THEMA: Suche nach Kesselwagen Abfüllstation in Spur N
n-modell-bahner - 28.06.20 22:30
für die Spur HO gibt es die Abfüllstation:
https://viessmann-modell.com/sortiment/spur-h0/...mit-scania-tankwagen
Weiß jemand wo man solche Abfüllstationen in Spur N beziehen kann, oder bleibt nur der Selbstbau...?
Würde mich drüber freuen... Suche ich schon lange...
Gruß Paul
Gruß Paul
Doppelgroschen - 28.06.20 22:57
Hallo Paul,
es gibt/gab von Piko 60021 - Abfüllstation J. Hennig ist etwas in ähnlicher Form, das könnte man noch mit kibri - 37467 Zwei Hochtanks mit Bürogebäude und Abfüllstation kombinieren.
Gruß Roland
Gruß Roland
Hallo Paul,
die Hochtanks 37467 von Kibri kann man auch noch mit der passenden Abfüllstation kombinieren:
https://www.modellbahn-apitz.de/spur-N/kibri-68...fuellanlage-737.html
Hallo Paul,
falls Du an genannten Dingen Interesse hast, bitte PN an mich.
Firefox
Firefox
Kaufhold / Drost - 29.06.20 00:54
Guten Morgen Paul,
solch ein Betankungsmodell gibt es doch schon "eine halbe Ewigkeit" bei Shapeways.
Bei "ngineer" wirst Du unter dem Suchbegriff:
N Tank Truck Loading Bottom
fündig.
Das müßte passen.
Kaufhold / Drost
fündig.
Das müßte passen.
Kaufhold / Drost
n-modell-bahner - 29.06.20 18:36
danke für die Infos, ich habe mal zwei Fotos von mir, die ich 2013 gemacht habe, beigefügt. Eine solche Abfüllung suche ich, kann auch für 2 Gleise sein, ein Gleis rechts und ein Gleis links. So oder so ähnlich, die Überdachung sollte dabei sein, sie muß aber nicht so groß sein...
Gruß Paul
Die von n-modell-bahner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Paul
n-modell-bahner - 30.07.20 22:07
ich hole das nochmal hoch, vielleicht kennt noch jemand eine Anlage, Bausatz usw. zum Befüllen der Kesselwagen in Spur N. So ähnlich wie auf den Fotos von #5...
Gruß Paul
Gruß Paul
Hallo Paul,
die Abfüllstation von Piko kommt den Fotos von Beitrag 5 doch recht nahe:
https://www.trainstore24.com/Piko-60021-Abfuellstation-J-Hennig
Das Dach bei den Bilder in Beitrag 5 ist eher untypisch für eine Abfüllstation für Mineralöl. Keine Ahnung was auf den Bildern dieser Abfüllstation abgefüllt wurde, eventuell Gas.
Falls du das Spur N Modell von Piko suchst könnte ich dir meins abgeben, da ich nur ein Tanklager baue wo Öl angeliefert und auf LKW umgefüllt werden soll.
n-modell-bahner - 30.07.20 22:33
Gas wird von unten geladen, die Bilder von #5 sind Ladestationen für hochprozentige Schwefelsäure...
Danke für Deine Info, das könnte ich mir evtl. vorstellen, werde ich mir noch ein Dach selber zu bauen...
Gruß Paul
Gruß Paul
Hallo Paul,
das mit dem Verladen von Gasen von unten oder von oben dürfte in erster Linie davon abhängen ob die zu verladenden Gase leichter oder schwerer als Luft sind.
ob Gas, oder Flüssigkeiten und ob von oben, oder unten Be- und Entladen wird, ist Abhäng davon ob es sich hier um besonderen Gefahrstoff handelt.
Von oben werden Wagen behandelt die giftige oder stark ätzende Stoffe geladen haben. Die Ventile befinden sich im inneren der Kessel und haben seitlich keine Armaturen, die bei einer möglichen Havarie nicht einfach abgerissen werden können.
Gaswagen haben für Be- und Entladung Ventile für die Gasphase und für Flüssigphase getrennt verbaut.
Die Bedienung ist wie oben beschrieben entweder von unten (z.B. einfaches Propan) oder bei gefährlichen Gasen (Chlor) von oben möglich.
LG Berni
LG Berni
Hallo Berni,
danke für dein Fachwissen, interessantes Thema. Das was du schreibst klingt plausibler wie einfach pauschal zu schreiben "Gas wird von unten geladen".
Hallo Bernie,
im Inneren der Kessel befinden sich keine Ventile , sondern oben quasi auf dem Scheitel und können da von einer Plattform bedient werden . Alle oben über Steigrohr zu entleerende Kesselwagen werden oben über Ventil mit Inertgas/Druck beaufschlagt .Oft sind die Ventile unter einer blechernen Abdeckhaube "versteckt" und nicht direkt sichtbar.
Liebe Grüße Johannes
Mikado141R - 01.08.20 10:45
Hello
Hier gibt es ein sehr gutes Modell:
https://www.shapeways.com/product/DTVMJJKQ9/n-s...5&li=marketplace
Zusätzlich sind noch einige Zubehör notwendig.
Mikado141R
Mikado141R
Nimmersatt - 01.08.20 11:17
noch nicht erwähnt:
Tomitec Visual Scene Accessory 075, z.B.
https://www.1999.co.jp/eng/10138704 oder
https://www.amazon.de/TomyTEC-229155-Beladungss...C3%B6r/dp/B004MYF1SG
Nimmersatt
noch nicht erwähnt:
Nimmersatt
Hallo Johannes,
ich wollte das Thema nicht wissenschaftlich aufarbeiten. Für die Modellbahn ist es wichtig, wo steht das Preiserlein, oben auf dem Kesselscheitel und schließt dort den Schlauch, oder sonstiges an, oder er steht neben dem Kesselwagen der jeweiligen Bauart.
Vielleicht hätte ich schreiben müssen, das sich die Absperreinrichtungen der Ventile im inneren der Behälter befinden.
Gruß Berni
Gruß Berni
n-modell-bahner - 01.08.20 22:52
das ist ja prima, da habe ich noch ein paar Adressen von Euch erhalten, damit kann man arbeiten. Ich werde sehen welche Abfüllstation für meine Anlage geeignet ist. Danke für Eure Hilfe...
Gruß Paul
Gruß Paul
Von Kibri gab es mal das komplette Tanklager als Set.
N7008 war die Artikelnummer. Dort waren dann auch zwei Betankungterminals für die Verladung von unten dabei.
verschieden Sachen habe ich für meine Raffinerie , Abfüllstationen etc. von Tomytec, und
wie #13 mikado schon erwähnt, bestellt oder auch nachgebaut.
Grüße ........Rainer
und hier noch ein Link:
https://www.shapeways.com/product/ND3LM49Y2/n-s...8&li=marketplace
Wenn's hilft
grüßt Rainer
Wenn's hilft
grüßt Rainer
