THEMA: Trocknungszeit "Sekunden"kleber
Delvos - 02.03.20 20:56
Guten Abend...
außer mir wird doch bestimmt der eine oder andere hier auch die Erfahrung gemacht haben, dass das einzige was sog. "Sekunden"kleber (Gel) wirklich innerhalb von Sekunden klebt, die Fingerkuppen o.ä. sind *lach* - wie kann man die bisweilen lange Trocknungszeit verkürzen? ich hatte z.B. an einen Fön gedacht. Hat jemand eine Idee? Die Transparenz sollte im Übrigen nicht verloren gehen.
LG Micha
LG Micha
Guten Abend Micha,
die Transparenz ist das Proplem! Sekundenkleber härtet durch die Feuchtigkeit in der Luft aus nicht durch Wärme....Besprühen mit Wasser läßt den Kleber ruckartig aushärten aber er "schäumt" dann richtig auf und wird weiß....
Meine Erfahrung wenn´s schnell kleben soll: sehr flüssigen und wenig Kleber benutzen .
Funktioniert aber nur bei glatten Oberflächen. Für Rauhe Flächen ist Gel die bessere Wahl.
LG Reinhard.
LG Reinhard.
Sekunderkleber mit länger Trocknungszeit?
Meines Wissens reagiert Sekunderkleber auf Luftfeuchtigkeit,
demnach Klebestelle nach zusammenfügen anhauchen.
Die Feuchtigkeit der Atemluft soll die Aushärtung beschleunigen.
Jetzt werden viele bestimmt lachen.
Habe ich auch als ich das gelesen habe.
Ausprobiert habe ich das noch nicht.
Versuche es doch einfach mal, kann ja nix kaputt gehen.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Hallo Micha,
Sekundenkleber funktioniert am besten auf glatten Flächen, die direkt aneinander liegen. Er ist nicht sehr geeignet, um Spalten zu füllen. Wie bereits geschrieben wurde, reagiert er mit dem Wasser in der Luft, er baut die Wassermoleküle in seine Struktur ein, um zu härten. Mit nem Fön erreichst du deswegen gar nichts.
Was genau willst du denn kleben? Für viele Sachen gibts besser geeignete Kleber.
Hallo Micha,
die Klebestelle anzuhauchen, beschleunigt das Aushärten tatsächlich. Besser nicht direkt dort Luft holen![](emo/,-).png)
![](emo/,-).png)
Hallo Micha!
Wenn die Klebung spaltfüllend sein soll, kannst Du das Sekundenkleber-Gel mit Backpulver mischen. Das gibt eine unkaputtbare Klebestelle. Aber Du mußt das Gemisch blitzschnell verarbeiten, sonst ist es hart.
Hallo Micha,
Für Sekundenkleber verwende ich gerne auch einen Aktivator. Den gibts z.B. in Spraydosen. Damit gehts wirklich in Sekunden.
Bekommst Du als 200ml Dose bei Ama... für ca. 8€.
Sparsam anwenden.
Gruß Karl
Sparsam anwenden.
Gruß Karl
Sekundenkleber ist nicht gleich Sekundenkleber. Das Zeug aus dem Supermarkt ist üblicherweise Durchschnittmist.
Vor allem für den Industriebereich sind zahlreiche verschiedene Sekundenklebersorten mit verschiedenen Eigenschaften entwickelt worden, d.h. kurzer und längerer Aushärtungszeit, dünnflüssig, dickflüssig, sogar gelartig aus der Tube (spaltfüllend) etc.
Mach dich mal zB bei Loctite schlau: Loctite 401, 406, 454, 460, etc.
Wenn vor allem die Transparenz erhalten bleiben soll, dann verwende ich (sparsam!) Loctite 460, der ist ausblüharm und hält meine Weissmetall- sowie Resinbausätze inklusive Waggonfenster seit Jahren zuverlässig zusammen.
https://www.henkel-adhesives.com/at/de/produkt/...ves/loctite_460.html
vg
Gerhard
vg
Gerhard
Hi Micha,
Bin beim Bondic Led Kleber nachkaufen auf den Sekundenkleber von UHU gestoßen.
UHU LED BOOSTER Reparatur Klebstoff.
https://www.amazon.de/UHU-LED-Light-Booster-Kleben-Knopfdruck/dp/B07NBLDBN1
Mit einer Stecknadel tupfe ich den Kleber auf die Teile und kann diese dann hin und herschieben wie ich es brauche und für ein paar Sekunden die mitgelieferte LED ranheben und fertig.
Hebt bei mir wirklich sehr sehr fest und glasklar.
Für LEDs in Loks einkleben nehme ich weiterhin Bondic da ich den wieder weghebeln kann mit dem UHU
geht das dann nicht mehr.
Kannst ja mal ausprobieren.
Kleber hebe ich dann immer im Kühlschrank auf... so bleiben meine Sekundenkleber länger frisch.
Viele Grüße Claus
Viele Grüße Claus
Beitrag editiert am 02. 03. 2020 23:23.
Guten Morgen und danke für Eure Tipps!
Ich verwende Sekundenkleber (Pattex Ultra Gel) für alle möglichen Dinge - Verklebung von Glockenankermotoren z.B. - aber nicht als Spaltenfüller. Mir ist das schon immer aufgefallen, dass Sekundenkleber eigentlich nur die Finger in Sekunden zusammenklebt - aber ganz konkret beim Zusammenbau meiner Oberleitung: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1130909
Ich benutze Masten von Viessmann und Sommerfeldt und klebe Fahrdraht und Tragseil mit Sekundenkleber; ebenso die Hängerchen, die Tragseil und Fahrdraht verbinden - da wäre tatsächlich eine zeitnahe Trocknung sehr schön...
LG Micha
LG Micha
ROMMERSKIRCHEN* - 03.03.20 10:10
ich hatte mal den Sek. KIeber von Tesa. Den gab es mal bei Aldi.
Der taugte nichts. Was man auch klebte es hielt nichts, außer die Finger.
Manchmal kommt man mit Kontaktkleber besser zurecht.
z. b Bison. Bekommt man preiswert bei Action.
graueisenbahn - 03.03.20 10:57
ich benutze seit ca.3 Jahren diesen Kleber:
http://www.modell-bahn-bau.de/de/?manufacturers_id=1
Sehr gute Erfahrung mit diesem Kleber.
ich nehme 2 Sekundeklebersorten.
1. UHU easyhttps://www.uhu-profishop.de/klebstoffe/sekundenkleber/1-komponenten-sekundenkleber/95/uhu-sekunden-alleskleber-geruchsfrei-easy-fluessig-tube-10g (allerdings nicht zu diesem Preis
2. Sekundenkleber - grün - sehr flüssig http://www.rst-modellbau.de/rstshop/index.php/...en-sehr-flussig.html
Der erste Kleber ist noch einige Zeit korrigierbar (hinterläßt im Normalfall auch keine Niederschläge) und der zweite fließt sehr gut in kleine Spalten und klebt auch extrem schnell.
Warum heist der Sekundenkleber ?
Klebt nach Stunden für Sekunden !
Duck und wech
Duck und wech
![](emo/-)).png)
