THEMA: Repair Kit Faller Carsystem ?Bezugsquelle
N-Bahner61 - 09.01.20 17:43
ich bin auf der Suche nach dem Repair Kit von Faller für das Carsystem.
Da mir leider die kleine Schraube vom Fahrbügel abhanden gekommen ist (1.0 x 1,5) vermutlich metrisches Gewinde.
Im Repair Kit sind ja 2 Schrauben mit dabei. Aber leider ist es nirgends aufzutreiben.
Hat jemand eine Idee wo ich das bekommen könnte?
Oder Schrauben M1,0 x1,5?
1,0 Schrauben habe ich da. Scheinbar ist es aber Zoll Gewinde.
Vielen Dank schon mal,
Viele Grüße Uwe
Hallo Günter,
ja, vielen Dank, da habe ich welche bestellt. Nur sind die leider zu lang. Mit dem kürzen ist das so eine Sache. Damit man die gekürzte Schraube auch rein gedreht bekommt, muss die vorn leicht angefast werden.
Das bekomme ich nicht so recht hin.
Hast du da eine Idee?
Viele Grüße Uwe
...die gekürzte Schraube auch rein gedreht bekommt, muss die vorn leicht angefast werden.
Hallo Uwe,
das ist gar nicht so schlimm:
Du drehst eine Mutter auf die Schraube,
die Schraube wird abgelängt und angefast (Feile, Trennscheibe...),
die Mutter wird bis auf die Schnittstelle gedreht und wieder zurück,
entgraten, falls nötig, Mutter runter. Fertig.
Geht schneller als das hier schreiben.
Mit Grüßen
Günter hat´s ja beschrieben
Hallo Günter + Günter,😄
Ok, werde es versuchen.
Danke euch!
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe,
schau' einmal bei Amazon unter Brillenschrauben nach.
Da gibt es günstig viele Sortimente mit Kleinstschrauben.
ThomasK
Hallo Uwe,
wenn du so nicht klar kommst;
schick mir mal deine Adresse per PN;
ich habe noch ein paar übrig;
Hans
Hallo Hans,
ich habe dir eine Mail geschickt.
Viele Grüße Uwe
und schon wieder ist jemandem geholfen!
KLASSE
ja das empfinde ich auch so wie Günter.
Vielen Dank an das Forum und die netten Bastelmitstreiter.
Viele Grüße und schönes Wochenende,
