THEMA: Lokkessel als Ladegut
saphir - 04.01.20 20:20
Hallo liebe N-Bahner.
Ich habe mal versucht einen Lokkessel als Ladegut selber zu basteln.
Vielleicht will es ja jemand nachbauen oder hat noch bessere Ideen wie ich.
1) Ich habe Kunststoffrohr mit 10mm durchmesser genommen und das ungefähre Maß eines Kessels
von einer Dampflok genommen. Dann ca 5cm abgeschitten.
2) Von einem U Profil die ungefähre Länge des Aschkastens abgeschnitten (einseitig etwas schräg schneiden )
3) Dann in den Kessel 2 Löcher gebohrt 1x 3mm und 1x 1,5 mm für den Schornstein.
Dort hinein habe ich 2 ca. 10mm lange Messingröhrchen  geschoben und mit Sekundenkleber fixiert.
4) Dann die Rauchkammertür eingesetzt , ( sind Verschlußstopfen für die Löcher in Regalen )
Die musste ich ein wenig nachschleifen
5)Dann den Aschkasten von unten an den Kessel geklebt, mann muss schauen wie die Schornsteine sehen um alles gerade hinzukriegen.
6) Dann die Abmaße vom der Kesselrückseite auf Pappe übertragen
dto. für die Aschkasten Vorderseite. Und beide Teile verkleben.
7) Ich habe den ganzen Kessel dann mit Rostfarbe gestrichen.
Vielleicht will es ja jemand mal selber versuchen oder es ist eine Anregung.
Ich hatte meinen Spaß daran.
Stephan
Die von saphir zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Stephan,
das ist ein nette Bastelei. Lokkessel wurden ja früher immer wieder getauscht und sie waren zu Dampflokzeiten ein nicht seltenes Ladegut. Die Feuerbüchse und die Kesselwand waren aber meist nicht rechteckig sondern leicht schräg und die Ecken waren runder.
Wie sehen denn deinen beiden Lokkessel verladen auf dem Güterwagen aus?
Hallo Markus.
Meine Idee stammt von diesem Video.
https://www.youtube.com/watch?v=C-8qd8X5L9g
Die Schinkellok BR 41
Mit den Rundungen hast du recht,da muß ich noch nacharbeiten.
Stephan
Hallo Markus.
Ich habe mal einen Lokkessel auf einen Roco Schwerlastwagen verladen.
Stephan
