THEMA: ABC Bremse Minitrix Decoder
Kaden* - 15.03.20 16:49
Ich möchte die ABC-Bremse ausschalten. Weis jemand mit welchen CV es geht.
welcher Decoder / welche Lok?
wenn ich solche Fragestellung lese, stehen mir die Haare zu Berge..
Es gibt nicht nur DH Decoder auf der Welt.
CV27 bei Trix 66841:
https://static.maerklin.de/damcontent/e8/b5/e8b...6bf0d01566221663.pdf
Was der große Dokumentator wieder vergessen hat:
Über CV27 kann die Art der Bremsstrecke(n) festgelegt werden:
• Bit 0: Bremsen mit asymmetrischer Digitalspannung auf linkem Gleis
• Bit 1: Bremsen mit asymmetrischer Digitalspannung auf rechtem Gleis
• Bit 4: Bremsen mit gegenpoliger Gleichspannung
• Bit 5: Bremsen mit gleichpoliger Gleichspannung
• Bit 6: Bremsen mit Bremsdiode im rechten Gleis
• Bit 7: Bremsen mit Bremsdiode im linken Gleis
Danke für die bisherigen Beiträge. Es handelt sich um die Modelle V 100 Nr.16125, BR 03 Nr. 16042, BR 01 Nr. 16011, BR 221 Nr. 16202 und 750 CD Nr. 16735 alle mit Sound. Ja ich habe versucht CV 27 auszulesen weil natürlich bei anderen Decodern dort das eingestellt werden kann, aber CV 27 lies sich nicht auslesen. Was nun ?
@5 dann hast ein weiteres Problem mit der Programmierung. Meist ist das Problem, daß die Lok nicht am Programmiergleis steht.
Wie auch immer Du kannst ja CV27 via POM beschrieben. Die Werte sind im Wesentlichen Bit 0 und 1. Zum Probieren einfach CV27=1 bzw CV27=2 setzen oder wenn's richtungsunabhängig bremsen soll dann CV27=3. Das wäre für erste Funktionstests wohl das beste
HTH
-AH-
Zitat - Antwort-Nr.: 6 | Name:
Zum Probieren einfach CV27=1 bzw CV27=2 setzen oder . . .
@ Arnold
hast du den Eröffnungsbeitrag nicht gelesen ?
Der Fragesteller will ABC-Bremsen deaktivieren (ausschalten)
gruß
hajo
@7 Na dann einfach CV27=0 sorry da war ich ungenau beim Lesen.
-AH-
Hallo Jürgen,
welche Werte stehen in CV7 und 8?
Die erste Version der Trix-Firmware konnte noch kein ABC.
Warum willst Du ABC abschalten?
Stephan
Anleiting für die 750: https://static.maerklin.de/damcontent/9f/8b/9f...32c12b1474638271.pdf
Da steht z.B.  CV29 Bit2. Und CV29=6 ab Werk. Sollte also mit CV29=2 aus sein.
Aber ja, die CV-Liste ist sehr mager und es ist ein Platinendecoder.
CV 29.2 kontrolliert den Analogbetrieb.
Wenn aus, kann man mit Gleichspannung bremsen. Das hat aber nichts mit ABC zu tun.
(Die Anleitungen von Minitrix werden sukzessive immer schlechter. Ich weiß nicht, ob das bei Märklin H0 auch so ist oder ob da mit mehr Akribie ans Werk gegangen wird. Es ist ja nicht so, dass es nur so aussieht als wären die Schreiberlinge mit dem Digitalkram überfordert. Es sind auch andere Teile oft nur Spaghetti Carbonara.)
Hallo Harald, Stefan und Hajo,
Danke für die guten Hinweise. Natürlich steht die Lok auf dem Programmiergleis. Aber ein CV 27 gibt es definitiv nicht. CV 7 ist 3 und CV 8 ist 131. Die Lösung ist CV 29 Bit 2 dort heist es DCC mit Bremsstrecke 1. Im CV 29 stand 6 ich habe 2 reingeschrieben und damit ist Bremsbetrieb aus. Ich hätte nur besser lesen müssen.
