THEMA: FLM BR612 Sound Funktionstasten und Belegung?
gasmanndo - 02.01.20 20:38
Hallo Allerseits,
hat jemand die Auflistung der Funktionstasten von dem FLM Triebwagen 612(Sound)?
Liste der Funktionen 1-16 und die zugehörigen CV Werte?
Weiterhin würde mich interessieren welcher Decodertyp werkseitig darin eingebaut ist.
F.-J.
F.-J.
Hallo Franz-Josef,
Fleischmann verbaut Zimo. Dort kannst du in CV 250 den Decodertyp auslesen. Siehe https://www.1001-digital.de/pages/programmieru...der-typ-auslesen.php
Gelöscht, da diese Info wohl nicht gesucht war.
Beitrag editiert am 04. 01. 2020 03:02.
Zufallsgenerator im Stand: Luftpresser, Überdruckventil, Luft ablassen
Zufallsgenerator während der Fahrt: Luftpresser, Überdruckventil, Luft ablassen
* Bei Funktion ein
** Bremsen-Quietschen kann entfallen, wenn die Lok aus einer zu geringen Geschwindigkeit (Fahrtstufe 1) abgebremst
wird oder andere Geräusche (per Zufallsgenerator) abgespielt werden.
Liste der bei dieser Lok abweichenden CV-Grundwerte (gegenüber der Betriebsanleitung "Sound")
CV1 3
CV2 10
CV3 10
CV4 12
CV5 240
CV6 100
CV14 65
CV29 6
CV60 0
CV266 96
CV287 50
Quelle:
https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/BA_741272_202836.pdf
* Bei Funktion ein
CV1 3
CV2 10
CV3 10
CV4 12
CV5 240
CV6 100
CV14 65
CV29 6
CV60 0
CV266 96
CV287 50
Quelle:
Hallo Carsten,
habe den Decodertyp mit dem D&H Decoder auslesen können.
CV 250= 217 das soll der Decoder MX646 sein.
Irgendwie finde ich auf der Zimo Seite die Decoderbeschreibung nicht.
F.-J.
bei Zimo gibt es immer eine Beschreibung der gesamten Decoder Familie:
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
#3; Hallo Peter,
vielen Dank für die Auflistung:
Eigentümlicherweise findet mein D&H Programmer den CV 4 nicht. Es kommt immer die Fehlermeldung das der CV nicht vorhanden ist.
Siehe meine Liste im Anhang als JPG Darstellung
F.-J.
Die von gasmanndo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
F.-J.
melde das doch mal an DH. Möglicherweise ändert sich das verhalten, wenn Du einen anderen Wert in CV4 schreibst. Vielleicht kann er 12 nicht erkennen.
Grüße, Peter W:
Grüße, Peter W:
hallo
kann es sein das die firmware vom decoder eine alt ist
oder abgespeckt ist ab werk
lies dir mal die cv 7 und cv 65 aus die beide nummer ergebe die version nummer
habe auch schon gehabt das bei lok mit sound ab werk welche cv nicht aus lesen konnte
ers als ich die firmware ubdate gemacht habe liefen die
ono
ono
Hallo Allerseits,
das Thema CV 4 hat sich erledigt. Hatte mit den Programmereinstellungen "herumgespielt" und dann ein positives Ergebnis!
Hallo ONO, zur Info,
CV 007 = 10 CV 065 = 8;
Der Decoder befindet sich im Lieferzustand und wurde noch nie upgedatet mangels ZIMO
Prommer usw.
F.-J.
Prommer usw.
F.-J.
Beitrag editiert am 04. 01. 2020 11:20.
hallo
das ist die firmware 10.8 muste von 2009
die neuversion ist 39.00
bei dein alten firmware geht kein abc bremsen und lagsamfart und er wir dir ein paar cv nicht lesen
ono
ono
Beitrag editiert am 04. 01. 2020 11:17.
Hallo ono,
Danke für den Tip.
F.-J.
Danke für den Tip.
F.-J.
hallo
nicht zu danken denn decoder kanst du mit ein programmer von zimo
oder der schwarzen Z21 die kann die zimo decoder ubdaten
ono
ono
Hallo Franz-Josef,
lies bitte auch mal CV 8 aus, ob wirklich ein Zimo drin ist.
Die Firmware könnte ich dir updaten, das geht auch in eingebautem Zustand.
Hallo Carsten,
vielen Dank für Deine mail.
Als Neuling in Sachen ZIMO habe ich folgendes unternommen
Diese Daten habe ich ausgelesen mit dem D&H Programmer und D&H Software 1.05.
CV 8 = 145 ; CV; 007 = 10; CV 065 = 8;
Meine bisherigen Änderungen sind:
CV 04 = 5 (war ursprünglich nicht auslesbar; mit POM zugefügt
CV 05 = 150 ; CV 06 = 75
CV 017 = 198
CV 018 = 85
CV 029 = 36 (lange Adresse DCC 1621 / 28 Fahrstufen
Fahrbetrieb:
1) DCC, Railcom wird nicht genutzt;
2) Gleichstrombetrieb evt. auf Clubanlage dabei soll aber der Sound abschaltbar werden
Steuerung:
a) Multimaus mit kleiner FLM Gleisbox;
b) Multimaus und oder Z21 App mit DR5000 Zentrale
c) Zeitweise ist auch mit ECOS II und Multimaus oder Tablet vorgesehen
4) MS3 Trix 66955 wegen Kartenslot (zum Test)
Positiv: Beurteileung des Triebzuges: Bisher die beste und lauteste Sound.
Würde so etwas gern in meine TRIX Lint Modelle einbauen.
Negativ: Fahrbeleuchtung Loklampen verändert sich kurzzeitig bei Geschwindigkeitswechsel; ich vermute das man da eine mir nicht bekannte Einstellung
verändern muß.
Vielen Dank an Alle die mir bisher Hilfestellung geleistet haben.
F.-J.
CV 017 = 198
CV 018 = 85
Fahrbetrieb:
Steuerung:
verändern muß.
F.-J.
Hallo Franz-Josef,
die Firmware ist wirklich uuuuuuuralt. Möglich, dass die Änderung der Helligkeit da mit irgendeinem Bug oder so zusammenhängt. Bei einem Update von einer derart alten Firmware müssten aber sämtliche CVs zurückgesetzt werden. Evtl. macht es sogar Sinn, auch das Soundprojekt nochmal neu aufzuspielen. Ich hatte beim Update der Fleischmann-52er (die hatten ne niedrige 30er-Firmware, glaub ich) einige seltsame Effekte. Ist nur die Frage, was da drauf ist. Zimo hat ein Projekt für den 612, aber das ist von 2016. Bei sonem alten Decoder könnte also auch was anderes aufgespielt sein.
Das geht, indem du die Funktionen für den Analogbetrieb abschaltest. Wenn der Sound mit F8 geschaltet wird, müsstest du CV 13 Bit 7 entfernen (also ausgelesener Wert - 128). Denke daran, dass du für Analogbetrieb auch das entsprechende Bit in CV 29 setzen musst. Mit deiner aktuellen Einstellung ist der aus, mit CV 29 = 44 müsste es dann gehen.
Wenn du sowas im Lint nachrüsten willst: Decoder und Lautsprecher hätte ich da.
