THEMA: wiederstande an laternen
Alex / Slorf [Gast] - 16.03.05 15:17
Hi alle,
Ich habe mit bei Conrad einige bausatze von laternen gekauft.
Jetzt fallt mir auf das manche wiederstand an die birnen haben, und manche
haben halt keine wiederstande.
Ich dachte das da 12 volt birnen drin sind, wofur braucht mann dann noch eine
wiederstand ?
Grusse
Alex
Werden vielleicht einige mit LED's betrieben?
vielleicht dass das licht nicht zu hell wird !?!?
gröeten vom saarland
klaus
Entweder wurden LEDs oder Microglühlampen mit niedrigerer Nennspannung verwendet.
Nein, sind alle normale kleine birnchen.
Ich habe 2 unterschiedliche bausatze gekauft, die eine ( billig ) hatte keine birnchen, habe mir dazu birnchen gekauft ( ohne wiederstande )
Die teuere laterne hat einen wiederstand dazu
Alex
Die teueren stammen AFIR von Viessmann und verwenden Birnen mit einer Nennspannung unter 16V. Deshalb sind die Widerstände dabei. Die einfachen werden dagegen mit normalen 16V Birnen betrieben. Deshalb keine Widerstände.
Die teuere laternen haben einen rot-schwarz-braun-gold wiederstand dabei.
Zur billig laternen habe ich von Viessmann ein 3er set birnchen 16 volt gekauft.
Was macht den diesen wiederstand ?
Grusse
Alex
Die Viessmann Gittermastleuchten haben Standard-Glühbirnen, aber einen Wiederstand. Grund: Die Lokführer sollen nicht geblendet werden. Zumindest soll es daher laut Beipackzettel beim Vorbild etwas dunkler zugehen.
rot-schwarz-braun-gold = 200 Ohm +/- 5 %  (ein ungewöhnlicher Wert)
Bei 30 mA: U = 200 * 0,030 = 6 Volt Spannungsabfall
