THEMA: Problem mit der Multimaus nach Update auf FW 1.05
Ghost - 06.05.20 16:09
ich habe meine MM an einer Z21 geupdatet auf die Ver. 1.05.
Jetzt habe ich das Problem das immer nach dem einschalten der Z21 oder einer Nanox bzw. dem GBM Boost bei der MM die Funktionstasten 4 5 8 9 aktiv sind. Das ist bei allen gespeicherten Loks gleich.
Ich kann die Funktionen auch wieder abschalten. Allerdings wenn ich nicht dran denke wird zum Bsp. der Sound bei einigen Modellen auf min geregelt und ich habe schon mehrfach einen Fehler gesucht.
Mit der Ver. 1.02 die vorher drauf war gab es das Problem nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
hallo normaler weise gibte keine probleme mit der 1.05
mache loks habe doch ein taste zum leise und lauter machen
nicht das du eine f-taste angelassen die das runter regelt
gehe mal alle loks die du auf der multimaus hast mach mal alles f-tates aus
ono
Hallo Ono,
ich habe alle Funktionstasten aus bei allen Loks.
Nach dem neu einschalten sind die Funktionstasten wieder aktiviert bei allen Loks.
Ich habe mir eine neue MM noch zugelegt die schon Ver. 1.05 ist, auch dort habe ich das Problem.
Gruß Andreas
Hello!
Das Problem würde ich an Roco melden. Sind MM und zZ21 beide auf höchstem Firmwarestand, nur damit Du bei einem Kontakt bei Roco nicht mot so einer banalen "Ausredefrage" scheiterst.
Es gibt kleine Änderungen im Protokoll, ev. ist da wo etwas schief gegangen. AFAIK mit der Nothalt Funktion ist was geändert worden.
-AH-
hast du mal versucht ein Update auf die Firmware 1.04 zu machen?
https://www.roco.cc/de/service/downloads/multimaus/index.html
Gruß FraNk
hallo
gehe mal in denn  Z21_Maintenance unter multimaus must er dir firmware ubdaten und downgrade erzwingen
endweder noch mal die 1.05 drauf oder mal die 1.04 drauf mache
ich habe bei mir von 1.02 auf 1.04  und dann auf 1.05
ono
ich werde dann mal die Update Sache wiederholen am besten auch Schrittweise.
Mal sehen was das bringt.
Ansonsten werde ich mal nach Rocco eine Mail schicken.
Gruß Andreas
scheint ein Fehler der Firmware zu sein.
Gibt gerade ein Thema dazu im OpenDCC-Forum.
Musst wohl zurück auf 1.04.
Arnold hatte schon gefragt, welche Firmware-Version hat die Z21? Ist es die Schwarze?
Stephan
Hallo Stephan,
ein zurück zur Ver. 1.04 geht mit dem Z21 Tool nicht.
Das wollte ich am Wochenende eigentlich machen.
Das ist echt doof.
Übrigens war die Anfrage im Open DCC Forum von mir.
Gruß Andreas
hallo andreas
du muss  Z21_Maintenance 1.12 benuzen dort ist die 1.04 drinne nur die last es nicht zu das mann von 1.05 auf 1.04
habe im schrank ein nagel neue maus raus geholt mit 1.02  die habe ich mal gleich auf 1.05 ubdate gemacht und kein probleme  feststellen können
ono
