THEMA: 3dprint4Moba / Andreaskreuze
etsaffm - 01.05.20 19:56
Hallöle,
mal wieder eine kleine Erweiterung meines Programms. Ich hab jetzt auch Andreaskreuze in folgenden Ausführungen:
a) BRD ohne Blinklicht
b) BRD mit Blinklicht
c) DDR mit Binklicht
Die Modelle werden aus weißen Resin in SLA-Drucktechnik gedruckt und als Mast wird ein 1 mm Messingrohr verwendet. Bei den Varianten mit Blinklicht ist eine SMD LED 0603 vorgesehen. Für eine einfache Lackierung sind die rot bzw. schwarz einzufärbenden Bereiche erhaben gedruckt. Mit einem passenden Filzstift werden diese Bereiche lackiert. Dazu ist lediglich eine ruhige Hand erforderlich.
LG Erhard   (3dprint4Moba)
Die von etsaffm zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Erhard,
1mm Rohr als Mast? Findest du das nicht sehr dick - da kann man das Kreuz gleich an einen Baum nageln!
Und warum noch mehr Andreaskreuze? Da gibt es sehr schöne Neusilberteile von anderen KSH - ausser vielleicht die Variante mit Blinklicht.
Beste Grüsse
Dalmi
Hallo Dalmi,
ja, genau "außer" und das Blinklicht ist auch der Grund für das 1 mm Rohr, da sollen nämlich die Kabel durch!!
Erhard
Hallo Erhard,
vielleicht ist in diesem Fall ein "Hybrid" die bessere Lösung! Also eine Kombination aus einem sehr dünnem Messingrohr (<1mm Außendurchmesser) und einem 3D-Druck.
Das Messingröhrchen kann als Leiter verwendet werden und innerhalb der sehr dünne Kupferlackdraht durchgeführt werden.
Nur als Idee gedacht, habe keine Material Recherchen unternommen.
als Röhrchen könnte eine Spritzenkanüle gut dienen, die gibt es in verschiedenen Durchmessern, da passt auch ein Lackdraht noch gut durch; siehe auch https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1116840
Und preislich wären die auch interessant, als Beispiele für 100er-Packs:
https://www.pollin.de/search?query=kan%C3%BCle...saEYlSTJmW6dSu4p0AaY
also ich finde von Viessmann recht gut und als unbeleuchtete nehme ich lieber die von Gerd (FKS). Die sind geätzt und haben von hinten den obligatorischen Falz.
Ich meine die DB-Signale. Demnach bin ich gleicher Meinung wie Dalmi. Zumindest die DR-Version dürfte neu sein.
Hallo Erhard,
gerade die DR-Version mit Blinklicht gibt es bisher nirgends zum Kaufen. Das ist eine echte Marktlücke
Siehe
https://www.dm-toys.de/de/liste/suche/Mu%2000349.html
Unter Modellbahnunion gibt es die schon! Die passenden Schranken fehlen aber noch!
was noch fehlt ist eine Bü-Blinklichtanlage für die Epochen II und frühe III.
Die hatten nämlich 2 Blinkleuchen, eine weiße und eine rote im Signalschirm.
Die rote Blinklampe signalisierte "Halt, ein Zug kommt"
Die Weiße signalisierte dem Straßenverkehr die Funktionsfähigkeit der Signalanlage und zeigte das die Gleise überquert werden dürfen.
Blinkte es nicht weiß durfte der Bü nur unter besonderer Vorsicht genutzt werden.
Zur Entstehung der Blinklichtanlagen bei der DRB gibt es auf der Seite http://epoche2.modellbahnfrokler.de/vk/e2v_vs6.html (nach unten skrollen) sehr gute Infos, u. a. auch animierte Grafiken dieser Signale.
Auch die anderen Seiten von http://epoche2.de sind sehr empfehlenswert.
Viele Grüße ÷ Udo
Das von MU hängt aber auch an einem Baum.
die DR-Variante fehlt am Markt
- ohne Zwangselektronik (zumal ein Decoderpin die Ansteuerung mitmachen kann)
- mit dünnem Bein (die Idee oben mit Mast als 2. Leiter ist gut)
Bei filigraner Ausführung würde ich mehrere nehmen.
Nicht entmutigen lassen!
Viele Grüße, Michael
Hallöle,
habe beim Andreaskreuz ohne Blinklicht jetzt auf einen 0,5 mm Federstahldraht umgestellt. Hier auch mal ein Bild von der DDR Variante mit 1 mm Rohr. Sieht nicht so schlecht aus, oder?
LG Erhard
Hallo Erhard,
das Andreaskreuz gefällt mir
1mm Rohr in Spur N entspricht 160 mm Rohrdurchmesser in der Realität. Das ist schon recht viel. Würde auch ein 0,7 mm Metallrohr und eine 0,14mm² Mikrolitze gehen? Die LED selbst benötigt ja nicht viel Strom.
https://www.rai-ro.de/messing-rohr-p-1421.html
https://modellbau-schoenwitz.de/de/Kabel-und-Litzen/Miniaturkabel-014mm
Hallo Markus #12,
folge den Links in #3
@Markus:
Deine Litze hat 1,1mm Aussendurchmesser...
Ich würde Spritzenkanülen 0,6mm Durchmesser (wie in #4) empfehlen, als Lackdraht ein Miniaturrelais "schlachten" da gibts seeehr dünnen Lackdraht , alternativ aus einem (nicht mehr funktionsfähigen) Weichenantrieb.
Lutz
die heutigen Standard-Rohrpfosten für Strassen-Verkehrszeichen haben ja bekanntermaßen 60 mm oder 76 mm Durchmesser, die Spannbetonpfosten bei der Bahn (ja nach Hersteller) sind bei Längen bis 4m 80 x 80 mm und ab 4,5m ist der untere Teil 80 x 100 mm und der obere 80 x 80 mm. Da kann man sich ja ausrechnen welche Kanüle passt.
B.BRAUN Sterican® Standard-Einmalkanülen
Größe Farbcode D x Länge ID
1         gelb                 0,9 x 40 0,65
2         grün         0,8 x 40 0,57
12         schwarz         0,7 x 30 0,47
14         blau                 0,6 x 30 0,39
16         blau                 0,6 x 25 0,39
17         lila                 0,55 x 25 0,37
18         braun         0,45 x 20 0,27
20         grau        0,40 x 20 0,22
D x Länge = Durchmesser x Länge
ID = Innendurchmesser
Gruß Roland
Hallo Markus #13 und Erhard,
die angegebene Mikrolitze hat 1,1 mm Außendurchmesser! Ich empfehle Kupferlackdraht, vielleicht sogar fertig konfektioniert an LED 402. z.B. hier:
https://letitlight.de/epages/ef7954a9-f047-478a...20Kupferlackdraht%22
Gruß Ulf
Hallöle,
so sieht das normale Andreaskreuz ohne Blinklicht jetzt mit dem 0,5 mm Mast aus!
LG Erhard
Hallo Erhard,
mit dem dünnem 0,5mm Rohr sieht das jetzt sehr gut aus. Deutlich besser wie bei Mitbewerber DM-Toys. 😉
Hallo Ulf,
danke für die Infos. Die genauen Durchmesser hatte ich nicht gefunden. Aber mit dem Kupferlackdraht sollte es dann auch mit einem dünneren Rohr gehen.
es gab vor einiger Zeit eine Microlitze vom Ebay-Anbieter "LED-Baron", diese hat einen Außendurchmesser von 0,26 mm.
Heute gibt es diesen Anbieter nach wie vor, nur ist diese Litze nicht mehr in seinem Sortiment. Nur noch bei vereinzelten Restbeständen fertig verdrahteter LEDs.
Über Google lässt sich aber aktuell noch ein anderer Anbieter finden, einfach "Microlitze 0,26 mm" eingeben.
Vielleicht hilft das etwas weiter, wenn kein Kupferlackdraht verwendet werden soll, weil man Sorge hat, dass sich der Lack irgendwo an einer Kante abscheuern könnte und es dann zu einem Kurzschluss käme.
Gruß Horst
Würde mich auch für ne Epoche 2 Variante interessieren.
wenn ich mir das Foto so anschaue, liegt DM Toys mit den Andreaskreuzen doch nicht soweit daneben:
https://www.fotocommunity.de/photo/alt-gediente...s-juengling/40120478
Die 3dprintformoba Version scheint ja dann ein anderes Vorbild zu haben mit dem runden Masten!
ChristiaN
