THEMA: Licht einschalten im SLX Lok-Decoder erledigt!
Henri - 24.05.20 17:14
wieder mal eine Frage an die Spezialisten.
In eine meiner SBB Lok ist ein Lokdecoder TRIX 66838 l eingebaut.
durch das Programmieren der CV-Werte ist mir ein Missgeschick passiert, so dass die Stirn-Lichter
nicht mehr leuchten, bisher vorne 3 Weise und hinten 2 rote Schluss leuchten.
Habe alle möglichen Beschreibungen durchgesucht, welche CV,s zuständig sind für die Wiederherstellung
dieser Beleuchtung.
Hat jemand einen Typ wie und welche CV,s im obenerwähnten Decoder zu ständig sind für diese Funktion.
Licht einschalten.
Für Eure Hilfe danke ich jetzt schon herzlich
Henri
Hallo Henri,
der 66838 ist eigentlich ein zweisprachiger Decoder der neben Selectrix auch DCC beherrscht. Die Bezeichnung SLX Lok-Decoder ist also ein wenig irreführend. Wenn du mit CV programmiert hast, dann hast du ihn ja unter DCC programmiert oder? Welche CV hast du denn geändert?
Beim 66838 gab es leider noch keine Möglichkeit für ein Reset des Decoders:
http://www.maile.es/PDF/DHL160-Tx.pdf
Ich habe früher viel mit SLX programmiert, aktuell bin ich mit der RMX unterwegs. Zur CV-Programmierung unter DCC kann ich nicht viel sagen. Vielleicht hat ein DCC-Experte hier noch eine Idee.
Hallo Markus
Danke den Hinweis Soweit bin auch gekommen bis zu dieser Anleitung,
Da ist nichts von Licht Einstellung vorhanden.
Henri
Hallo Henri,
probier mal folgendes:
CV 33 => 1
CV 34 => 2
bzw. umgekehrt 2 und 1
Das ist bei den D&H Decodern so!
Gruß Kupi
das Mapping war aber beim DHL160 noch nicht drin, oder?
Hallo Henri,
wenn du unter DCC CV`s geändert hast, dann ist der Decoder auch nur im Format DCC ansprechbar.
Einfach nochmal die DCC-Adresse schreiben.
Empfehlung - programmiere den Decoder mit einer SX-Adresse. Dann unter SX auch testen, ob die Beleuchtung funktioniert.
Was passiert dann in deinem Fall???
fragende Grüße
hajo
Hallo Ihr drei Helfer
Erst mal herzlich Dank für die Inputs!
Halbe folgende Einstellungen erzielt.
zuerst auf SELETRIX Lok Datenformat alle 7 möglichen Einstellung Programmiert.( ohne Licht)
danach die unten erwähnten CV im DCC- Format  Einstellungen
CV 33 = 0
CV 34 = 1
und CV 29 = 0  damit die der Lichtwechsel gemäss der Fahrrichtung entspricht
Mit Dankendem Gruss
Henri
CV29 = 0 ... 14 Fahrstufen, kein Analogbetrieb!
CV 33 = 0
CV 34 = 1
Hallo Henri,
ist nicht CV 33=1 und CV 34 = 2 korrekt?
Kupi
das ist bei dem Decoder eh wurscht.
Die CVs gibt es nicht.
So wie im #6 Erwähnten Einstellungen, habe ich mir notiert, für ein andermal als Sicherheit.
Und es Funktioniert wie es sein sollte.
Gruss Henri
