THEMA: Umbaubericht BR 86
Mobafan160 - 02.07.20 18:10
ich habe eine BR86 - Fleischmann 7086, und suche einen Decodereinbaubericht.
Danke.
da die Fleischmann 7086 eine BR86 ist, denke ich, du suchst diesen Umbaubericht:
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-br86.php
VG Tom
Danke Tom.
Hat jemand auch die drei Lichter hinten eingebaut, scheint ja genug Platz zu sein mit ein wenig Fräsen?
frag mich mal
jo, das bzw. die Lok kommt mir bekannt vor, Michael
VG Tom
Hallo Tom,
die Bilder durfte ich doch behalten?
Hi Michael,
aber klar doch. Die PDF von Dir habe ich auch noch.
VG Tom
PS: Die pdf vom Michael kann ich gerne zur Verfügung stellen (wenn ich darf)
(wenn ich darf)
Hallo Tom,
darfst Du, hoffentlich habe ich eine Kopierschutzerklärung  drunter gesetzt.
Hi Michael,
mittenrein
Aber es wäre gut, wenn Christian die Überschrift auf BR86 ändern würde
VG Tom
@ Christian: Du hast ne Mail
vielleicht soll die Lok ja so umgebaut werden:
https://weinert-modellbau.de/images/stories/Stories/h0/4190_87_livo.jpg
das Foto Deiner Lok mit der eingebauten Beleuchtung sieht sehr gut aus! Hast Du eine Beschreibung des Umbaus oder Fotos? Wie hast Du die LEDs eingebaut?
Grüße, Johannes
Hi Johannes,
hast ne Mail
VG Tom, der auch gern ne pdf hier hochladen würde, aber es gehen nur Bilder
Danke Tom
Hast ne Email!
Ich vermute was es sein könnte..
Mal schauen wie du es gelöst hast. Ich dachte rechts und links 2-3mm bohren reicht, kein Fräsen nötig.
Eine BR 80 habe ich nämlich auch schön beleuchtet, die 86 scheint viel einfacher zu sein. Den Bericht kannst du unter Bennos Umbauten finden, siehe #2 (NBFW)
es ist zwar meine Lok, aber Michael hat sie umgebaut. Fragen muss er beantworten
Mail mit der pdf ist raus
VG Tom
Zitat - Antwort-Nr.: 11 | Name: Tom
..., der auch gern ne pdf hier hochladen würde, aber es gehen nur Bilder
einfach wie Bilder die Datei bei einem Filehoster (z. B. https://filehorst.de/ ) hochladen und dann im entsprechendem Post den Downloadlink einfügen.
Viele Grüße ÷ Udo
Danke Tom, habs erhalten.
@ Michael
Ich sehe nur einen Kupferdraht zu den unteren LEDs. Hast du (-) an das Gehäuse angeschlossen? Wie genau? Du schreibt die wurden mit Knete eingeklebt, wie kannst dann den Anschluss sicher zum Gehäuse herstellen?
Und ist vorne noch die Glühbirne drin?
Eine BR 80 habe ich nämlich auch schön beleuchtet, ... . Den Bericht kannst du unter Bennos Umbauten finden, siehe #2 (NBFW)
hast du dazu mal einen Link?
In #2 hier im Thread kann ich dazu nix finden.
Viele Grüße ÷ Udo
@Christian:
alle LEDs sind mit zwei CuL-Drähten verkabelt. und vorne ist natürlich auch eine LED drin, wenn schon, denn schon.
Wenn Du den Text genau liest, steht da auch drin, daß die Bohrungen mit Lack (Nagellack) iIsoliert sind.
Hallo Michael
ja ich habe gesehen das die mit Nagellack isoliert sind.
Jetzt am PC kann ich beide Litzen sehen, auf dem Handy vorhin nicht, sorry.
@ Udo
http://www.n-train-fan.de/#xl_xr_page_decoder-fleischmann
die Seite von n-train-fan ist noch sehr rudimentär, oder nicht für alle Browser geeignet.
Hallo Michael
Da muss Benno noch ein wenig verbessern.
Man kann es aber trotzdem runter laden mit ein wenig Geduld.
Das Arbeitsfenster verschiebt sich nach rechts, so daß mögliche Funktionen nicht mehr auf dem Bild sind
Danke für den Link ! 😊
Viele Grüße ÷ Udo
Mit der Maus einen Text markieren ubd dabei nach rechts ziehen. Dann rollt das Fenster in die Richtung und der Rest erscheint.
danke, jetzt funktioniert es: man muß erst nach ganz unten scrollen, dann erscheint der Verschiebebalken.
Hallo Michael
Super! Habe gerade mit Benno gesprochen, er hat jetzt halt andere Hobbies
ich habe meine 86 rückseitig mit bedrahteten SMD-LED 0402 beleuchtet. Die LEDs sind in Reihe geschaltet und haben einen Vorwiderstand von 1,2 kΩ. Die Lampen im Gehäuse habe ich mit einem Bohrer Ø 0,9 mm durchgebohrt. Für die unteren LEDs habe ich mit einem Bohrer Ø 2,5 mm Vertiefungen entsprechend der markierten Lage in das Grundgestell gebohrt. Die obere LED klebte ich hinter eine kleine Bohrung im Füllstück. Zum Schutz der Lackdrähte habe ich mit einem Handfräser Kanäle in das Grundgestell gefräst, so habe ich kein Problem beim Abnehmen und Aufsetzen des Gehäuses.
Ich denke auf den Fotos ist das gut zu erkennen.
Viel Spaß
Uli
Die von Tech-Nick zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Uli
Alles sehr schön!
(Nur sollte man LEDs nicht in serie schalten)
ist aber problemloser als wenn ich mehrere parallel an einem Widerstand betreibe. Fällt eine aus bei der Reihenschaltung ist halt alles dunkel. bei der Parallel-Lösung stirbt halt eher eine nach der anderen...
Bernhard
@Uli, sehr schick geworden!
@Christian, warum empfiehlst du, LED _nicht_ in Reihe zu schalten?
VG, Steffen
Hallo Steffen
weil da gleich alle dunkel sind..
Meine sind auch in Reihe.
Ob ich eine oder 3 wechseln muss, macht keinen Unterschied.
Um Gegenteil,es geht sogar viel einfacher.
Torsten
Wie Torsten mache ich es seit sehr vielen Jahren ( ab 80-er Jahren) auch schon : ab und zu gibt es Leds mit unterschiedlicher Helligkeit : wie im echten 😉
Mann soll nicht vergessen das Leds fast nie Ersatz brauchen : was beim Ledumbau zu sehen ist , ist auch so auf die Dauer .
Schoen dazu heutzutage ist ,dass die Helligkeit imDekoder justierbar ist .
Rae
G'morgen,
@30, ok, ich dachte da wären "sinnvollere" Gründe.
Ich habe LEDs auch wegen ihrer Unverwüstlichkeit kennengelernt. Warum gehen LEDs kaputt? Betreibt man sie in ihrer Spezifikation und sogar mit geringerem Strom (weil wir hier nicht von KFZ-Scheinwerfern reden), gehen sie eigentlich nicht kaputt. Dann nutze ich lieber den Vorteil, dass bei der Reihenschaltung die Helligkeit in der Regel gleichmäßiger ist, weil strombestimmt.
Außerdem erhöht die Reihenschaltung die Lebensdauer, vor allem wenn man beim Parallelschalten nur einen gemeinsamen Vorwiderstand benutzen würde. In der Reihenschaltung teilen sich (evtl auch verpolte) Spannungsspitzen auf, was die Schadenswahrscheinligkeit senkt. Bei der Parallelschaltung sucht sich der Fehlerstrom der Spannungsspitze das schwächste Bauteil (das mit dem minimal geringeren Widerstand), was die Schadenswahrscheinlichkeit dort erhöht.
VG, Steffen
