THEMA: Arnold Schweineschnauze Problem beim Digitalisieren
Mike_Boule - 29.04.20 16:58
ich suche die mögliche Kurzschlussquelle bei der Digitalisierung.
Der Einbau des Decoders ist ja relativ einfach. Die Anschlüsse sind klar und das Kappen der Leiterbahnen auch. Ich habe trotzdem einen Kurzschluss und vermute, das der eingeklebte Motor von SB-Modellbau Masse bekommt, weil er den Rahmen berührt.
Bevor ich den Motor jetzt wieder ausbaue, wollte ich euch fragen, ob ich mit meiner Vermutubg richtig liege. Schon mal danke für die Unterstützung
Verbaut ist DH5
Mike
Die von Mike_Boule zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Verbaut ist DH5
Mike
Hallo Mike,
nur wenn eine der Anschlußfahnen des Motors das Chassis berührt. Kann man auf dem Foto so nicht erkennen. Solltest du mal "durchpiepen" mit einem Multimeter. Das Gehäuse des Motors spielt keine Rolle, das ist potenzialfrei.
Michael Peters - 29.04.20 17:45
Hallo Mike,
hast Du die alten Motorfederkontakte entfernt?
Nicht daß die noch irgendwie einen Kurzschluß produzieren?
Die Photos sind zu schlecht um etwas genauer sehen zu können.
Mike_Boule - 29.04.20 18:29
schon mal danke für die Unterstützung.
Mal ein Versuch mit hoffentlich besseren Bildern:
1) Anschlussfahnen: Ich sehe keine Berührung
2) Trennung auf der Platine
3) Platine von oben 4 von unten
Also das Forum wird dir nicht den Multimeter ersetzen können. Auch ist ein Multimeter ein bedeutend besser geeignet Widerstand zu messen als ein Bild, ich würde aus der Ferne meine Hand nicht dafür in Feuer legen dass deine Schnitte wirklich alles durchtrennt haben was durchtrennt sein soll.
Michael Peters - 29.04.20 19:56
Hallo Mike,
so, wie Du die Trennungen auf der Platine vorgenommen hast, muß es einen Kurzschluß geben.
ich habe mal ein Bild angehängt, wie die Trenungen richtig sind.
Hallo Mike,
wozu auf der Platine rumkratzen? Auf Deinen Bilder ist ein Glockenankermotor mit Lötanschlüssen zu sehen. Orange und Grau vom Decoder direkt an den Motor oder die 2 schwarzen Kabel vom Motor direkt an den Decoder, Rot und Schwarz an das Kupfer auf der Platine. Fertig.
Falls Du Lötstützpunkte als Übergabe vom Decoder an den Motor wünscht - sozusagen als Lötschnittstelle - musst Du 2 komplett abgegrenzte Cu Bereiche auf der Platine schaffen, die ganz sicher (nachmessen!) keine Verbindung zum Rest haben.
Falls das Bild mit dem kurzen Kratzer den Endzustand zeigt, muss ich mich am Kopf kratzen. Schau hin! Das ist rundherum überall Kupfer auf der Platine. Die Motorausgänge haben direkten Kontakt mit dem Gleis! Oder sehe ich das falsch?
Das hier kann doch auch nicht funktioniert haben:
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/lokeinbauten/Arnold/45_Arnold.php
Mike_Boule - 30.04.20 08:30
schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Mein Umbau hat sich auf das Bsp von Gunter gestützt. Ja das funktioniert scheinbar nicht! Ich werde mich über das Wochende mit dem schönen Teil befassen und hier dann einen Status liefern.
Mike
Mike
Mike_Boule - 04.05.20 19:00
so jetzt hat es dank eurer Unterstützung funktioniert!
Habe aber noch folgende Frage an die Experten, weil es das Ergebniss mich verwirrt.
Wenn ich einen SB Motor (MAXXON) mit dem Mulitmeter messe piept der Multimeter wie bei einem Kurzschluss (habe ich bei allen 3 mir vorliegenden Motoren gemacht). Bei dem alten Arnold Motor passiert das nicht.
Ist das normal, oder habe ich da was nicht verstanden?
Mike
Mike
Michael Peters - 04.05.20 20:23
Hallo Mike,
das ist auch etwas von dem Multimeter abhängig, ab welchem Widerstand das Ding den Meßwert als Kurzschluß interpretiert.
Normal sollte das nicht sein, da der Spulenwiderstand bei den Faulhaber und Maxonmotoren so zwischen 50 und 100 Ohm liegt.
Mike_Boule - 04.05.20 21:13
ich habe einen hochwertigen von Benning. Naja jetzt weiß ich zumindest dass der Multimeter so reagiert.
Und das Schweinschnäuzchen fährt!
Nochmal Danke
Mike
Nochmal Danke
Mike
