Harburger Lokschuppen
THEMA: Welcher Decoder von D&H?
Johannes - 24.12.19 11:58
ich möchte eine analoge Lok auf Digitalbetrieb umrüsten. Dabei möchte ich für beide Fahrtrichtungen die rote Schlußbeleuchtung der Lok abschalten können wenn ein Zug an der Lok hängt und zwei SD-Elektrokupplungen über den Decoder schalten. Welchen Decoder von D&H könnt Ihr mir hier empfehlen?
Danke für hilfreiche Hinweise!
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
egal. Nimm den, der mechanisch passt. In größeren Loks also der DH10, in kleineren der DH05.
Hallo Johannes,
so pauschal kann man das nicht sagen, es hängt ja davon ab, ob die Lok eine Schnittstelle hat und ob der Platz reicht. Von den Funktionen her wäre es der DH16A - Du brauchst 4 verstärkte Funktionsausgänge.
Eine Vergleichstabelle gibt es auf https://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/fahrzeugdecoder.php
nein, braucht er nicht. Das Schlusslicht kann man durchaus auch mit unverstärkten Ausgängen realisieren, ansonsten kann man die unverstärkten auch verstärken, wenn man das will.
Hallo Carsten,
natürlich hast Du da mehr Erfahrung, aber wäre es - sofern der Platz reicht - nicht einfacher, einen Decoder mit 4 verstärkten Ausgängen zu nehmen?
Wir kennen ja die Lok nicht, Rücklicht am unverstärkten Ausgang geht doch wohl nur bei LED.
Ich gehe mal vom typischen Fall aus, dass Frontlicht und entgegengesetztes Rücklicht durch eine Leiterbahn verbunden sind, die man kappt und den Ausgang anlötet. Front- und Rücklicht einer Seite haben eine gemeinsame Rückleitung. Wenn ich mich richtig erinnere geht das doch mit einem unverstärkten Ausgang nicht direkt, weil er "umgekehrte" Logik hat.
Die Verstärkung reinlöten ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache...
Danke für Eure Hinweise! Die Lok hat keine Schnittstelle. Ich benötige also eine Version mit Kabel. Die Lokbeleuchtung möchte ich auf LED umrüsten. In Spur N müsste ein DH05C-1 für meine Anforderungen passen. Was meint Ihr?
Grüße, Johannes
Moin Johannes,
in 90% meiner Loks ist ein DH10C drin. Nur in einigen kleineren wie Köf und anderen "engen" Loks ist ein DH05C drin.
Auf Dauer wirst Du eh mehr Decoder brauchen, also was spricht dagegen sich beide zuzulegen?
Hallo Johannes!
Wegen der Kupplungen würde ich Dir zum DH10 oder 16 raten. Es könnte sein, daß die Ausgänge des DH05 zu schwach sind.
Ich habe so ein Projekt schon mit Triebwagen realisiert. Auf meiner Homepage
http://www.ewetel.net/~elmar.werner/umbauten.html findest Du Umbauberichte zum Desiro und zum Pendolino. Vielleicht gibt Dir vor allem der erste Anregungen.
Viel Spaß beim Basteln und schöne Weihnachten
Hallo Johannes
Warum zierst du dich so sehr uns mitzuteilen, welche Lok du umbauen willst?
Hilfe wäre dann viel leichter möglich.
:-? Dietrich
Hallo Dietrich,
sorry, war keine Absicht! Ich möchte gerne ein Modell der V100 umrüsten. Nachdem ich die Frage zum richtigen Decoder geklärt habe, wollte ich dann ein geeignetes (gebrauchtes) Modell aussuchen. Ich habe einen Umbau mit Digitalisierung, Änderung der Beleuchtung auf LED und Einbau von SD-Kupplungen noch nicht durchgeführt. Es handelt sich also um einen Versuch.
Grüße Johannes
DB http://www.modellbau-wiki.de/wiki/V_100#Spur_N oder
DR http://www.modellbau-wiki.de/wiki/BR_201#Spur_N ?
Von Lima, Arnold, Minitrix, Brawa oder Fleischmann?
Normal macht man das umgekehrt und sucht zum Modell den passenden Decoder.
Selbst Modelle eines Herstellers können sich je nach Lieferserie im Aufbau unterscheiden.
Viele Grüße ÷ Udo
Hallo Udo,
V 100 DB Epoche III. Als Hersteller kommen Trix oder Fleischmann infrage.
Grüße, Johannes
mein erster Umbau war eine FL V100 mit Lenz LE077XF im Führerhaus. Damals musste ich nichts fräsen. Moderne Decoder sind vergleichsweise winzig. Ein Zimo MX616 passt allemal und hat auch die Ausgänge für die Kupplung.
in der Fleischmann ist reichlich Platz, der DH10 passt da locker rein. Vor allem, wenn man auf die Platine verzichtet.
Hallo Johannes,
bei den Spassbahnern ist gerade dieser Beitrag zu sehen: https://www.spassbahner.com/forum/index.php?th...ID=274032#post274032
Der wird Dich bestimmt interessieren
Bernhard
vielen Dank für Eure sehr hilfreichen Hinweise! So macht´s im Forum Spaß!
Grüße, Johannes
