![Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO](https://www.1zu160.net/images/promotion/lemke22-06.gif)
THEMA: Arnold DKW Gleisabschaltung
Yavaris Forge - 12.05.20 19:32
Ich bin noch etwas neu bei Spur N, vorher war ich bei Märklin H0 bin dann aber umgestiegen aufgrund einer Vorliebe für japanische Modelle.
Meine erste (und aktuelle) Anlage habe ich mit Arnold Gleismaterial gebaut, da ich nicht direkt mit teureren Systemen anfangen wollte und der Gebrauchtmarkt recht groß ist. Ich würde allerdings kein zweites Mal mit Arnold bauen, da ich bei einigen meiner japanischen Fahrzeuge die Achsabstände weiten musste, damit auf Weichen kein Rad "durchfällt".
So, jetzt zur Frage: Ich habe mir jetzt eine alte Arnold DKW (1720) zugelegt, um diese im BW einzusetzen. Da ich analog fahre, ist für mich die Stromabschaltung auf nicht befahrenen Gleisen interessant, jedoch komme ich bei der DKW wirklich nicht weiter. Je nachdem wie ich sie einbaue sind entweder alle Gleise unter Strom oder nur die linken beiden. Ich hoffe jemand kann mir erklären wie das hier funktioniert. Ich habe bereits im Forum recherchiert aber leider nichts gefunden.
Mit freundlichen Grüßen,
Hallo Johannes!
Die Arnold-DKW hat keine Stromabschaltung.
Yavaris Forge - 12.05.20 19:51
danke für die schnelle Antwort!
Hallo Elmar,und Johannes,
die Arnold DKW 1720 ist eine (uralte) Dkw und die Hatte sehr wohl die Möglichkeit der Stromkreistrennung!
Zitat aus der Anleitung:
Im Bereich des Herzstückes sind (pro seite)zwei kleine Schlitze Unter diesen befindet sich ein Isolierplättsch das mit einer feinen Nadel verschoben werden kann.
Es handelt sich dabei um jene DKW bei der der Weichenantrieb über eine Drahtstange mit Öse auf den Stellhebel gewirkt hat.
Auf den Stellhebel wurde ein Kunststoffteil geschoben (der konnte zur Realisierung eines Unterflurantriebes auch um 180Grad nach unten gedreht werden)
Ich selbst habe diese Funktion nie verwendet.
Falls ich es schaffe lade ich ein erklärendes Fot hoch
LG. Herwg
Die von N-wig zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
LG. Herwg
Andreas V. - 13.05.20 14:19
Hallo Johannes,
eine Abschaltung im Sinne einer Stoppweiche gibt es bei einer DKW nicht, es ist ja immer jedes Gleis von irgendwo erreichbar. Wenn Du die Gleise abschaltbar haben willst musst Du sie isolieren und über einen Schalter anschließen.
Die von Herwig beschriebenen Schalter in den alten Arnold-DKWs (rechts/links) dienen zur Stromkreistrennung, weil man den im Bild oben liegenden Verbinder nicht abziehen kann. Die neueren symmetrischen hatten stattdessen Isolierverbinder in passender Länge dabei.
