THEMA: NEM651 6-pol blindstecker
roby2987 - 06.02.20 16:55
Guten Tag,
Ich brauche einfach 2 NEM 651 blindsteckern. Wer verkauft die?
Beim lippe und dm-toys kann ich die nicht finden.
Roberto
Roberto
IC 118/119 - 06.02.20 17:24
hilft Dir das vielleicht weiter :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=NEM651+6-pol+blindstecker
MfG IC 118/119
MfG IC 118/119
Analogstecker? Oder Blindstecker (also nur eine leere Platine mit der Stiftleiste?
Ersteres: https://www.fischer-modell.de/zubehoer/elektro...tstoerplatine-nem651
Letzteres: https://www.modellbahnunion.com/Stecker-fuer-N...3QySt5xoCOt0QAvD_BwE
Herby
Herby
Michael Peters - 06.02.20 17:48
Hallo Roberto,
such mal hier im Forum nach NEM651: ich habe vor kurzem eine Bezugquelle angegeben.
Habe mal hier gelesen, dass Blindstecker nicht gleich Blindstecker ist. Es soll da durchaus Unterschiede geben.
Scheint ein etwas kniffliger Thema zu werden.
Zumindest ist Vorsicht geboten.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Hallo Roberto,
für welche Lok und für welche Hersteller? Hast du die Artikelnummern?
Kuddel1109 - 07.02.20 06:52
es kommt auf die Loks an. Für meine ehem. HT V60 ohne Licht habe ich den einfach selbst gebaut.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1143671
Arnold_Huebsch - 07.02.20 10:15
Hi!
Grundsätzlich sollten alle Umbauer solche Blindstecker herumliegen haben und vermutlich gerne kostenlos abgeben. Es gibt da technisch keine Anwendungsunterschiede, wiewohl die Bauformen recht unterschiedlich sind. Selbstverständlich sind für Leute die linksdrehendes und rechtsdrehendes DCC kennen die unterschiedlichen Bauformen äußerst wichtig
Für Notfällen wenn man partout gar nicht findet gibt solche in meinem Shop:
http://amw.huebsch.at/Produkte/Decoder_Platine_Blindstecker_Z.htm
-AH-
-AH-
Vielen Dank für die Antworten.
Ich brauche zwei Analogsteckern für eine hobbytrain Br 189 von lokomotion (H2911) und eine Ae 6/6 von Fleischmann (wie 737201, aber von eine start set).
Eine Blindstecker geht auch, davon kann ich eine Analogsteker einfach selbst bauen.
Roberto
Roberto
graueisenbahn - 07.02.20 12:23
Hallo Roberto,
einen Analogstecker von einer Taurus Hobbytrain kann ich Dir verkaufen., für die Fleischmann meinte ich gibt es zwei unterschiedliche Analogstecker, bei Interesse PN an mich.
graueisenbahn - 07.02.20 12:56
Hallo Roberto,,
von einer GFN 737204 habe ich den Analogstecker, der müßte passen für GFN 737201.
LANG MoBa-Elektronik - 07.02.20 13:34
Hallo Roberto,
gerade bei modernen Fahrzeugen mit LED-Beleuchtung hängt es von der Konstruktion des Fahrzeugs ab, wie die Analog-Stecker aufgebaut sind. Ich kenne verschiedene Designs, bei denen die LEDs immer noch einseitig am Gleis hängen. Wenn es dann keine Verpolschutz-Dioden auf der Hauptplatine der Lok gibt, MÜSSEN die die den Analog-Dummy. Außerdem werden auch Entstörmaßnahmen bei einigen Herstellern auf den Analog-Stecker gepackt.
Insofern unterscheiden sich die Analog-Stecker anders als oben behauptet also schon und das hat auch nichts Esoterisches an sich. Du solltest die einfachsten Varianten ganz ohne Bauteile also nicht einfach verbauen, wenn Du nicht weißt, dass sich das mit dem Fahrzeug auch verträgt...
Torsten
Torsten
