THEMA: ESU Nano Decoder
Yeti - 05.03.20 20:21
Ich benötige für diesen Decoder Hilfe.
Ich habe den ET 87 Minitrix 12526 mit dem ESU Nano ausgestattet.
Er fährt ein wenig ruckelhaft. Ich weiß nicht wo ich was einstellen soll. Die Decoder sind Neu.
Wechsle ich gegen einen D&H ist es Besser.
Kann mir jemand helfen.
Danke im Vorraus.
Gruß Roger
Danke im Vorraus.
Gruß Roger
Beitrag editiert am 06. 03. 2020 04:44.
Hallo Roger
Bestimmte ESU-Dekoder haben eine automatische Funktion zur Einstellung der Regelparameter. Ich glaube CV54 auf 0 setzen und danach ausserhalb des Programmiermodus die F1 Taste drücken. Die Lok fährt dann los und stellt sich ein. Schau in der Anleitung nach. Unterstützt der Dekoder die Funktion nicht, fährt die Lok nach F1 drücken nicht los.
Robert
Robert
das Auswechseln eines ESU-Decoders gegen einen D&H Decoder ist auf jeden Fall eine gute Idee und wird zum Erfolg führen
Kolomna
Kolomna
Recyclefreund - 05.03.20 20:58
Hallo Roger ,
der Nano hat die Einmessfunktion leider nicht.
Probier mal in der CV 54 den Wert 25.
Steht in der Anleitung in Klammern.
Eine Besserung müßte sich einstellen.
Es Lohnt sich bei den CVs 53,54 55 nachzulesen,
vielleicht auch etwas variieren.
Die ESUs sind gar nicht so schlecht.
Mit freundlichem Gruß
Stefan
Stefan
Probiere es heute Nachmittag mal aus.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Melde mich.
Schönen Tag an alle.
Gruß Roger
Melde mich.
Gruß Roger
Hallo Roger,
aus meiner Erfahrung mit den Nanos ist das nicht die Motoreinstellung, sondern die Dinger sind sehr empfindlich auf Stromunterbrechungen und laufen dann wieder neu an, das war bei mir das "ruckeln".
Beste Lösung ist rausschmeissen und DH05 einsetzen, zweitbeste Lösung ist eine kleine Pufferung anschliessen, wenn man dann Platz hat. Habe ich bei einer Lok probiert und jetzt läuft die ganz manierlich.
mfG
Werner W.
mfG
Werner W.
Hallo Werner,
Danke für deine Erfahrung. Im ET 87 ist zu wenig Platz für eine Pufferung.
Hattest Du die Lastregelung auch mal probiert ?
Bei mir können es keine Unterbrechungen sein, so denke ich . Die D&H reagieren auch auf solche Unterbrechungen. Die Innenbeleuchtung flackert nicht.
Der Zug fährt ja , nur scheint er Nachzuregeln,wenn ich die CVs 53-55 an sehe, könnte es auch das sein.
Heute Nachmittag werde ich es probieren.
Habe die Tips mal ausprobiert.
Eine leichte Besserung habe ich fest gestellt.
Ich habe den Zug zerlegt und gereinigt,
Es ist viel Schmutz im Motorraum gewesen.
Werde ihn orgen wieder zusammenbauen und dann erneut Schauen was sich gebessert hat.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
Beitrag editiert am 07. 03. 2020 08:50.
ich habe den ET 87 (12526) gereinigt und wieder zusammen gebaut.
All das hat nichts gebracht, dann habe ich eine D&H eingebaut und dieser lief einiger Zeit ohne Probleme. Nun habe ich auch dort dieses Ruckeln.
Mein anderer ET87 (MT 51 2994) läuft einwandfrei. Dort habe ich einen Decoder so eingebaut da kein Anschluß da war.
Bestelle mal neue Haftreifen um zu sehen ob es dann besser wird.
Zur Zeit ist es keine schöne Modellbahnzeit. Nur Probleme
Paßt auf euch auf und bleibt Gesund.
Gruß Roger
Gruß Roger
