![](https://www.fks-modellbau.de/images/Banner.jpg)
THEMA: Grünspan an FLM Gleisen
Ralle nw - 23.03.20 18:57
Hallo , ich habe meine Anlage vor dem Umzug abgebaut. Dann habe ich das ganze Gleißmaterial (schön sauber
in einen Karton geworfen. Jetzt wollte ich was neues bauen und habe festgestellt daß meine Katzen diesen Karton unbemerkt als Katzentoilete benutzt haben - Ergebniss alle Gleise voll mit Grünspan , gibt es eine wirkungsvolle Methode diesen zu entfernen ( Chemiche Keule darf sein , bin nicht empfindlich , und Wohne nicht weit vom Wertstoffhof entfernt -kann es also auch ensorgen )
Danke für eure Tipps
Gruß Ralle
![](emo/,-).png)
Gruß Ralle
Hallo Ralle
aus dem Internet:
aus dem Internet:
Effektiv und preiswert zugleich ist der Einsatz von Essig und Salz. Dafür werden rund ein halber Liter Wasser mit 100 ml Essigessenz und 1 Esslöffel Salz verrührt. Mit diesem Gemisch muss das Kupfer eingerieben werden. Nach einigen Minuten Einwirkzeit wird die Reinigungsmischung mit viel lauwarmem Wasser abgespült.
laut TV-Sender Alufolie, Zitronensaft, Salz und Backpulver in eine Wanne oder Schüssel, Gleise rein,mit Warmwasser aufgießen und über Nacht einwirken lassen.
Hat bei mir funktioniert als ich mal versehentlich viel Lötwasser gekleckert habe.
Viel Erfolg.
Grüße Dietmar
Viel Erfolg.
Grüße Dietmar
Beitrag editiert am 23. 03. 2020 20:23.
Na-muss-das-denn-sein? - 23.03.20 20:11
Hallo Dietmar,
Du meinst sicher Warmwasser, denn wirklich heißes Wasser (womöglich kochend) dürfte beim Kunststoff der Schwellen eher kritisch zu betrachten sein...
...meint der Jörg
...meint der Jörg
Hallo Jörg,
gut aufgepasst und korrigiert 😉👍
Grüße Dietmar
Grüße Dietmar
Na-muss-das-denn-sein? - 23.03.20 20:40
Hallo Dietmar,
aber mal so nebenbei bemerkt, speziell mit den Neusilber-Gleisen von Roco habe ich früher mal bei einem Versuch mit Salz, Alufolie und Warmwasser eher eine Art Korrosion ausgelöst. Das Neusilber war danach stumpf und grau statt sauber.
Salz und Alufolie lassen ja die Ionen wandern und reinigen so z.B. angelaufene Gegenstände aus Silber. Daher würde ich zunächst einen Test mit einem einzelnen Gleisstück durchführen.
Jörg
Jörg
testen und Versuch durchführen ist nie falsch wenn etwas unbekanntes in Angriff genommen werden soll.
Bin nicht Chemiker oder Physiker,
habe das mal im TV gesehen und gedacht,,probiere es an den versauten Schienen " aus.
Hat funktioniert.
Bleibe gesund.
Grüße Dietmar
Hat funktioniert.
Bleibe gesund.
Grüße Dietmar
wenn ich in Chemie richtig aufgepasst habe, dann zersetzt sich immer das unedlere Metall.
Schienen sind aus Neusilber; da ist Kupfer mit drin
Das ist auch der Grund warum es zu Grünspan wird (mit Salzen aus dem Urin der blöden Katzen)
Aluminium ist das unedlere Metall und wird "verbraucht" (Lochfraß)
Ob das aber für eine Reinigung sorgt, dass weiss ich nicht!
Bin eben auch kein Chemiker
meint dazu
meint dazu
Danke für die Antworten , habe zwei verschiedene Lösungen angesetzt - müssen noch ziehen . Melde mich morgen mit Bildern .
Gruß an alle bleibt Gesund
Ralle
Ralle
Aufgrund von Katzenpipi kannst du die Gleise auch in die Spülmaschiene geben, Habe ich schön öfters mit total dreckigen Gleisen gemacht.
MfG Dirk
MfG Dirk
Matthias,
Kartoffeln auf dem Tisch? Welche Sau macht das? Die sind auf Mist und Jauche gewachsen!
*kopfschüttelnd*
p.s.
vielleicht solltest du dich doch mal mit den Begriffen Ursache und Wirkung auseinandersetzen...
*kopfschüttelnd*
p.s.
RhönbahNer - 25.03.20 09:58
... das mit Abstand Ekelhafteste in Sachen Viren und Bakterien sind PC-Tastaturen und Smartphones. Dagegen sind WC-Schüsseln schon fast Eßgeschirr. ![](emo/,-).png)
Grüße, Jürgen
![](emo/,-).png)
Grüße, Jürgen
Hallo Matthias,
das gleiche habe ich mir gestern auch schon gedacht... Über manche Mitmenschen kann man einfach nur noch den Kopf schütteln. Hygiene in der Küche, was ist denn das?
Es gibt ja nicht umsonst in gewissen Ländern auf Mikrowellen extra Warnaufkleber das man auf keinen Fall nasse Haustiere damit trockenen darf.
Hallo Ralle,
ich würde zu erst mal versuchen im Keller im Ausgusswaschbecken die Schienen mit Seife, Wasser, Bürste und Handschuhen so gut es eben geht sauber zu machen. Den Grünspan auf der Oberfläche der Schienen dann nach dem Trocknen dann mit sehr feinen Schleifpapier zu entfernen. Bei zu grober Körnung besteht die Gefahr das sich dann schmutz ablagert. Also eine möglichst feine Körnung verwenden.
Hallo Ralle,
der Grünspan geht aber nicht eben so mit normalen Haushaltsreinigern ab.
Ich hab hier die tollen Kupplungsstangen von Besenhart, die haben leider einen metallurgisch-chemischen Fehler: Sie setzen Grünspan an. Vermutlich ist das eine folge falscher Chemie, die zum Brünieren benutzt wurde. Das grüne Zeug geht nicht mal mit dem Glasfasterstift vollständig ab und zeigt sich auch von Brünierbeize unbeeindruckt.
Mathias und Markus Essen wohl auch keine Eier.
In meiner damaligen Firma hat der Wachhund Mal über die Palette mit Bronzelagern gep...
Da half nur abschleifen mit Schleifpads.
Bei Gleisen muss doch nur die Schienenoberkante sauber sein. Der Rest verschwindet doch unter der farbigen Alterung. Diese haftet auf dem Oxid gut.
Jürgen H.
Jürgen H.
Beitrag editiert am 25. 03. 2020 11:19.
Hallo zusammen , drei verschiedene Bilder.
Bild 1 : Original aus dem Karton
Bild 2 : ca. 12 Std. Alufolie mit Salz im warmen Wasser
Bild 3 : ca. 24 Std. Alufolie,Salz(3Tl.),Backpulver(1Tl.),Essig(3El.),in ca.1l.Wasser.
Mfg Ralle
Die von Ralle nw zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Mfg Ralle
Eier und Würste werden nicht umsonst vor dem Verzehr gekocht oder in der Pfanne erhitzt. Auch für das Verarbeiten von rohen Eiern gibt es Vorschriften. Wer auf einem Vereins- oder Kirchenfest dazu helfen will, muss seit ein paar Jahren bereits davor verpfichtend an einer Hygieneschulung teilnehmen. Vielleicht gehört so eine Schulung gehört aber verpflichtend für alle Bürger gemacht![](emo/,-).png)
Die Klobürsten von Pro Win kann man angeblich auch in der Spülmaschine reinigen. Nicht wundern, die nächste Magen-Darmgrippe kommt bestimmt...
@Ralle
Das sieht doch ganz gut aus. Alles ohne Spülmaschine und ohne auspacken der Chemiekeule (dafür mit Haushaltsmitteln die jeder zuhause hat).
![](emo/,-).png)
@Ralle
Hallo Ralle,
fast wie neu.
Was sagst du zum Ergebnis?
Gruß Dietmar
fast wie neu.
Gruß Dietmar
Hallo , nun ein Nachtrag meiner Ergebnisse , das sin die Gleise von gestern auf Bild 3 , sie waren heute in der Spühlmaschiene - Bilder sagen mehr als Worte (sch...)
Gruß Ralle
Gruß Ralle
Hallo 2. Nachtrag dia beiden Gleise hab ich gestern Mittag mit - NEVR DULL - (Polierwatte) behandelt danach mit Seife und Bürste nachgewaschen und dann über Nacht im freien gelagert , damit bin ich sehr zufrieden.
Ralle
Ralle
die sehen ja wirklich fast neu aus.
Hat sich die viele Arbeit doch gelohnt.
Grüße Dietmar
Grüße Dietmar
graueisenbahn - 26.03.20 15:25
Modellbahngleise gehören nicht in eine Geschirrspülmaschine,
Solche die noch mit Katzenpisse behaftet waren, mir dreht es den Magen um.
" Männer sind Schweine".
Hallo @24
Text durchlesen Tread verfolgen hilft ungemein WEITER Gleise wurden gereinigt mit Wasser und Seife danach ! in das Bad gelegt ,dann wieder gespühlt -und DANN erst in die Spühlmaschine zum TESTEN ! ! !
also KEINE Schweine ! Danke an Die anderen die mir Tipps geben
ohne Gruß 24
allen anderen
schönen Abend noch
Ralle
ohne Gruß 24
allen anderen
schönen Abend noch
Ralle
Hallo Ralle,
täuschen die Bilder oder sind die Schienen jetzt silberfarben?
Im Original doch eher goldfaren.
Hallo Günter , hab ja noch was angesetzt , berichte dann mit neuen Bildern werde meine Erfahrungen gerne weitergeben und - für alle andren die keine sinnvolle Tipps GEBEN , lasst eure HYGIENETIPPS ausen vor . Ihr könnt machen was IHR WOLLT ich suche nur nach Hilfe . Ich bin nur ein Mensch der mit der Corona Situation klarkommt und wen ich igendwas in die Spühlmaschiene stecke ,ist das meine Sache , und wenn die Herlichkeit nichts dagegen hat ist das meine Sache.
Keinen Dank an die mich Belehren
DANKE an Die die mir weiterhelfen
Ohne und Mit Gruß Ralle
Hallo Ralle,
bei 70°C für 30 min sind fast alle Bakterien tot!
Hallo Ralle,
Hier ist meine Erfahrung mit alten Schienenmaterial von Flm.
Ich kaufte vor Jahren eine gebrauchte alte Anlage für meinen Sohn, die Schienen waren nicht nur mit Grünspan überzogen, sondern hatten auch im Material selber dunkle Stellen, die sich auch nicht wegschleifen ließen.
Den Grünspan habe ich damals mühevoll händisch mit Autopolitur entfernt, aber die Flecken im Material könnten nicht beseitigt werden. Diese Flecken wurden bei genauer betrachten immer mehr und genau da war dieStromabnahme eingeschränkt.
Die Schienen wurden dann ausgetauscht und schon hatte der Junior Spass.
Es waren übrigens die gelblichen Schienen......also schon sehr alte.
graueisenbahn - 27.03.20 10:34
# 25 Was haben Hygiene Tips mit Corona zu tun? Es ging um Katzenpisse.
