![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Mechanik für eine bewegliche Weichenlaterne
Johannes - 07.04.20 06:38
ich suche gerade nach einer Möglichkeit, um für meine im Aufbau befindliche Anlage bewegliche und beleuchtete Weichenlaternen einzubauen. Dazu gibt es einige Mechaniken (z.B. von Weinert), aber da muss man schon sehr genau bauen, damit der Antrieb reibungslos funktioniert. Jetzt habe ich folgende Idee: warum nicht zwei Servos verbauen? Einen für den Stellvorgang der Weiche und einen möglichst kleinen Servo für die Drehbewegung der Weichenlaterne. Daher meine Frage an Euch: wer kennt eine Mechanik für die Umsetzung der Servobewegung auf eine 90 Grad Drehung einer Weichenlaterne? Danke für hilfreiche Hinweise!!
Grüße Johannes
Grüße Johannes
Hallo Johannes
Schau mal bitte hier ob das passende für Dich dabei ist.
http://www.h0fine.com/Shop2/index.php?cPath=9
Gruß aus der Löwenstadt
Hallo Johannes,
ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Servolenkung-Weichenantrieb von 3dprint4moba gemacht (https://www.3dprint4moba.de/was-wir-machen/schienenzubehör/). Ich habe mehrfach das Komplettpaket erfolgreich verbaut.
Die von melop zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe welche von Fritz Senn Mechanics im Einsatz und bin sehr zufrieden. Ich finde sie präziser als die von H0-fine, wobei die dafür weniger Platz brauchen
http://www.awlingen.de/bauteile-des-aw-lingen/fritz-senn-mechanics/
Links mit aufgesetztem Servo, rechts noch ohne: https://abload.de/img/img_9181_dxopzbdh.jpg
https://youtu.be/oKN6qYJXCgg
Die Laternen selber sind dann von 3dprint4moba, weil man in die von Weinert schwer von unten eine Achse reinbekommt.
Hallo Johannes,
was willst du denn da mit einer Mechanik? Servos drehen doch bereits und den Winkel kannst du einstellen.
Danke für die Antworten!
Hallo Carsten,
ja, wenn ich den Servo direkt unter die Weichenlaterne montiere geht’s wahrscheinlich einfach. Dann benötige ich aber die entsprechende Höhe unter der Platte und habe vielleicht Kollisionen mit der Ebene darunter. Außerdem wäre ich gerne zur Seite flexibel damit etwaige Kollisionen in Weichenstraßen vermieden werden. Wenn ich aber Spielraum zur Seite benötige brauche ich eine mechanische Verbindung zwischen Servo und Weichenlaterne.
Grüße Johannes
Hallo Carsten,
Grüße Johannes
