THEMA: Beleuchtete Schalter für Gleis-/Weichenstrom
WMSP - 12.02.20 09:59
ich möchte von zentraler Stelle aus die Versorgung von einzelnen Abschnitten ein-/ausschalten können., idealerweise mit beleuchteten Schaltern.
Habe bisher nur solche für 12 V Gleichstrom (z.B. für KFZ) gefunden.
Gibt es sowas auch für Digitalspannung und Wechselspannung (Weichenantriebe)?
Rudi
Rudi
Trainworld - 12.02.20 12:46
Hallo Rudi,
bei Herkat
http://www.herkat.de/katalog2020-web.pdf
gleich auf Seite 4 dürftest du finden, was du suchst...
bei Herkat
Hallo Roland,
Danke für den Link.
Das sind aber Taster, ich suche aber Schalter.
Rudi
Danke für den Link.
Rudi
Moin Rudi,
Vielleicht beim " C "
https://www.conrad.de/de/search.html?search=wip...gory=%1Ft14%1Fc14745
Gruß. Lutz
Gruß. Lutz
Hallo Rudi,
dem Schalter ist eigentlich egal ob er Gleich- oder Wechselspannung schaltet.
Ebenso ist es wurst, ob man Weichen mit = oder ~ ansteuert, sie arbeiten in jedem Fall korrekt. Der gute alte Eisenbahntrafo hat auch nur 2 Ausgänge, weil es unter anderem Wechelspannungabnehmer gibt und vor allem, dass nicht eine Spannungsversorgung für alles (Betrieb, Licht, Magnetartikel) herangezogen wird.
Ich schalte meine Weichen mit einem 12V Netzteil, die Schalter selbst sind Taster und nicht beleuchtet, dafür aber im Stellpult (jeweils in Weichenstellung neben dem Taster) eine rot/grün LED. Diese wird durch ein bistabiles Relais angesteuert und hat (weil es ohne nicht geht) einen Widerstand vorgeschaltet.
Freddie
Freddie
Die Schalter aus dem Kfz Bereich wo du ein paar Ampere drüber jagen kannst gehen auch für Wechselstrom bis so 24V ohne Probleme.
Hallo Harald,
ja, das Glaube ich. Allerdings weiss ich nicht, was mit den LEDs passiert.
Ich wollte ja so etwas:
https://www.amazon.de/Rovtop-Kippschalter-beleu...aps%2C176&sr=8-4
Rudi
Rudi
ROMMERSKIRCHEN* - 13.02.20 07:43
Hallo Rudi
Die Schalter kannst du nehmen. Für Weichen solltest du Taster nehmen
wegen der Endabschaltung. Guck mal bei Reichelt Elektronik. Die sind
billiger. Conrad hat Apotheken Preise.
Gruß Frank
Gruß Frank
ich will ja keine Weichen damit schalten, sondern die (Weichen-)stromversorgung zu anderen Anlagenteilen.
Dass die o.g. Schalter an Wechselspannung angeschlossen werden schadet den LEDs nicht??
Rudi
Rudi
ROMMERSKIRCHEN* - 13.02.20 08:19
Hallo Rudi
Löte in Reihe zum Schalter eine Gleichrichter Diode zb. 1N4001
beim Strom für die Weichen sollte das gehen, wie schaut es damit aber beim Digitalstrom aus?
Das wird wohl eher nicht funktionieren? Zumindest nicht für die Loks...
Rudi
Rudi
ROMMERSKIRCHEN* - 13.02.20 11:38
Hallo Rudi,
das kann ich Dir leider nicht beantworten. Ich fahre analog (darüber bin ich auch irgendwie froh)
Aber vom technischen Sachverhalt glaube ich nicht das das bei den Schaltern ein Unterschied macht.
Viel Erfolg
Noch eine persönliche Meinung das mit den ganzen Digital und Soundlokgetöse geht mir auf die
Nerven.
Viel Erfolg
Nerven.
Ich habe es mit Taster Relais und LED gemacht.
# 12
Ja, das geht sicher auch, ich wollte aber eher eine einfache Lösung.
Rudi
Rudi
Stimmt, sie sollten nicht an Wechselstrom kommen und haben bei den Schaltern
die du verlinkt hast den einen Anschluss (+) gemeinsam mit dem Schalter. Sonst
bräuche der Schalter 4 Anschlüsse. Leider ist bei
kein Schaltplan dabei wie es IN den Schaltern beschaltet ist, aber ich glaube wenn ich so das Schaltbild
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61q2wXJBzsL._AC_SX522_.jpg
angucke wie man die Schalter anwendet, dann sollte eine Diode an Pin1 (Plus an Pin1, Minus in Richtung "Kfz-Masse") das Problem lösen. Dann kann nämlich bein Pin1 keine "Rückwärtsspannung" rein, also Einweggleichrichtung für die LED. Wenn die Wechselspannung DCC ist brauchst du dann eine schnelle Diode wie sie z.B. auch fürs ABC-Bremsen empfohlen wird (1N4148 sollte gut genug sein). Wie immer Angaben ohne Gewähr
