![FKS-Modellbau Gerd Gehrmann](https://www.1zu160.net/images/promotion/FKS_Banner_2015_01.jpg)
THEMA: Reifen wechseln bei Fleischmann 7174
Mobafan160 - 07.08.20 19:46
hab schon den Waschzettel angeschaut, werde aber nicht schlau wie man an die Räder kommt, ich muss einen Reifen ersetzen.
LG Christian
LG Christian
bei Fleischmann Schlepptenderdampfloks im allgemein den Tender zerlegen.
Habe ich in den Waschzettel geschaut, gilt hier auch.
https://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7174_13600.pdf
Und dann immer direkt alle ersetzen.
Mobafan160 - 07.08.20 20:07
Ohje.. harte Arbeit..
![](emo/-((.png)
ohne Fleiß keinen Preis
![](emo/,-).png)
Michael Peters - 07.08.20 20:35
der Haftreifenwechsel ist bei gfn Schlepptenderloks sehr schlecht gelöst, zum Vorteil der Rep-Händler.
Es ist ein Unding, daß man den Tender komplett zerlegen muß
mtx kann das besser.
aber dafür bietet sich direkt eine komplette Reinigung und neue Schmierung, ist ja eh alles zerlegt![](emo/-).png)
Es gibt Loks, da ist das schlimmer.
BR 05 von Hornby / Arnold
![](emo/-).png)
zwischen den Achsen und dem Drehgestellblenden ist ein deutlicher Spalt. Mit einer Pinzette bekommst du den neuen Haftreifen eventuell auch ohne das zerlegen des Tenders drauf. Die alten Haftreifen kannst du ja, wenn noch vorhanden, mit einem Skalpell entfernen. Bei der 7175 habe ich das mal so hinbekommen.
Mobafan160 - 08.08.20 00:32
Hallo Markus
So hatte ich es mir vorgestellt. Ist aber trotzdem eng, mal schauen ob es klappt.
Zerlegen hab ich im Moment keinen Bock, und wenn dann ja, gleich Reinigen usw.
LG Christian
LG Christian
Beitrag editiert am 08. 08. 2020 10:40.
Hallo Ihr habt Probleme? Seid froh, das die Haftreifen auf den Tender Achsen sind. dieser lässt sich doch leichter zerlegen als wenn die Haftis auf den Lokachsen wären , dann nämlich muß das Gestänge (Kuppelstangen) demontiert werden. Wäre aber auch nicht schlimm, Niet rausziehen und dann den Hafti aufziehen. fällt in diesem Fall ja weg.
Gruß elber
Gruß elber
Mobafan160 - 08.08.20 10:42
Hallo elber
Wie ziehst du Achsen und Niet raus?
LG Christian
LG Christian
das kannst du z.B. mit einem Uhrmacherschraubendreher machen. Das geht recht leicht.
Hi Christian, wie Markus eben schon schrieb, den Niet zieh ich mit eine kleinen Kombizange nachdem ich ihn vorher mit dem Schraubendreher leicht gelöst habe . Dann kann man den Nietenkopf besser greifen. Falls deine Frage auf den Reifenwechsel geht, wenn du dann an das Rad rankommst muß die Achse ja nicht raus.
Gruß elber
Gruß elber
Mobafan160 - 08.08.20 14:16
Hi Elber
es waren tatsächlich zwei getrennte Fragen.
Das mit dem NIet habe ich jetzt verstanden, ich wüsste gerne aber wie man die Räder von den Achsen trennt, neulich hatte ich so einen Fall, und was Ihr hierfür verwendet.
LG Christian
LG Christian
Hi Chritian
Ich habe die Achse mit einem dem Achsdurchmesser entsprechden Dorn Rausgedrückt, dazu muß die Achse auf beiden Seiten frei sein, also auch Gestänge ab. Dann setzt du den Dorn an der Achse an ,kippst die Lok auf die Seite und kannst dann Druck so ausüben, das auf der anderen Seite kein Schaden entstehen kann. Das geht natürlich am besten, wenn alles demontiert ist, nur noch Fahrgestell mit Achsen.
Ich weis jetzt nicht was du arbeiten möchtest und kann darum keine genaueren Ratschläge geben.
Gruß elber
Vielleicht hilft die schnelle Skizze
Gruß elber
Beitrag editiert am 08. 08. 2020 14:52.
Mobafan160 - 08.08.20 15:14
Hallo Berndt
danke dir. Gibt es dafür aber nicht so Uhrmacher Wkz?
Auf deiner Skizze ist das untere Rad nicht auf der Ablage gestützt, ich habe es aber verstanden![](emo/-)).png)
LG Christian
![](emo/-)).png)
LG Christian
das untere Rad fällt zusammen mit der Achse nach unten raus. Das obere Rad kannst du dann weg nehmen. Du kannst dann das untere Rad mit der Achse nochmal oben auflegen und mit dem Dorn dann auch die Achse vom unteren Rad auspressen.![](emo/,-).png)
![](emo/,-).png)
Mobafan160 - 08.08.20 15:32
Hi Markus
stimmt, so gehts auch![](emo/-).png)
LG Christian
![](emo/-).png)
LG Christian
Hallo Christian #14,
wenn das untere Rad auf der Ablage abgestützt wird beim Achse austreiben,würde das untere Rad
beschädigt werden.Ich hatte mit solchen Arbeitsvorgängen 49 Jahre als Dreher einer Reparatur-
werkstatt zu tun.
mf Grüßen
Werner V.
werkstatt zu tun.
mf Grüßen
Werner V.
walter1302ls - 08.08.20 20:15
Hallo alle zusammen,
ich nehme zum Austausch der Haftreifen immer Zahnstocher. Man kommt sehrgut zwischen den Spalt hindurch. Mit dem einen Stocher drücke ich den Gummi an das Rad und mit dem zweiten fahre ich um das Rad herum und ziehe den Haftreifen quasi im Uhrzeigersinn wieder auf. Nach einiger Übung klappt das bei jeder Lok einwandfrei. Mein Tipp, immer sämtliche Haftreifen austauschendamit die Lok nicht humpelt.
Gruß Walter
Gruß Walter
Aquapainter - 09.08.20 11:43
Oder von fohrmann.de den/die Abzieher. Die funktionieren prächtig.
Hier der Link: https://www.fohrmann.com/de/modelleisenbahn-werkzeuge/spur-n-modellbahn/
Wer solche Reparaturen öfter macht, für den lohnt die Anschaffung der Fohrmann Werkzeuge. Alle anderen können sich mit dem Behelf helfen.
Gruß elber
Gruß elber
