzuschliessen.Zum betätigen hab ich, Signal-Stellpulte von Fleischmann (6921). Ich möchte die Signale zur Zugbeeinflusung ohne Vorsignal verwenden. So ist es im Fleischmann Modellbahnbuch auf Seite 6.28 beschrieben. Aber leider nur für Fleischmann Signale und bei denen sind die Kabel verschiedenfarbig.
Bedanke mich schon mal vorab für ein paar gute Tips.
Andi
Viessmann hat m.W. nur LED Signale mit gemeinsamen Pluspol. An deinen Signalen sollten also 3 Kabel mit einem Widerstand versehen sein und eins mit einer Diode.  Dieses Diodenkabel entspricht in deiner Beschreibung (ich nehme an du meinst auf Seite 6.28 den untersten Schaltplan) dem schwarzen Draht.
An den Drähten mit den Widerständen sollten sich kleine Farbringe mit den Farben rot, grün und gelb befinden. Die Drähte mit den roten und grünen Ringen entsprechen den roten/grünen LEDs und damit den entsprechenden Drähten in deinem Schaltplan. Den Draht mit dem gelben Ring kannst du entweder weglassen (dann zeigt das Signal nur Hp0/Hp1) oder parallel zum grünen schalten (dann zeigt es nur Hp0/Hp2). Alle drei Signalbilder individuell kann der Fleischmann-Uralt-Schalter nicht.
Hoffe das hilft erst mal weiter.
Helmut
Hallo Andi,
schau mal auf die Seite: www.viessmann-modell.de
Im Bereich Downloads kannst du die Originalanleitungen runterladen.
Grüße aus Dortmund
Schubi
Danke für die Tips.
Leider fehlen an den Kabeln jegliche Widerstände.
Da heist es wohl, alle Möglichkeiten auszuprobieren.
Hallo Andi,
ohne Widerstände darfst Du die Signale nicht ausprobieren, die sind dann alle kaputt. Sämtliche Viessmann Signale haben an den Enden der schwazen Kabel Widerstände und über der Verbindungslötstelle kleine Schläuche in den Farben rot, gelb, grün, weiß oder schwarz geschoben. Ein schwarze Kabel hat eine Diode angelötet. Also Vorsicht.
Hallo Andi,
wenn ein Kabel länger ist, dann ist das das für die Diode, ich habe so einige davon als Bausatz gebaut. Es kann sein dass die Signale vielleicht vorher mit einem LDT-Lichtsignaldecoder bedient worden sind, da sind die Widerstände schon eingebaut.
Ansonsten, wie auch Andreas sagt, nicht ohne Widerstände probieren.
Gruß, Lutz
http://www.lutz-roemer.de .
