![Harburger Lokschuppen](https://www.1zu160.net/images/promotion/HarburgerLokschuppen2017.gif)
THEMA: Hobbytrain 110, was muss beim Hütchentausch beachtet werden?
mp - 13.04.20 16:44
Leider habe ich über die SuFu nichts gefunden, meine mich aber erinnern zu können, dass mal beschrieben wurde, was beim Hütchentausch zwischen einer alten 110 von Hobbytrain ohne NEM-Steckschnittstelle und einer neueren mit Schnittstelle zu beachten ist.
Weiß jemand noch, wo das beschrieben ist?
Gruß Maik
Gruß Maik
Ist jetzt die Kasten-E10 gemeint oder die Bügelfalte? Mit rotem Schlusslicht oder ohne? Da gibt es verschiedene Varianten.
Misha
Misha
die "alte" 110 gab es ja nur als Bügelfalte (u.a. bei Conrad). Die überarbeiteten Bügelfalten hatten dann eine lötbare Schnittstelle. Aber ohne die Angabe von Artikelnummern wird es schwer hier zu antworten.
Stimmt, ein paar mehr Infos hätte ich machen können. Es geht um die Bügelfalten 110er mit den Artikelnummern 244502 und 2801.
Gruß Maik
Gruß Maik
Hallo Maik,
ich habe nur eine ältere blaue Bügelfalten 110 mit lötbarer Schnittstelle und eine neuere mit Kastenrahmen und Steckerschnittstelle. Die Gehäuse könnte ich mal untereinander versuchen zu tauschen. Bin mir aber nicht sicher ob das passt...
... wenn du es einmal kurz testen könntest, wäre ich dir dankbar.
Gruß Maik
Gruß Maik
Robert_RFR - 14.04.20 11:59
kleiner Hinweis: wenn doch jemand bei einer Kasten-110/140 einen Hütchentausch plant: auch da gab es zwei verschiedene Bauformen - die neuere erkennbar am Lichtwechsel und an den schöneren Stromabnehmern (zB 140 001 oder die nachtblaue 110 126 (?)). Wer da mit der älteren Version hütchentauschen will, muss auch die Führerstandsverblendungen und Lichtleiter tauschen...
VG Robert
VG Robert
Hallo Maik,
zwischen der 2812 und der 244501 konnte ohne Probleme der "Hütchentausch" durchgeführt werden. Bilder könnte ich heute Abend noch nachliefern.
Hallo Maik,
hier noch die versprochenen Bilder.
Danke Markus!
