THEMA: Erfahrungen mit Peco code 55 EKW und DKWs
Mobafan160 - 19.07.20 01:00
Ich würde gerne über eure Erfahrungen mit Peco code 55 EKWs und DKWs hören.
Mein Fokus liegt vor allem auf kleinen Loks, wie gut die da drüber kommen und rangieren, oder ob die immer wieder einen Schubs brauchen?
Danke euch.
Danke euch.
meine Loks kommen "schubslos" über die Weichen und sogar über die DKW. Bei der DKW muss man einschränken, einige Loks mit besonders hohen Spurkränzen bleiben manchmal hängen, die laufen auf irgendwelche Plastik-Schwellen in der DKW auf und verlieren den Kontakt. Es gibt den Tip, dort etwas rauszuschnippeln, habe ich mich bisher noch nicht ran getraut.
Christoph
Christoph
Ein sehr kurzer Bericht ist am 14.7.20 geschrieben worden unter dem Titel:
Erfahrungen mit Peco code 55 Kreuzweichen
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Hier der Link dazu:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1184010
Grüße aus Assen (NL)
Hier der Link dazu:
jop, wie ich in Jan's Link schon sagte... "Bei den EKW und DKW empfiehlt es sich, den Kunststoff in der Herzstücklücke etwas abzuschleifen, damit der Spurkranz nicht dort aufsetzt." Ich habe dazu eine 409er Schleifscheibe des Dremels benutzt. Diese habe ich in der Lücke mit der Hand hinundher geschoben - nicht gerollt und nicht mit der Maschine! Ich habe sowohl DWW, EKW und DKW verbaut. Sogar ne Hochzeit aus DKW und Hosenträger. Wichtig ist, sie sehr plan aufzukleben und dabei mittig kräftig anzudrücken, weil die Weichen ab Werk eine gewisse Wölbung haben. Wenn Zweiachser dann noch einen kleinen Puffer-C bekommen, dann ist alles schick.
VG und viel Erfolg,
Steffen
Die von StofF zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
VG und viel Erfolg,
Steffen
Hallo Steffen,
danke für den klasse Tipp mit der "handbetriebenen" 409er Schleifscheibe. Wieviel Material hast du da abgetragen? Reden wir da vom Bereich von ein paar Zehntelmillimeter?
Welche Fahrzeuge genau machten denn bei dir mit der unbearbeiteten DKW Probleme?
HI,
namentlich sind es Arnold Köf2 und Fleischmann VT95 (der alte 7400). Ich weiß nicht, ob man von den Weichen zu viel wegpfrimeln kann. Wahrscheinlich fangen die Fahrzeuge dann an zu hopsen, weil sie zu tief "stürzen"
Es ist jedenfalls nicht viel. Ich bin durch beide Herzstücklücken gleichmäßig immer nur ein wenig durch. Also so 2-3mal "Hinundher" und dann eine Testfahrt. Als keiner mehr stehen blieb, sicherheitshalber noch ein Mal und dann ist gut. Da beide Fahrzeuge aber grundsätzlich recht empfindlich sind, hat die Köf später noch Schienenstromabnehmer bekommen (damals noch von imotec) und der VT95 wurde gepuffert. Ohne die Weichenbehandlung hatte ich aber sogar Drehgestellfahrzeuge, die ab und zu hingen, nämlich dann wenn der Strom des einen Drehgestell mit einem Schleifer am Drehgestelllager nicht sauber war und dann beim anderen Drehgestell die abhebende Herzstücklücke kam...
VG,
Steffen
![](emo/-).png)
VG,
Steffen
Hallo Steffen,
dann handelt es sich also lediglich um ein Muggaseggele 😊
Jop.
Mobafan160 - 19.07.20 19:57
![](emo/-)).png)
Mobafan160 - 20.07.20 23:43
Hallo Steffen
ich wollte zum selbst testen einige DKW gerade bestellen bei Hattons, aber worüber sprechen wir denn hier? Es gibt dort verschiedene Optionen:
SL-380F Finescale single slip with insulfrog
SL-390F Finescale double slip with insulfrog (finescale only)
SL-E390F Finescale double slip with electrofrog
Ich denke das letzte ist das korrekte/aktuellste oder?
Nur um sicher zu gehen...
single slip = EKW
double slip = DKW
electrofrog = polarisiertes Herzstück
Also ja, E390F ist die richtige.
single slip = EKW
double slip = DKW
Bei Peco gibt's noch
SL-E380F = EKW , polarisiertes Herzstück, aber nicht bei Hattons gelistet
https://peco-uk.com/products/crossing-single-slip5
Martin
Martin
Hallo Barbara,
könntest du bitte ein Bild einstellen, wie du die Zungen mit der entsprechenden Schiene verbunden hast.
Ich habe ähnliche Kontaktprobleme mit den Fleischmann Bettungsweichen.
Im Voraus vielen Dank.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
Hallo Barbara,
hab's erkannt. Vielen Dank.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das geht natürlich auch mit Fleischmann Piccolo Weichen. Dort ist die Spannungsversorgung der Weichenzungen zwar deutlich besser gelöst wie bei Roco aber irgendwann ist auch hier ein Drahtbrücke angebracht. Du musst eben aufpassen dass du eine feine Lötspitze hast und nicht zu viel Hitze im Einsatz hast.
Barbara,
ich sag's mal so... wäre der Hinweis nicht explizit auf die Litze und deren Bild-Position gekommen - ich hätte es nicht bemerkt, dass da ein "Fremdkörper" in der Weiche ist. Da die Litze ja auch die Umgebungsfarbe angenommen hat, fügt sie sich wunderbar realistisch ins "Landschaftsbild" ein.
Ich kann für mich nur hoffen, von derartigen Nachbesserungszwängen verschont zu bleiben.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Hallo Steffen
sorry, dass ich Dir da reinfunke, habe dein Vorschlag mit der Schleifscheibe noch was weiter entwickelt
Indem ich eine Drahtbürsten-Scheibe vom Dremmler .an ein Holzstab fest machte.
Der Vorteil: Die Innenseiten der Backenschiene, und der Weichenzunge werden besser erreicht zum Reinigen.
Siehe Bild
Henri
Die von Henri zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Siehe Bild
Henri
Hallo Barbara,
ich bin überrascht, wie gut das Roco- Gleis auf Ihrer Anlage aussieht. Natürlich nur mit den 10°- Weichen. Es muss also nicht unbedingt Peco sein. Das gibt mir für einen geplanten Neubau zu denklen.
Hallo Barbara,
Hast du die Schienen vorher angeschliffen oder Flussmittel genommen?
Sieht übrigens super aus!
Gruß und schönen Sonntag
Jörg
Jörg
Kai_Eichstädt - 02.08.20 20:13
Moin Jörg,
wenn die Schienen nicht sehr alt sind oder gar mit Farbe "verrostet" sind, geht das auch mit normalem Lötzinn. Ansonsten ist ein Glasfaserradierer ein gutes Mittel der Wahl.
Kai, der das auch bei Roco und Peco so gemacht hat...
Hallo Kai,
Danke für den Tipp.. wird gleich morgen probiert.
Jörg
Jörg
Die Variante von Barbara finde ich toll!
Aber bei meinen neuen Peco-Weichen mit Herzpolarisierung habe ich das Problem, dass die Weichenzungen nicht immer den Stromfluss von der Backenschiene übernimmt, weil da vermutlich eine Oxydation statt findet wen mehrere Tage kein Fahrbetrieb gemacht wird,
Da hilft die Verbindung mit einer Litze wie erwähnt auch nichts?
Frage an Euch? wie kann ich dieses Problem lösen, damit ich nicht jedes mal vor Fahr beginn
alle Weichen zwischen der Backenschiene und der Weichenzunge reinigen muss?
Für wertvolle Typs bin ich sehr Dankbar
freundliche Grüsse
Henri
freundliche Grüsse
Henri
Moin Henri
Draht/Litze zwischen Außenschiene und Weichenzunge, anschließend zwingend den "Digitalschnitt" vor dem Herzstück.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
