THEMA: dr 4088 und train controller
gördi - 05.04.20 14:35
hallo
mein name ist gördi
ich habe das gleiche poblem wie oldy
bin schon set 4 wochen am rum probieren aber ich bekomme es nicht hin . nun hoffe ich auf euch ob ihr mir weiter helfen könnt.kann keine lok einmessen oder meine anlage so gestalten wie ich es möchte würde mich sehr freuen über eine antwort
MFG
gördi
mein name ist gördi
MFG
gördi
ch kann fahren schalten und habe eine Weichenstrasse probiert und hat funktioniert, nur der Block bleibt weis. Meine Frage ist welches Protokoll ist geeignet um eine Verbindung herzustellen. Mit freundlichen Grüssen gördi
N-Bahner94 - 05.04.20 16:15
Wer ist denn Oldy?
Hallo gördi,
meintest Du vielleicht dieses Thema?
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1142583&sb1=oldy
Wir brauchen noch ein paar Informationen:
Wie hast Du Deinen / Deine DR4088 angeschlossen?
Welche Zentrale wird verwendet?
Wie ist die Zentrale am PC angeschlossen?
Meine Glaskugel hat nämlich derzeit Ferien
Jörg
Jörg
hallo jörg
zentrale ist eine dr 5000
zentrale ist mit usb an pc angeschlossen
dr 4088 ist mit ext88n IN mit der zentrale verbunden
danke das
ihr euch gemeldet habt
gruß aus bayern von gördi
hallo joelas
nein das war nicht mein thema
es get um blöcke die im train controller nicht als belegt angezeigt werden
aber danke für dein interesse an meinem problem
gruß gördi
gruß gördi
Hallo gördi,
hast Du in den Einstellungen der DR5000 unter S88N die Anzahl der 16er-Module angegeben?
Die Anzahl der 8er-Module muss 0 sein.
Die Melder Adressen beginnen mit 1 und sind fortlaufend.
Jörg
Jörg
Nachtrag:
Mit welchem Kabel hast Du die DR5088 mit der DR5000 verbunden?
Da es S88N-Buchsen sind, kannst Du hier Netzwerkkabel verwenden.
Jörg
Jörg
hab ich alles gemacht
da ist was anderes faul,ich habe drei blöcke auf einer versuchsstrecke eingerichtet ,2 weden angezeigt als belegt
aber der dritte vielmehr block 1 meldet nicht belegt, aber in der zentrale ist alle gut zeigt belegt an
gruß gerd
gruß gerd
Hallo Gerd,
sind alle Melder am gleichen Modul angeschlossen?
Welche Ausgänge hast Du am DR4088 verwendet?
Jörg
Jörg
alle an einem melderaus
gänge 1-3 wobei das seltsame ist ausgang 1 zeigt block2 an ausgang 2 block 3 block1 blebt weß also
unbesetzt habe schon alle durch probiert
nix zumachen block einsbleibt weiß
gruß gördi
gruß gördi
Werden die Meldungen in der DR5000-Software richtig angezeigt?
Jörg
Jörg
Und noch zwei Fragen:
Welche Adressen hast Du im TC für die Melder vergeben?
Welche Adresse hat der erste Kontakt in den S88N-Einstellungen der DR5000.
Ich vermute einen Versatz um den Wert 1. Stelle bitte in den S88N-Einstellungen für den "Ersten Kontakt im Rückmeldebereich" den Wert auf 1.
Jörg
Jörg
hallo
ich werde jetzt mal alles neu aufbauen und dann nochmal versuchen danke für eure hilfe ,ich mede mich wieder wenn alles läuft
gru vom gördi
gru vom gördi
hast du die Zahlen aus der LOg-Fenster der DR5000 `?
dort werden die Adressen immer um -1 kleiner angezeigt
oder wo schaust du dort ?
welche Zentrale hast du in TC eingestellt ?
Hast du FB Bus und RS Bus in der DR5000 abgeschaltet ?
gruss Hartmut
gruss Hartmut
hallo hartmut
zentrale habe lokonet im tc eingestellt
fb BUS und RS Bus müssen beide abgeschaltet werden ?
naja ich habe es hinbekommen neu afgebaut eine 1 gesetzt wie ich sollte laut Joelas
und schon ging alles .
ICH DANKE EUCH ALLEN,
wenn ich wiedermal nicht weiter komme hoffe ich auf euch das ihr mir weiter helft
MFG gördi und allen ein schönes OsterFest
