THEMA: Fahrzeugfunktionsdecoder FH05A-3
Michael Thiem - 07.01.20 18:24
Ich habe mir nun zum ersten mal eine Fahrzeugfunktionsdecoder FH05A-3 gekauft für meinen Tonix Stausauger Wagen.
Die Anleitung verwirrt mich etwas dazu.
https://doehler-haass.de/cms/media/pdf/DH05C_DH10C_DH16A.pdf
An die beiden Drähte für die Stirnlampen LR und LV habe ich eine LED angeschlossen.
G1 und G2 an die Räder, G1 ist dann für die Masse da.
An Aux 1 habe ich den Stausauger Motor und an AUX2 eine weitere LED angeschlossen.
F0 ist dann ja standardmäßig die Stirnlampen.
ist dann F1 AUX 1 und F2 AUX 2 ?
und vielleicht kann mir das auch noch wer sagen, ob man eine AUX Ausgang so einstellen kann das der Aushang blinkt ?
Warum versuchst du den Umbau mit einem Funktionsdecoder durchzuführen?
So richtig sinnvoll ist das nicht.
Es gibt sogar hier auf der Seite eine Umbauanleitung.
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/tomix-reinigungswagen.php
DM-Toys bietet einen bereits umgebauten Schienenreinigungswagen mit dem Fahrzeugdecoder DH05 an
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Tomix_6425.html
Viele Grüße, Franzi
gelöscht, weil totaler Blödsinn! Habe mich in den Bezeichnungen verrannt!
sorry
der FH05 ist ein Funktionsdecoder, um z.B. Lichter zu schalten. Für Motoren ist der nicht gedacht. Man könnte ihn zwar auch im Tomix nutzen, kann den Motor dann aber nur entweder volle Pulle laufen lassen oder gar nicht.
Bei D&H gibts leider keine Effekte, wie z.B. blinken. Da müsste man beispielsweise einen Zimo verwenden.
In der Beschreibung steht das AUX 1 und 2 dimmbar sind.
ist das nur was für LEDs, Lampen oder kann ich damit nicht den Motor dann langsamer laufen lassen ?
du kannst den damit schon langsamer laufen lassen, aber es bleibt bei an oder aus. Mit 300 mA sind die Ausgänge auch nicht so belastbar wie der Motorausgang eines Lokdecoders.
Naja mehr will ich auch eigentlich nicht.
Ich will ja nur das der Motor nicht kaput geht wegen der hohen digital Spannung.
Der Motor zieht ca 100mA bei 15V.
Werde mir da aber wohl noch ne Lok Decoder holen
