THEMA: Steuerwagen digitalisiert, Licht flackert, Kondi wohin ?
820 - 14.04.20 19:38
habe einen Fleischmann Mintling Steuerwagen digitalisiert um ihn digital mit Wechsellicht fahren zu können.
Nun flackert das Licht aber arg, es soll ein Kondensator richten. Wo aber wird der Kondensator eingelötet ? Zwischen Decoder und Birnchen oder woanders ? Wer weiss Rat ?
wenn der Wagen Glühlampen fürs Licht verwendet, kannst du dir die Mühe sparen. Die ziehen so viel Strom, dass der Speicher sofort leergelutscht ist. Bau LEDs ein, dann bringt das auch was. Der Kondensator kommt dabei an den Decoder, nicht zwischen Decoder und Licht.
Michael Peters - 14.04.20 20:39
Hallo 820,
die Stromabnahme über die 4 Räder ist etwas dürftig, Du kannst einen Kondensator für jedes Lämpchen verwenden (bei Lampen mit mäßigem Erfolg, da Strombedarf zu hoch), besser auf LED umrüsten dann geht es.
Nfant terrible - 14.04.20 20:57
bei mir hat die Behandlung der Stromabnehmer mit ATF den gewünschten Erfolg gebracht. Seit dem kein Flackern mehr.
Hallo Carsten,
ausnahmsweise muss ich Dir widersprechen. Es ist nicht sinnlos - nur eine Frage der Kapazität.
Ein klassischer FL Silberling Steuerwagen war eine meiner ersten Digitalumbauten. Damals gab es als einzigen Funktionsdecoder den LF100 von Lenz. Den habe ich mit 1000 uF / 25 V gepuffert. Auch die Innenbeleuchtung und das Schlusslicht sind mit Glühlampen realisiert. Der dicke Elko passt bei dem Wagen hervorragend in das Gepäckabteil.
ja, das hätte ich mehr spezifizieren müssen. Wenn du genug Platz für ordentlich Faräder (sic!) hast, geht das natürlich auch mit Glühlampen :)
Michael Peters - 14.04.20 22:31
bei der erforderlichen Kapazität und damit Größe (Gewicht) hat der Wagen dann auch sicherlich eine gute Gleislage und sichere Stromabnahme![](emo/-).png)
![](emo/-).png)
Beitrag editiert am 14. 04. 2020 22:47.
Ich habe über Ostern tatsächlich genau auch einen solchen Mintling Steuerwagen von FLM mit digitaler LED-Beleuchtung ausgestattet. Ich nehme die Leiste von ESU. Diese hat einen Puffer an Bord. Hier einige Einbauhinweise zu der Leiste. Der Steuerwagen wird aber noch nicht beschrieben.
http://www.enndingen.de/StadtForum/Digitale-Innenbeleuchtung
Für den guten Kontakt zwischen Achse und Schleifer nehme ich seit Jahren eine Paste aus Kupfer.
http://www.enndingen.de/StadtForum/Flackern
Die Idee mit dem ATF werde ich aber auch testen. Bei Schienen und Weichenantrieben habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
