THEMA: Roco Weichenantrieb
An einer Weiche von Roco funktioniert der E-Weichenatrieb
nur noch in eine Richtung. Zurückstellen lässt Sie sich nur noch
manuell? Kann das repariert werden?
Gruss,
Gruss,
Ich gehe mal davon aus, das Du die Anschlüsse überprüft hast und beim Schalten auch Spannung am Antrieb anliegt (Messen ist Wissen .
Wenn es der originale Standardantrieb ist, dann ist ev. der Endschalter nicht mehr O.K. Also Antrieb abschrauben, untendrunter ist ein kleines viereckiges Loch, ca. 1,5 * 2,5mm, dahinter sind die 3 Kontakte der Endabschaltung. Einem schmalen Papierstreifen zwischen die geöffneten Kontakte stecken, Weiche manuell umschalten und den Papierstreifen vorsichtig hin- und herbewegen, der ist so klein, der rutscht sonst raus, oder Du verbiegst die Kontakte. Das gleiche Spielchen machst Du dann mit dem zweiten Kontakt. Das ganze Prozedere musst Du mehrmals machen! Höhere Reinigungswirkung erzielst Du mit Spiritus oder Isopropylalkohol, wenn Du damit den Papierstreifen tränkst. Leider wird die Stabilität vom Papierstreifen schlechter. Sollte das keinen Erfolg bringen, ist wohl die Antriebsspule defekt.Viel Erfolg!
Walter
Walter
Andreas [Gast] - 14.03.05 22:43
Danke Walter,
werde ich mal probieren.
Gruss,
Gruss,
